Alors voilà ça fait un bout de temps que je m'inspire d'un post écrit par builthatch sur le forum
www.d-series.org qui explique la grosse prépa d'un D16 atmo. Je me suis dis que depuis le temps je devais vous en faire profiter donc je l'ai traduis(merci astina pour la relecture
![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
)! C'est parti!
Ce post est là pour aider les gens qui cherchent des infos sur comment parvenir à sortir le max de puissance dun D16 VTEC en atmo, tout en le gardant complètement conduisible sur route.
Les avantages de rester en atmo avec le D16 VTEC cest que cest facile pour bosser dessus et la majorité des pièces dorigine peuvent se trouver pour moitié prix de leur équivalent DOHC. De plus ça vous apportera une puissance raisonnable pour un prix raisonnable.
Ce post se veut une alternative au swap. Cependant vous devez garder en tête que si vous avez besoin de plus de 160 ch/roue, vous devriez vous tourner plutôt vers un swap ou vers la suralimentation car même si le D est une mine dor, son potentiel en atmo est plus faible quun DOHC.
b18c5 stock - 161-165 ch/roue, 109-113 wtq, coûte 5K$
b18c1 stock - 140-144 ch/roue, 103-107 wtq, coûte 4K$
b16a2 stock - 132-135 ch/roue, 94 - 98 wtq, coûte 3K$
b18bX stock - 121-125 ch/roue, 108-112 wtq, coûte 2K$
d16vtec stock - 105-110 ch/roue, 97- 101 wtq, coûte < 1K$
d16vtec prépa - 150-160 ch/roue, 114-120 wtq, coûte 3K$ (90% pièces OEM)
Il faut clairement beaucoup de compression, de réglages et une configuration dadmission et déchappement sévèrement modifiée. Je vais passer en revue les combinaisons que jaime bien.
Bas moteur
Si vous utilisez du sans plomb 95, vous devriez garder votre compression inférieure à 12.1, en fait entre 11.1 et 11.5 serait idéal. Avec du 98 vous pouvez aller plutôt vers 12-12.5. Le piston que je préfère pour toutes les prépas est le P29 du D16A1 de lIntegra 88-89. On le trouve aussi sous la dénomination PM7 sur le DOHC ZC japonais. La raison pour laquelle je lapprécie tout particulièrement est que je sais quil marche pour toutes les prépas. Il ny a pas de soucis avec les soupapes, que se soit avec un AAC pointu, une culasse bien modifiée etc. Le truc avec ce piston cest quil est très dômé et par conséquent vous devrez jouer avec les épaisseurs du joint de culasse pour obtenir la bonne compression. Le choix dépendra de certains paramètres:
1. La qualité de lessence disponible.
2. La culasse : la chambre de combustion du Z6 est plus grande que celle du Y8, assez pour que toutes choses égal par ailleur, la culasse du Y8 puisse augmenter la compression denviron ½ point par rapport à une culasse de Z6.
Ces suggestions supposent que vous ayez une culasse presque stock, cest à dire pas rabottée, ou en tout cas pas plus de 2-3 dixièmes. Si vous avez rabotté plus que ça vous aurez besoin dajuster le choix de lépaisseur du joint de culasse en utilisant lun des calculateurs de compression pour série D disponible. Les joints de culasse que je recommande sont celui dorigine Honda en 3 couches, lApexi 1.1mm (.043) PN 814-h101, lApexi 1.5mm (.059) PN 814-h102, ou le Greddy 2mm (.079)
Quelques configurations de base
(Les ratios sont approximatifs et supposent un alésage stock et une culasse non rabottée)
- Culasse Y8 avec du SP95 JdC 2mm : 11.2:1
- Culasse Y8 avec du SP98 JdC 1,5mm : 11:8
- Culasse Z6 avec du SP95 JdC 1.5mm : 11.3:1
- Culasse Z6 avec du SP98 JdC OEM 037inc : 12:1
Notez que les prépas au SP98 ont plus de marge pour la compression et donc 1 ou 2 dixième en moins sur la culasse par rabotage serait idéal. Aussi, un réalésage de 0,5 ajoutera approximativement 1/10 de point de compression. Mon bas moteur idéal pour cette prépa se compose de tous les éléments stock. Les bielles dorigine sont des pièces plutôt légère et solide qui doivent être au minimum shoot-peened, un processus peu coûteux et qui ajoute à leur force. Je me sentirais encore plus en sécurité avec 200 ch/roue si en plus du shoot-peened elles étaient traitées cryogéniquement, un processus de refroidissement intense qui les renforce encore plus. Une amélioration classique est dinstaller des boulons de bielle ARP. Cela vient du fait quun moteur D à forte compression avec un AAC pointu a besoin de monter plus dans les tours. Et avec une course de 90mm, la force et la pression appliquée sur les boulons des bielles est incroyable. Je recommande de nutiliser que des nouveaux coussinets dorigine Honda, en fonction du code couleur avec le vilebrequin et au minimum plastigaugés. Le réalésage est selon vous, personnellement jaime bien réaléser à 75,5mm
nimporte quel réalésage aide un 1,6L. Nippon Manufacturing propose des P29 de 76mm, cependant je ne suis pas daccord avec un si grand réalésage. Je crois quil y a des raisons si Honda propose un réalésage maximum de 0,5mm et cela avec un moteur stock! Le réalésage nest pas nécessaire : 75mm est la taille la plus courante disponible et réaléser coûte des en plus! Honda recommande que sil ny a pas de rayures ou dusure anormale quun déglaçace nest pas nécessaire. Cependant je recommande de le faire quand même dans les tolérances Honda et de contrôler quil ny ai pas d' ovalisation. La segmentation Honda dorigine est merveilleuse Les axes de piston dorigine vont bien mais je recommande de les changer. Assurez vous que la surface des pistons est bien lisse. Plus la surface est lisse et moins il y aura de chance de détonation. Faites équilibrer le bas moteur complet à 10 000 trs/min. Il faut que je mentionne aussi quil y a eu des rumeurs comme quoi la pompe à huile du Y8 était inférieure à celle du Z6. Jai toujours utilisé des pompes à huile de Y8 sans aucun problème de ce type cependant si vous le préférez, TOGA propose une pompe à huile pour cette application avec un plus gros volume.
Culasse
Les gens polémiquent sur quelle culasse est la meilleure. Je recommande simplement dutiliser la culasse qui sadapte le mieux à votre chassis. Si vous avez une EK, faites avec une culasse dY8 et si vous avez une EF/EG, faites avec une culasse de Z6. Faites au plus simple. Mis à part les différences de taille de la chambre de combustion, leur forme est différente. Les chambre du Y8 offre une meilleur résistance à la détonation du fait quelle a plus de coins refermés, ce qui explique en partie quelle soit plus petite. Faites attention à ce que tous les rebords/arrêtes soit bien lisses pour éviter les points chauds. Une autre différence en terme de performance est la forme des conduits. La culasse du Z6 a des conduits droits appelés conduits en cascade et la culasse du Z8 des conduits excentrés appelés conduits à remous. Sans rentrer trop dans les détails, les conduits en cascade peuvent fournir la meilleure puissance dans les tours et les conduits à remous peuvent fournir plus de couple à bas régime et un meilleur mélange pour une meilleure autonomie avec un bon réglage. Quelque chose dindispensable pour les atmos de forte puissance est la rectification/agrandissement des conduits. Vous DEVEZ avoir une culasse proprement rectifiée si vous voulez passez la barre des 150ch/roue. Même une rectification douce suffira cependant, la plus profonde elle sera, plus grand le potentiel sera lui aussi. Larbre à cames à utiliser est le stage 3 de chez Crower, point barre. Les retailles sont limités et les arbres dautres marques ne sont tout simplement pas optimisé de la façon dont le Crower lest. Il a le profil le plus avancé et offre la plus large plage de puissance. Là encore, cet arbre nécessite une rectification des conduits pour être efficace , ainsi que les ressorts et les coupelles en titane qui vont avec. Jutilise des clavettes neuves dorigine, cependant vous pouvez utiliser des clavettes dune marque de pièces performance. Leur composition en titane est très résistante à lusure. Une poulie dAAC réglable est nécessaire pour les réglages. Jai remarqué que les AAC Crower ne nécessitent pas de réglages compliqués cependant, notez quil y a une différence entre les poulies de Z6 et dY8. La seule poulie que je recommande est celle de chez AEM. La différence au niveau de la rainure de clavette est inscrite. Beaucoup dautres fabricants NON! Une nouvelle courroie de distribution OEM va bien. Les soupapes dorigine aussi. Un travail 3 angles sur les soupapes assurera une bonne étanchéité des sièges de soupape. Jutilise des goujons de culasse dorigine, cependant ils ne peuvent être utilisés quune seule fois donc si vous le désirez, les goujons ARP sont utiles pour ceux qui aiment démonter la culasse souvent. Faites en sorte de contacter ARP pour avoir leur recommandations sur quel kit acheter
Les différentes combinaisons de blocs et culasses sont couverts par la vaste gamme ARP. Je recommande dutiliser le joint enduisant en spray HYLOMAR de chez Permatex. Cest assez dur à trouver mais je sais que AEBS en Californie le vend et certains magasins peuvent lobtenir en commande spéciale. Serrer la culasse avec les couples dorigines ou bien ceux dARP. Si vous utilisez une rallonge, noubliez pas de compenser en ajoutant 5 ft/lbs à peu près sur la clé!
Bolt-ons
Je recommande dutiliser un cold air avec un tube de 3. Ca fournit un bon couple à bas régime et aspire de lair plus dense. Un papillon de plus gros diamètre est optimum, les choix les plus populaires étant entre 62-65mm. Le collecteur dadmission est très important. Mon préféré est celui proposé par Skunk2. Il est abordable, marche bien et possède une entrée de papillon de 62mm. Il ya eu des histoires sur des problèmes de contrôle qualité avec la gamme complète de chez Skunk2 cependant, plusieurs collecteurs dadmission Skunk2 (h22, b20, sohc) sont fabriqués dans des usines avec des bons contrôles qualité donc les risques sont faibles. Je nai jamais eu de soucis avec le miens, AgentJam non plus. La pose est assez moyenne dans une EG, très serrée dans une EF(mais faisable). Linstallation sur EK est bien, il faudra juste modifier quelques supports. Si vous avez une EG, je me permets de conseiller le Edelbrock. Il est cher mais est supérieur à nimporte quel collecteur dorigine. Je ne sais pas comment adapter la tubulure du cold air du fait que ce collecteur à un angle spécifique pour le papillon. La correspondance des conduits de ce collecteur à la culasse est idéal cependant je nen ai pas vu le besoin dans ma prépa en particulier. Inspectez le votre pour voir si le chemin entre les conduits, le joint et la culasse sont propres, lisses.
Le choix du collecteur déchappement se limite à un seul, le SMSP. Contactez les pour des infos sur le prix mais sachez quil nest pas donné. Il est en acier, par conséquent le faire recouvrir (cest une option) coûtera encore plus cher. Le truc cest quil donne les meilleurs gains par rapport à tous les autres disponibles permettant de conserver la climatisation et la direction assistée. En fait je le préfère même aux collecteurs dingues qui en raison de tous leurs coudes ne permettent pas de garder ces options. La ligne est à votre goût, je massurerai juste, quil ny ai pas de restrictions soudaines dans la forme ou le diamètre intérieur. Je préfère un diamètre intérieur de 2,25 inch. Ne pas avoir de catalyseur est idéal, cependant il existe de très bon catalyseurs sports si vous ne voulez pas le retirer. Un allumage nest pas nécessaire mais ça aide toujours. Un boîtier multi-étincelles assure une combustion complète et une meilleure survie des étincelles dans les cylindres soumis à une forte compression. Je préfère les faisceaux NGK ou les Hotwires de Nology (Si vous avez les sous). Les 2 marchent bien mais jai trouvé plusieurs petites améliorations à certains endroits avec les Hotwires. Le rotor dorigine est bien avec une tête MSD. MSD offrent des systèmes dallumage performants complet que lon peut prendre en considérations
Réglages
Pour vous assurer que votre prépa ne meurt pas dune pompe à essence défaillante, je recommande de laméliorer avec une pompe Walbro 255l/h. Oui cest largement plus que nécessaire mais elle coûte pas plus cher que la 190l/h et marche aussi bien alors pourquoi sen priver? Une nouvelle pompe à essence est une chose merveilleuse. Pour cette prépa, les injecteurs dorigines sont parfait, à supposer quils ne soient pas bouchés ou sales. La plupart des petits 1.6-1.8L Honda ont des injecteurs de 240cc. La seule exception étant le D16Y7 qui a des 190cc, donc ne les utilisez pas. La meilleure chose est denvoyer les 240cc que vous aurez choisis chez RC Engineering pour les faire équilibrer et tester. Un régulateur de pression dessence est conseillé, bien que vous aurez un ECU programmable. La raison est que la meilleure atomisation du mélange se passe à 55psi avec ces injecteurs, ce qui est une valeur largement au dessus des données Honda dorigine. Jai eu cette info par la légende du SOHC VTEC Nathan Tasukon qui a fait des tests poussés avec sa compagnie Motec. Jaime le régulateur AEM car il est parfait. Il a un diaphragme fiable, et des orifices de retour réglables ce qui veut dire que vous naurez pas de problèmes avec la grosse pompe à essence comme ça peut être le cas avec un régulateur dorigine modifié(Vortech, B&M, Hayame, etc.). Les bougies à utiliser sont les NGK bkr6e-11 ou 7e-11. La gamme de chaleur dépend de plusieurs choses. Si vous tournez avec des compressions plus basses (<11.5:1), alors une 6 devrait faire laffaire toute lannée. Si vous êtes dans le segment supérieur de compression alors vous préférrez surement tourner avec des 6 par temps froid et des 7 par temps plus chaud. Enfin cest ce que je fais. Pour parvenir à la puissance désirée en atmo, la conversion à lOBD1 est nécessaire du fait de ses possibilités plus importantes de réglage, à moins que vous utilisiez un système complet de réglage en OBD2 du style Apexi Power FC ou AEM EMS. Jutilise le Power FC et je pense quil est très bon marché par rapport aux possibilités quil offre. Affichage des paramètres à bord, cliquetis etc ainsi que de léger réglages par le boîtier de lhabitacle et de grosses possibilités de réglage par PC. Il possède aussi un puissant mode de stabilité du ralentie qui garde le sauvage Crower stage 3 stable dans toutes les conditions de ralentie. Les options de réglage existantes sont Neptune, Hondata, Uberdata etc. Il faut admettre que les boîtiers du style piggy-back comme le VAFC, E-Manage, Z-Dyne etc ne sont pas des options pratiques pour ce genre de prépas. La reprogrammation complète est nécessaire, injection, allumage et plusieurs autres paramètres où les valeurs stocks ne seront pas suffisantes. Le mieux est davoir un mec doué pour ça sur un banc pour sortir le max de pêche pour avoir la possibilité de régler en fonction dautres paramètres que pied dedans en fonction des pressions.
Le calculateur de compression le plus juste selon moi. Faites juste attention entre les inches et les centimètres :
http://www.zealautowerks.com/dseries.html
Quelques trucs toujours bon à savoir pour la reconstruction dun D(en anglais):
http://theoldone.com/articles/d%5Fseries...ng%5Ftips/
http://www.theoldone.com/articles/engine...tons1.html
Voila à quoi ressemble le fameux piston P29 ou PM7 :
Comparé à un piston de D16Y8 dorigine :
