dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
28-02-2006, 23:49:35 -
Ma WB est programmable donc elle sort le voltage que je veux à l'AFR que je veux et de manière linéaire sur 2 sorties analogiques indépendantes et en plus elle est équipée d'un DAC qui envoie les données au PC pour le soft.
Donc je mesure où ?
Toutes les WB ne sont pas linéaire, il faut parfois connaitre leurs formules pour les exploiter avec un soft. Tant que tu te contentes de suivre l'affichage, ça va mais dès que tu voudras l'interfacer, ça peut se compliquer.
EDIT : si c'était aussi simple, je pense que sur PGMFI ils auraient déja fait ça depuis longtemps non ? Te prend pas la tête à réinventer la roue.
meche
Sujets : 60
01-03-2006, 18:35:55 -
oky, je suis d'accord, mais en meme temps ct pour partir du principe de fonctionnement pour essayer de le comprendre, et j'aime bien passer par des systeme pas forcément etablis, puis vue que j'ai pas vraiment la tune pour metre 200 dans une Wideband, ben j'essaye de passer par le moins chere.
Mais de toute maniere, apparament sans carte electronique y'a pas moyen de faire interpreté une Widebande, peut etre avec un Osiloscope, ou un ohmetre mais bon sans table de comparaison on peut y passer sa vie.
Par contre a manosque y'a un type qui fait des programmation et des install Gpl, je vais aller le voir LOL, peut etre qui pourra mesuré mon AFR LOL
Vend toutes pièces de EK4
meche
Sujets : 60
08-04-2006, 19:53:05 -
voici des nouvelles de mes aventures
niveau branchement
Rouge ->Main relais (cosse vampire) arrivant a l'ecu, pour avoir 12v apres contact
Bleu ->Chassi (goujon de soutien d'ecu)
White ->Ground ecu (cosse vampire)
Black ->Led->bouton->ground de mon post
les 2 sorti analog isolé ainsi que le ground analog
J'ai donc mit le contact, la led reste eteinte, j'ai fait comme indiqué en laissan le contact pendant 20sec
Coupé le contact
Mis la sonde sur le boitier Lc1
Mis le contact pendant 2 minute, la led et toujour éteint.... la sonde ne chauffe pas, normal ???
J'ai installer le soft sur un portable, branché a un adaptateur usb, le driver de l'adaptateur est installé
Je lance logwork, indique le bon port com, et il n'arrive pas a ce connecter
j'ai essayer directement sur le port com du portable et cela fait pareil
J'ai de gros doute sur le faite d'avoir choisi les bonne masse :x
meche
Sujets : 60
09-04-2006, 02:23:09 -
pk les vampires c'est pas bien ??
oui j'avais bien lancé le lc1 sans la sonde
le truc que j'avais pas compris c'est la led de diag, normal qu'elle n'afficher rien direct, vue que j'avais mis le switch derriere, je suis trop con..
Donc en fait ca marche, le pc c'est mis a detecter le lc1 car entretemps j'ai desactivé norton (quelle merde ce truc)
Au final j'ai pu metre la sonde sur le collecteur, au niveau du racord final, le boitier lc1 est fixé dans la baie moteur sur le support du filtre a essense. et j'ai mon bordel de cable pied passagé.
On est aller faire un petit tour, et enregistré 2 fichier de log:
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
22-06-2006, 22:02:16 -
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
patrice
Sujets : 95
05-03-2007, 16:15:10 -
sonde et boitier PLX reçue ...
Benj323
05-03-2007, 17:37:53 -
le R-300 ?
PS : la sonde est fournie avec le PLX ???
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
patrice
Sujets : 95
05-03-2007, 20:34:09 -
Benj323 a écrit :le R-300 ?
non, le SM-AFR et le DM-5
oui la sonde est fournie si tu commandes dans l'option avec
shogun power
13-05-2007, 23:22:10 -
civic_16Turbal a écrit :oui, et on peut même émuler un signal "bande étroite" à partir du PLX pour le mettre sur l'ECU.
Rien de spécial à faire, le tout est livré avec un faisceau, ya juste à passer le cable.
Ensuite il faut relier les fils de l'ecu au faisceau du PLX pour la datalog (et éventuellement brancher la sortie "narrow" du plx sur l'entrée "lambda" de l"ecu)
8) c'est super. Je reviens du site officiel, c'est qu'en même au dessus de innovate lc1 on dirait.
La R500 offre carrément le monitoring du knock, de l'egt, de l'iat, du map..... elle fait tout
Si je peux vremplacer ma norrow band d'origine par la large bande et repiqué le signal, c'est parfait il n'y aurait pas besoin de faire un trou dans le décata et y mettre donc cette large bande.
La plx est compatible hondata S300?
ITR DC2 n°4715
shogun power
14-05-2007, 06:52:08 -
dj_spark a écrit :shogun power, le LC1 et le R300-R500 c'est pas le même usage ni le même tarif, compares ce qui est comparable hein !!!
Pour ton remplacement de sonde le plus simple est de repiquer la sortie analogique du boitier configurer en bande étroite sur le faisceau de l'ecu.
Donc tu accroches ta sonde d'origine quelque part en la laissant connecté au faiseau d'oigine dans la baie moteur, tu mets la wide à sa place sur le collecteur, son faisceau l'emmêne à son boitier et de là tu ressorts vers l'ecu.
C'était juste pour illustrer la qualité et ma surprise à la découverte de l'ensemble de ses fonctions c'est tout.
Pour le montage que tu suggères DJ, il a pour avantage d'empécher l'imiction d'un code erreur du à la présence d'un circuit de chauffe dans la sonde lambda d'origine non?
C'est sûr que la PLX R500 semble vraiment être le summum de la large bande avec l'innonbrable quantité de fonction qu'elle propose. Impressionnant mais terriblement cher tout de même. C'est un budget.
Qui sait si on peut monitorer le Knock sensor avec la R500 en captant le signal avec le fil du faisceau du knock sensor d'origine? Ou alors il faut absolument un Knock sensor additionnel?
ITR DC2 n°4715
patrice
Sujets : 95
14-05-2007, 13:12:14 -
dj_spark a écrit :shogun power a écrit :Pour le montage que tu suggères DJ, il a pour avantage d'empécher l'imiction d'un code erreur du à la présence d'un circuit de chauffe dans la sonde lambda d'origine non?
Exactement, car pour mon cas perso, ni avec une résistance, ni de manière logiciel je n'ai réussi à simuler la résistance ou désactiver ce code erreur.
Donc j'ai manouché à ma sauce (depuis le B16 si tu as bonne mémoire) et donc concrètement j'ai du roulé 2ans comme ça sans aucun pb et il n'y a que récemment que j'ai remis la narrow d'origine puisque j'ai vendu ma large bande.
Ldrick a écrit :Sa m'interesse tout sa mais ji connais rien non plus un R300 a quoi comme fonction et on peut le toucher a quel prix ?? Merci http://www.plxdevices.com/products/r300/ ben en OBD2-b j'ai le soucis sans pouvoir le contourner par contre en OBD1 j'ai désactiver le préchauffage dans crome, c'est tout et pas de code défaut...
si c'est bien de ça qu'on parle ?
misterkey
68 - Haut-Rhin - Messages : 200
27-07-2007, 12:37:35 -
Hello,
je suis entrain de voir pour me choisir une wideband,
je pense prendre la SM-AFR chez PLX avec la sonde et le mano qui va bien.
plutard je me prendrai bien un R-300 ou R-500 et là est ma question ! :P
La serie R propose en option la wideband, si je prend un SM-AFR (serie iMFD) avant on est d'accord que c'est pas la peine de prendre l'option.
Mais le boitier du SM-AFR et le Mano, on peut les jeter où tout ca fonctionne bien ensemble ?
je cherche sur le forum de PLX, mais j'ai du mal
je sais juste que le mano seul n'est pas compatible avec la serie R.
mais j'ai rien vu sur la compatibilité serie R <> iMFD ... :roll:
