[FAQ Honda] Roder ses soupapes
honda_civic_1l516v Hors ligne
30-05-2006, 21:10:04   -   RE: [FAQ Honda] Roder ses soupapes
Comme promis quelques ptites photos de l'outil.
C'est donc un kit de rodage,et ils n'en vendaient pas sans la pate,dommage car j'en avais deja un peu et surtout deux tubes complet pour 4 soupapes c'est un peu beaucoup.
Le prix:
20.71 euros TTC acheté a AD73 (autodistribution, remplacez le 73 par votre numero de département. Big Grin )
[Image: pxwqqrq.jpg]
Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est une bete ventouse a coller sur la soupapes,on la remet sur son siege avec un peu de pate sur sa portée.
Puis on la plaque sur son siege et on la fais tourner.( comme pour allumer un feu chez les scouts).
Ensuite pour savoir si le rodage est OK,on fais deux trais opposés sur la portée de la soupape,et on lui fais faire un tour sur son siege.
On la retire et on verifie que la craie soit bien étalée uniformement ,sinon on continue a roder.
Meme chose a faire mais sur le siege cette fois.
[Image: onwxb02.jpg]
Je n'ai pas encore de photo de l'outil en action,car pour que la ventouse colle a la soupape, elle doit etre impec ,pas de calamine ou de rayures dues au papier de verre utilisé pour le nettoyage.
Je dois donc les amener au taf pour les nettoyer (Bien pratique la sableuse.lol) et les polir.
Les tofs seront la des que c'est fais.
01-06-2006, 20:04:24   -
Re.
Voilou les tofs du rodage des soupapes.
[Image: zr17sj3.jpg]
[Image: uer3tt7.jpg]
[Image: 37vckzm.jpg]
[Image: c91yj-7.jpg]
J'espere que ca donnera envie a certains de refaire leur culasse.
Mes taux d'étanchéité sont revenus a la normale.
En fait ca m'a motivé pour roder les 12 autres soupapes.
Voilou,la suite au prochain épisode.
Ce que vous verrez au prochain épisode:
SuperSoupape si fais remonter sur SuperCulasse,
avant que SuperTesteur ne verifie l'étanchéité ,
c'est alors que le méchant DocteurCouille arrive
par surprise , pour tout gacher.
Encore un boulot pour SuperRectifieuse...
band Ta ... tin ... tin. band (générique de fin)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-06-2006, 21:58:43   -
Au lieu de la ventouse, je l'ai déja fait à la perceuse électrique avec variateur (avec ou sans flexible mais c'est mieux avec).
Bon ou pas bon ?
03-06-2006, 19:36:24   -
Ben personnelement j'aurais eu peur de faire tourner ma soupapes avec une perceuse.
Si elle tourne trop vite j'imagine que la pate a roder dois chauffer et apres,es ce qu'elle garde ses propriétés?
En plus j'imagine que tu as mis la queue de soupape dans le mandrin?
Et donc tu n'as pas vraiment un bon appui sur le siege de ce coté, a la ventouse tu peux appuyer en tournant,et a la main tu as quand meme beaucoup plus de sensitif.
Enfin,meme a la main j'ai du mettre 10 min par soupapes (hors demontage et remontage,juste le rodage)
Donc perso je prefere y faire avec le bon outil.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-06-2006, 19:44:22   -
dj_spark, Déjà vu faire Big Grin
Ca marche aussis...
Sauf qu'on est moins musclé après, faut dire qu'après avoir déjointer le plan de joint, la culasse etc, bah, t'as un gros bras après Smile
honda_civic_1l516v, nickel les tofs!
Pour la culasse de D16 dans la cuisine, j'en connais un qu'est pas mal non plus LOL
civic_16Turbal Hors ligne
03-06-2006, 20:25:35   -
ça ce fait très bien avec un perceuse ou visseuse électrique à variateur.
Il faut un peu d'habitude, mais le résultat est très bon, et c'est beaucoup plus rapide et moins chiant.
Par contre on a aussi le droit au moins de nettoyer les conduits avant d'attaquer le boulot ...
bigmon Hors ligne
03-06-2006, 23:04:20   -
dj_spark a écrit :Au lieu de la ventouse, je l'ai déja fait à la perceuse électrique avec variateur (avec ou sans flexible mais c'est mieux avec).
Bon ou pas bon ?
par chez moi c'est ce qu'on appele la methode manouche...
apparrement c'est pas le top car la soupape ne tourne que dans un sens , alors qu'il faudrait un mouvement alternatif regulier
il existe un systeme a ventouse que l'on met au bout d'une perceuse et qui
converti la rotation en un mouvement alterné
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-06-2006, 02:31:12   -
Ok merci... j'ai appris la méca in the street sur le trottoir ou le parking de la cité LOL
04-06-2006, 02:58:19   -
ben oui c'est pour ça qu'une visseuse fait bien le boulot : tu peux inverser le sens.
Millencolin Hors ligne
04-06-2006, 10:51:41   -
dj_spark a écrit :Ok merci... j'ai appris la méca in the street sur le trottoir ou le parking de la cité LOL
A ton avis street racing ça sort d'ou ? Big Grin
hop je suis out
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 339 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 034 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 116 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 559 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 882 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 209 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 528 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 068 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 640 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 538 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
