[FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI
Vétecke Hors ligne
27-11-2009, 03:16:09   -
Bon suite à mes recherches, j'ai trouvé ça pour la différence entre les pignons ITR et VTI :
ITR : B series Hydro Transmissions with the 116.8mm diameter ring gear hole
VTI : B series Hydro Transmissions with the "Small" 109MM diameter ring gear hole.
Donc le pignon de VTI ne pourra passer sur le reste de l'arbre pour aller se caler sur le rapport final.
La maintenant j'ai compris LOL .
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
27-11-2009, 09:24:54   -
il te faudra le pignon de premiere d'itr complet, c'est a dire le pignon, les deux demi lune ainsi que l'axe du pignon la ou vient se mettre les deux demi lune.
c'est vraiment pas compliqué a faire.
Vétecke Hors ligne
27-11-2009, 12:11:18   -
Ok d'accord j'ai compris ce qu'il fallait comme pièces. Par contre lorsque je vais acheter le pignon ITR, les demi lunes (roulements à aiguilles si j'ai bien compris) et la pièce pour les tenir ne seront pas fournis je pense.
http://www.autodynamics-honda.com/hop8co1stge.html
Du coup il me manquera les pièces 16 (demi-lunes), 9 (bague entre rapport final et pignon de première) et 19 (pièce de calage des demi-lunes) c'est bien ça ?
[Image: S80Y80S4CY21CountershaftDiag.jpg]
Quelqu'un aurait les ref de ces pièces car impossible à trouver sur le net ?
>>>L00neY TuneD<<<
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
27-11-2009, 13:44:25   -
cherche sur les pages précédentes il y a les références du pignon d'itr.
il y a trois références pour avoir le pignon complet. (pignon, demi lune et l'axe du pignon la ou vient se mettre les deux demi lune)
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
27-11-2009, 13:47:13   -
je te les redonnes
1 pignon de 1iere arbre secondaire : 23421-P80-E30
1 bague de 1iere arbre secondaire : 23914-P80-E30
2 roulements aiguilles de 1iere arbre secondaire : 91107-P80-E31 (x2)
Vétecke Hors ligne
27-11-2009, 19:29:32   -
speedyo a écrit :je te les redonnes
Merci mec, maintenant il y a plus qu'à y aller 8) .
>>>L00neY TuneD<<<
Vétecke Hors ligne
27-11-2009, 22:59:15   -
Dernière question pour les roulements, vu que le montage est un hybride Torsen MB6 avec carter Y21, lesquels dois-je prendre ? Ceux ITR ou ceux VTI ??? Car ils n'expliquent pas les différences de cotes (sinon j'aurai pu mesurer...)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-Acu...ccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Synchrote...ccessories
>>>L00neY TuneD<<<
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
28-11-2009, 12:51:37   -
faudrait que tu demandes les références des roulements de torsen a "jdmracer04"
moi je les retrouves plus.
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
30-11-2009, 14:01:26   -
je ne sais plu ou j'ai mis les references que j'avais pris lors du montage Confused
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
11-12-2009, 15:08:57   -
bonjour tout le monde donc je relance le sujet par rapport a la courone d'origine eg6 j'ai le torsen itr mais la cournne eg6 ne passe pas ya t'il une autre courronne qui passe directement dessus ou faut que j'aille chez l'usineur pour usiner le diametre et repercer au entraxe exact ?
autres question sur les roulement j'ai les roulement conique moi mais sans le reste de la cage il ont 12 000 km pas de jeu je prend juste les cage chez honda ?
et apres voir pour reglage avec les cales c'est ca ?
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
11-12-2009, 17:45:01   -
tu es obliger de prendre un pont d'itr ou d'ek9, c'est au choix.
n'oublies pas qu'il te faut un pignon de premiere d'itr.
Sujets : 40
11-12-2009, 18:36:08   -
ha mer*e ya pas d'autre moyen ou alor reusiner la corone eg6 pour qu'elle tombe bien sur le torsen car il manque 1mm de diametre pour que sa passe
sti7 driver!
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
11-12-2009, 18:45:05   -
non laisse tomber !!!!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-12-2009, 19:39:16   -
Il suffit de mettre une couronne de mb6; ce qui te permettra de garder la meme démultiplication que sur ta boite de vti ou sinon faire usiner ta couronne d'eg6
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 40
11-12-2009, 20:02:50   -
ha merci mijy je me rapelait plus lol
bon ebay courone mb6 thanks ma poule
sti7 driver!
jibe13 Hors ligne
12-12-2009, 00:16:28   -
juste une question , j'ai un pont court EK9 je compte le monter avec le torsen sur une S4C ,pour Y21 il faut un pignon de premiere ITR mais pour S4C un pignon EK9 passe ? ou il est obligatoire d'usiner l'arbre pour y mettre un pignon d'ITR ?
life begin at 5500rpm
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
12-12-2009, 00:57:10   -
tout est écris en haut !!!! lis un peu
jibe13 Hors ligne
13-12-2009, 14:50:47   -
m'enfin on verra bien je vais ouvrir tous ca lol , je voulais juste savoir si la S4C ete indentique a la Y21 ,enfin merci a tous les gars qui ont fais avancer ce topic !
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
13-12-2009, 14:59:31   -
non s4c pas pareil que y21.
j'ai un pignon de premier d'ek9 si quelqu'un serait interressé.
jibe13 Hors ligne
13-12-2009, 16:20:29   -
Ah ok c bien ce qui me semblait s4c différent de y21 , le pignon de première d'Ek9 que tu possede se Monte a la place de celui d'Itr pour ma S4c ça m'eviterai de reusiner mon arbre d'Ek9, merci
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
13-12-2009, 18:51:09   -
la modif que j'ai faite est pour y21, j'ai jamais ouvert de s4c donc je ne peux pas te dire. a toi de démonter ta boite et de l'ouvrir. postes des photos quand tu démontes.
jibe13 Hors ligne
13-12-2009, 19:55:10   -
ok pas de soucis , apres les fetes je demonte tout et je posterai les photos une fois que je serait dessus on verra Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-12-2009, 10:08:53   -
j ai besoin d aide mais concernant y2 , je ne pense pas que se sois utile que je fasse un nouveau poste , si vs pouvez m aider !
j ai porté une boite y2 de crx vtec chez honda pour i mettre une couronne 64 dents de vti mais il me dis que sa ne tombe pas nikel surement du au diametre plus grands de la couronne 64 dents. il faut mettre la queue de rat vti pour que se sois bon ! merci
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
16-12-2009, 11:46:28   -
putin mais meme chez honda c'est vraiment des breles quand meme.
il ne faut pas séparer arbre et couronne !!!!!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-12-2009, 14:11:51   -
lol ok merci ,i a plus qu a trouver sa alors .
DD_MotorSport Hors ligne
19-12-2009, 20:28:13   -
Je remonte un peu tout ça Oops! Big Grin
N'arrivant pas les réponses par les revendeurs est ce que le LSD Mfactory est compatible avec le pont court d'iTR genre http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...K:MEWAX:IT (ce kit est complet) ?
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
19-12-2009, 20:33:29   -
aucune idée pour ma part.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-12-2009, 21:49:02   -
DD_MotorSport a écrit :Je remonte un peu tout ça Oops! Big Grin
Si tu prend un lsd pour ITR dc2 oui, par contre si tu prend celui pour b16 ça ne montera pas
il faut prendre cette reférence MF-TRS-05B18 pour le modèle type torsen.
20-12-2009, 02:28:39   -
Je reprends avec toi mijy_ tu as l'air assez pointu sur le sujet Smile
Mfactory à conçu un modèle de lsd et pont pour chaqu'une des boites VTI et ITR si j'ai bien compris. Si par exemple je prend un lsd pour B16, il me faut un pont pour B16 de chez Mfactory, c'est ça ?
Mais Il me manquera le pignon de première et son roulement ?
Je dois pouvoir le trouver seul chez un revendeur sur la toile non ?
Si c'est le cas, j'ai intérêt à prendre la référence que tu m'a donné pour le lsd de b18 compatible avec le kit sur ebay.
J'ai tout compris ? c'est juste une histoire de référence ou il faut pas se louper
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
20-12-2009, 03:00:11   -
j'ai un collegue qui a un torsen mf factory, il vient de faire usiner la couronne pour pouvoir garder celui d'origine. (je lui demande plus d'info des que je le revois)
DD_MotorSport, tu as quoi comme autobloquant? parce que j'ai pas tous suivis.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 107 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 614 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 345 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 757 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 174 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 311 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 210 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 247 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 147 825 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 280 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
