[FAQ Honda] courroie de distribution casse
dalix Hors ligne
15-02-2006, 12:53:10   -
Salut à tous !
Merci pour vos réponses,je vais dés cette apres midi commander le kit de distribution et un joint de cache culburateur pendand que j'y suis !
Pas besoin de changer la pompe (a huile ou a eau) ?
je dois en avoir une d'EG 5 esi qui traine si c'est compatible.
Peut etre moins grave que prévu...........
Bonne journée.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
15-02-2006, 14:21:10   -
Vous me faites flippé avec vos casse de courroies... Shock
Ils préconisent le changement à combien pour un CRX Vtec de 90 avec 145000 bornes ?
ED7 pgm sono Hors ligne
15-02-2006, 18:36:46   -
je suis allez chez honda, et le mecanos ma dis " sur honda , si la couroie pete, tu la change et tu repars......."(appart diesel)
le moteur qu'il m'ont vendu ya un an, je lai tjr, et pourtant la courroie avait cassée avant quil me le vende,
DOnc pas de soucis........................
avis o amateurs
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
floflo Hors ligne
15-02-2006, 19:18:02   -
Le seul pb c'est pour la changer tout seul eux ils ont tout le matos.
Pour sortir la poulie, une seule solution : un pétard et un gros compresseur...
limace team member #004
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend ou echange apexi vafc1
Vend SB EE8
Vend short shift
vend 4 pneus conti premiumcontact en 195/50/15
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
16-02-2006, 11:51:13   -
e-breed a écrit :Vous me faites flippé avec vos casse de courroies... Shock
Je viens de regarder les factures, nulle part il apparait le changement de la courroie... Shock
Est ce possible que ça soit encore celle d'origine ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-02-2006, 13:17:39   -
oui car elles sont costaud, pas le galet tendeur Confused
sur mon ex ed9, la couroie avait 188 000 km!
files vite en acheter une Wink
[Image: iluvyoub.gif]
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-02-2006, 10:38:18   -
Kim a écrit :oui car elles sont costaud, pas le galet tendeur Confused
Donc c'est bel et bien possible ? Confused
Je vais en donc en profiter pour faire la totale: Courroie de distrib, courroie d'alternateur, kit galet tendeur, pompe à eau, jeu aux soupapes, j'en oublie ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2006, 10:49:19   -
joint cache culbu (selon l'état= sa pisse l'huile ou pas?), joint de puits de bougie, vidange circuit de liquide de refroidissement....
Asian auto parts Wink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-02-2006, 10:57:55   -
Kim a écrit :joint cache culbu (selon l'état= sa pisse l'huile ou pas?), joint de puits de bougie, vidange circuit de liquide de refroidissement....
Ca c'est bon ça a déjà été fait...
Asian Auto parts of course ... Wink
Sinon je pensais à un petit volant moteur allégé... Oops!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2006, 11:29:18   -
en même temps que l'embrayage, une pierre 2 coups Wink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-02-2006, 11:42:18   -
Kim a écrit :en même temps que l'embrayage, une pierre 2 coups Wink
Uais on va attendre un peu, histoire que le porte monnaie digère déjà la distrib complete... Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2006, 11:55:31   -
en pièces= 250 euro environ Wink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-02-2006, 12:26:55   -
Kim a écrit :en pièces= 250 euro environ Wink
Et chez Honda ?
Nicky Larson Hors ligne
19-02-2006, 17:37:52   -
je fais la mienne cette semaine (pompe à eau dead...) comment vérifier la bonne tention des courroies? (de distri et d'alternateur...)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2006, 18:38:19   -
e-breed: comme qui dirait icedfluid: "appelles honda " LOL
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
22-02-2006, 18:44:29   -
Il parait que l'écrou de Vilo est bien serré, vous avez fait comment ?
floflo Hors ligne
22-02-2006, 18:55:06   -
Pour l'instant je suis bloqué au même endroit, c'est à dire je suis toujours sur la poulie...
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend SB EE8
Vend short shift
soundhacker Hors ligne
22-02-2006, 18:55:17   -
heu désolé d'insister mais est ce que quelqu'un pourrai me dire sur sur ma MB6 il y a risque que ca bousille tout ? Smile
OK j'ai ptete du mal poser la question avant Langue ( 1.8 Vti Vtec )
merci infiniement Smile
Honda civic MB6 1.8 VTi Vtec DOHC
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
22-02-2006, 19:07:50   -
floflo a écrit :Pour l'instant je suis bloqué au même endroit, c'est à dire je suis toujours sur la poulie...
Tu n'arrives pas à sortir cet écrou ?
dalix Hors ligne
22-02-2006, 19:09:54   -
Salut !
Meme probleme au meme moment !!
dalix Hors ligne
22-02-2006, 19:57:26   -
ou est l endroit pour caler le moteur pour enlever le boulon du vilo ?
denis1305 Hors ligne
22-02-2006, 20:10:55   -
il faut ce faire un outil qui resemble un peu a un Y avec deux tige pour mettre dans les petits trou de la poulie et dans le bas du Y un barre.
dalix Hors ligne
22-02-2006, 20:14:52   -
la voila cette clé
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=48182
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
22-02-2006, 21:14:05   -
dalix a écrit :la voila cette clé :
Je crois qu'il va falloir aller faire un coucou chez Honda Sad
Sinon, autre lien bien sympa:
http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=2177
Yes
22-02-2006, 21:52:03   -
ouiiiinnnn et ma question Langue
oui je sias je suis trop chiant Langue mais ca me flippe car je vais pas tarder devoir changer la courroie...
c 'est pour un 1.8 Vti B18 quelque chose pour le code moteur
caramel.f Hors ligne
22-02-2006, 22:00:57   -
b18c4 soundhacker...
Hondaman
22-02-2006, 22:24:34   -
merci Smile je l'ai noté sur un post it sur mon ecran gauche pour ne plus l'oublier
donc oui b18c4 Smile ca casse tout ou ca casse pas tout ? band band band
23-02-2006, 09:05:41   -
elle a quel age tu as combien de kil????
Hondaman
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-02-2006, 10:10:35   -
je pense qu'elle est a faire: mb6 de 98a 2000 donc + de 5 ans Wink
23-02-2006, 10:48:50   -
apparement elle a déja été changé, aux alentours de 90 000 et j'en ai 160 000
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 439 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 964 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 503 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 857 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 383 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 382 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 694 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 666 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 542 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 148 316 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
