[FAQ Honda] Puces et psychologie
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-08-2005, 10:07:27   -
La stock est tres safe, tu as donc une marge pour regler ton allumage
De plus en enrichissant tu augmente encore un ptit peu plus ta marge
Mais le mieux reste quand meme d'avoir un knock sensor extremement fiable Wink
jesus Hors ligne
11-08-2005, 10:09:44   -
L'avance d'allumage donne bien un son différent à l'échappement.
Sur ma caisse à froid l'ECU met du retard (pour préchauffer le catalyseur) pendant quelques minutes, ça s'entend très nettement. J'ai des témoins demandez à Mathesi ou Fushi :P
[Image: signature.png]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 10:11:15   -
Piv a écrit :Mais le mieux reste quand meme d'avoir un knock sensor extremement fiable Wink
Ouais ...
Mais, c'est encore mieux d'avoir la gestion électronique qui le gère ... sinon il sert malheureusement à rien Confused
Tiens, au fait, on peut passer un D16A9 de OBD0 en OBD1 et utiliser un ECU P28 ! Héhé ... Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-08-2005, 10:17:44   -
Yes, il y a des harness directos, mais ca coute relativement cher, apres tu peux le faire toi meme, mais c'est assez chiant Confused
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 11:01:18   -
serieux vous avez passé un d16a9 en obd1!!!!
c est pas trop la misere?
par contre ce qui du son qui change ca s est vrai, et ca le fait meme lorsqu on modifie l essence( quand on passe de pauvre a riche) le son devient plus rauque avec l essence et plus rugueux avec l allumage
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-08-2005, 11:53:19   -
D'où les vieux qui réglaient les carbus à l'oreille Mr Green
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
11-08-2005, 16:39:31   -
dj_spark, j'en ai vu un le faire sur une vieille 356B ... Trop monstrueux !
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 17:06:10   -
Y a des mecs c'est des artistes, c'est clair.
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 17:07:57   -
ti pat a écrit :serieux vous avez passé un d16a9 en obd1!!!!
Non pas encore ! LOL
Mais c'est pas trop la misère. En fait faut un adpateur de faisceau, et une modif sur l'allumeur et ... c'est tout je crois.
icedfluid@gmail.com
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-08-2005, 17:28:24   -
Ya pa d'autre mot Ice, c'est clair music
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
31-03-2011, 12:51:00   -
je suis un peu en retard mais j'ai possédé un vrai boitier mugen n1 sur b16a2 ( numéro de série correspondait a un produit mugen et badgé )
le rupteur n'est pas a 10.000tr/mn comme les puces de dj spark mais a 9600tr/mn Wink
et c'est juste de la pure violence cette carto.
pied dedans = 220km environ mais ça marche Shock
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 630 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 401 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 555 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 36 024 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 559 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 429 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 116 211 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 733 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 132 525 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 149 017 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
