aurelie29
10-03-2012, 15:30:59 -
je up, je viens de changer le calorstat, on a pas tout purgé le LDR on s'est dit on va faire l'appoint apres, mais on a beau laisser le moteur tourner, le ventilo se declenche pas, le liquide descend pas (on a remplis le radia a fond), l'aiguille monte (elle ne montait plus) , et elle reste au milieu. (tout ça moteur tournant a l'arret pendant 20 minutes )
c'est normal?
totale noob
FanFan1006
07-11-2012, 19:48:24 - RE:
(04-02-2012, 00:02:16)JDMCivic a écrit : Re détérage, on peut re avoir une image du shéma ?
re re déterrage
Monty
08-11-2012, 00:09:21 - RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
pour le non déclenchement du ventilo lorsque le moteur est au ralenti, il faut attendre assez longtemps. Je pense que tu as mieux fait d'aller rouler pour chauffer la voiture plus rapidement (avec quelques accél) que de la laisser au ralenti en attendant que le ventilo se déclenche... et à la fin de ton roulage, tu regardes si ton vilo se met en marche ou pas.
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 370
15-08-2015, 19:30:14 - RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
Petit déterrage .
Je prévoie de changer l'ensemble radiateur/calorstat sur mon accord (moteur F20Ax) , du coup pour la purge du LDR , on peut se passer d'utiliser les vis de purge ? J'ai déja fait tout ça sur mon ex-D13 mais c'était ya longtemps .
En lisant le tuto , j'ai l'impression que oui pour éviter une casse de ces fameuses vis ..
(28-06-2005, 12:38:06)dj_spark a écrit : ...
Pour ceux qui y tiennent, il y a moyen deffectuer le remplissage et la purge du circuit via les purgeurs prévus à cet effet, libre à eux den prendre le risque. Comme indiqué ci-dessus, nous avons délibérément écarté cette solution en connaissance de cause.
Sinon, avec mon petit D13 , hormis pour la purge , j'ai jamais entendu le ventilo se déclencher alors que sur le 2.0 je l'ai déja entendu quelques fois pour une utilisation "comparable" ... normal ? je pense que oui : un "petit" moteur se refroidit plus facilement qu'un "gros", non ?
(Modification du message : 15-08-2015, 19:32:16 par *BrUnO*.)
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
15-08-2015, 20:03:14 - RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
Ok merci pour ton avis !
Et pour la purge , tu te passes des vis aussi ?
kenny44
13-03-2016, 00:42:04 - RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
déterrage du poste, comment faire un remplacement du LR sur un D15Z1 (civic vei) ? Où sont les vis de purges ? Si quelqu'un a des photos, merci. Vous embêtez pas, c'est bon, merci, j'ai fais ça ce matin.
Crx As53=}Crx Delsol Esi=}Civic Eg4 Vei=}Civic Eg8 Vei=}Primera P11 Gt !!!
(Modification du message : 13-03-2016, 15:18:30 par kenny44.)
