10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
15-04-2019, 11:06:49   -   RE: [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos]
Claude,
Tu confonds avance initiale de la tête d'allumeur et valeur de cartographie. C'est totalement différent.
Je te conseille de faire attention en bricolant des cartos si ces concepts ne te sont pas familier. Tu risques d'avoir de (mauvaises) surprises ! De plus des logiciels comme TurboEdit sont bourrés de bugs, et peuvent facilement faire/indiquer n'importe quoi.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
22-04-2019, 11:05:23   -   RE: [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos]
Tout premier boîtier équipé de la nouvelle carte fille : Black Power. Dédié à une voiture d'autocross ! Cool
La carte fille possède une EEPROM (mémoire) qui peut contenir 2 cartographies, qu'on peut basculer à l'aide d'un petit cavalier noir. On peut aussi repasser complètement en origine avec un autre cavalier.
[Image: RrPRWzGm.jpg]
icedfluid@gmail.com
(Modification du message : 22-04-2019, 11:09:22 par icedfluid.)
webdesaster Hors ligne
Newbie
22-04-2019, 20:51:48   -   RE: [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos]
Salut Icedfluid,
merci pour ta réponse. Je me suis peut être mal exprimé. Je ne comprends pas pourquoi l'avance initiale de la tete d'allumage n'est pas la meme valeur que dans la carto? Le but c'est quand meme de synchroniser la carto à la mécanique?
Quand je prends mon stroboscope, je shunt la prise bleue, je regle la tete à 16°, puis j'enlève le shunt et puis je controle au strobo. L'avancée reste à 16°. Mais d'apres la carto stock que tu as posté au début, l'avancée dans la carto au ralenti est à 20°. Je ne comprends pas pourquoi c'est 2 valeurs ne sont pas identique au ralenti. Peux tu peut être m'expliquer?
Claude
59 Nord France
Réputation : 15
23-04-2019, 18:27:19   -   RE: [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos]
Claude,
L'avance initiale est choisie par le constructeur selon des paramètres techniques inhérent à la conception du moteur : comme le type de capteur de PMH dans l'allumeur, la vitesse de calcul du microprocesseur du boitier, le "cranking time" mode, etc ... T'as juste à savoir que faut le caler entre 14 et 16 degrés, puis tu oublies cette valeur ! Elle sort de ton cerveau !
C'est la valeur DANS la cartographie d'allumage, aux coordonnées x,y (fonction de l'état du moteur) qui est le reflet de la réalité !
Si c'est 20° pour toi, c'est 20° d'avance à ce point (hors compensations).
icedfluid@gmail.com
Newbie
23-04-2019, 19:55:56   -   RE: [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos]
Icedfluid, tu as un mail Smile
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
16-05-2019, 22:57:53   -   RE: [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos]
Ola l'équipe.
Je reviens aux nouvelles après moulte plein.
L'auto marche toujours aussi bien.
Toujours le check engine qui s'allume parfois à froid en conduite très souple.
Côté conso,attention,je suis descendu en dessous des 7l/100km Smile
Pour cela,au dessus de 3500trs,t'as le droit d'y jouer 5min pas plus.
J'ai refait un plein en visant tout en dessous de 3500trs,mais il m'a fallu emmener un collègue chercher son 330D et forcément,au retour,on a un peu joué Smile
A dans quelques pleins pour la suite.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 620 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 369 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 547 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 36 016 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 545 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 422 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 116 193 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 729 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 132 504 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 149 007 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
