10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos]
gabz II Hors ligne
26-07-2005, 22:49:02   -
icedfluid a écrit :* Les 2 trous sous le support de 27C256 correspondent à un strap. Au montage de la plaque il faut relier ces 2 trous avec un fil.
pourquoi pas faire une piste en + sur le circuit?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-07-2005, 22:49:30   -
idle cest le ralenti, cest la vitesse moteur qu'il va essayer d'atteindre.
M2 powered
ti pat Hors ligne
26-07-2005, 22:54:44   -
Muad-Dib, tu saurais pas pourquoi y a plusieurs cases pour ça? par hasard( moteur froid, feux en marche etc?) et si oui quelle case correspond a quoi?
et sinon launch rpm c quoi ca encore? (putain faut que je me remette a l anglais, ca change de mes 205 ou c tout en francais)
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-07-2005, 23:01:28   -
ben odb0edit je connais vu que je suis en odb1, post les noms je te dirais a quoi ca correspond.
M2 powered
ti pat Hors ligne
26-07-2005, 23:04:38   -
en fait quand j ouvre obdoedit je vais sur misc et la y a un rectangle idle rpm avec six cases a remplir......
et en dessous y a ce truc launch rpm
mais je sais pas a quoi correspondent ces cases
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nexus_ee8 Hors ligne
26-07-2005, 23:06:09   -
merci Ice, comment ca pète! Yes
j'ai l'impression de retourner en cours d'electronique, ca me manque en fait!
merci encore! Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-07-2005, 23:06:25   -
ya le regime de ralenti, le rupteur a froid, le ralenti chaud froid etc... mais lequel correspond a quoi heu..... ICEDFLUID!!! Langue
M2 powered
ti pat Hors ligne
26-07-2005, 23:11:55   -
et le launch rpm ???
sinon checksum jump c quoi? pourquoi y a une difference entre la carto mugen +rupteur et la carto stock?
je sais je suis chiant avec mes questions a la con.....
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-07-2005, 23:14:43   -
Launch rpm ptetre que c'est pour le lauch control si il est mis dans ta ROM
checksum jump cest pour zapper le checksum de ta carto si il est foireux.
Pour les diffs entre la mugen et la stock ben les tables dallumage et fuel sont pas pareil apres le rupteur tu le mets ou tu veux suivant ton moteur.
M2 powered
ti pat Hors ligne
26-07-2005, 23:16:48   -
tu peux utiliser les mots francais qui correspondent a tou ca?
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-07-2005, 23:18:41   -
lol oki. Mais bon c'est pas sur hein je suis pas un pro du odb0edit.
Le lauch control ou control de depart te permet de rester a par exemple 5000tr/min tant que tu est debrayé meme si tu te mets pied dedans, cest pour partir tip top en run. le checksum cest un truc quil calcule avec ta rom pour voir si elle est valide ou pas.
fuel c'est essence Langue
M2 powered
ti pat Hors ligne
26-07-2005, 23:21:40   -
ok merci beucoup? je suis naze en anglais
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-07-2005, 23:23:10   -
lol si tu need help je tai rajouté a msn ^^
M2 powered
sebcrx Hors ligne
27-07-2005, 13:17:26   -
Merci pour la rep c'est cool Big Grin .
On en apprend beaucoup avec ce topic Big Grin .
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
ti pat Hors ligne
27-07-2005, 20:14:43   -
faut que je trouve quelqu un qui pourai me faire le circuit imprimé...personne a une adresse???
sinon je vais pas mettre un cavalier je vais mettre un petit interupteur soit sur le boitier soit sur le tableau de bords...
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-07-2005, 09:26:08   -
Cable blindé pour éviter le parasitage au delà d'une certaine longeur. Moi je vais tenter de faire usiner mon boitier pour mettre l'interrupteur directement dessus.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-07-2005, 23:00:37   -
- Launch Control = Procédure d'assistance au démarrage. En gros çà active un rupteur à un régime choisi quand la vitesse est de 0 km/h. On peut donc appuyer pied au plancher et le moteur rupte à XXXX trs/min tant que le véhicule ne bouge pas ou n'a pas atteinds une certaine vitesse. Ce genre de procédure est utilisée en Rallye avec des ECU puissants. Ici c'est un bricolage qui ne sert qu'aux Américains handicapés de l'embrayage, parce que c'est hyper merdique comme truc ... Confused (je l'ai essayé ...)
De toute façon pour que çà marche, il vous faut un fichier bien particulier ou le code de "Launch Control" à été ajouté. Cette fonctionnalité ce trouve dans la NGxx que l'on peut visualiser avec TurboEdit.
- Checksum Jump = Je ne sais pas a quoi sert cette option. Je vous conseille de pas y toucher ... De toute façon OBD0Edit désactive la routine de Checksum automatiquement ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
31-07-2005, 12:45:12   -
franchement bravo ICEFLUID!!!!!
petite question, je croyais que les boitiers PM7 etait bloqués pour eviter ce genre de manipulation?
y a t il possiblité de manipulé les données de l ECU (comme c est le cas sur les VW via VAG-COM) via une interface ODB0? et le cas echeant, quel sont les differences par rapport a une interface odb2? modif possibles (transformé une interface ODB2 EN ODB0)?
Derniere question, pour creer une carto de d16a9 turbo, comment pourrais ton rajouter la gestion du turbo? de la meme facon que des gars ont incorporer un boost control?.. Euh en fait je crois que je viens de repondre a ma question... a confirmer
Merci pour ce bon ptit post en tous cas!
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
05-08-2005, 11:59:47   -
Bon j'ai ma carte fille toute belle devant moi.... (parès pas mal de galère car on avait pas mal de plaque trop vieille avec lesquelles le perclo effacait toutes les pistes)
Tu dis de couper ca:
[Image: obd0_romboard_top_2.jpg]
Et de stapper ca:
[Image: obd0_romboard_bottom_2.jpg]
Mais aussi de strapper là (au bottom ?):
[Image: partlocations.jpg]
Tu confirmes mon ptit FluideGlacial ?
59 Nord France
Réputation : 15
05-08-2005, 12:04:56   -
Je confirme.
Pour le dernier strap, bottom ou up, le but est de faire continuité entre les 2 trous ! Wink
icedfluid@gmail.com
Jim-fizz Hors ligne
05-08-2005, 12:10:41   -
Txs poulay.... Mais mon PM6 n'est toujours pas chez moi Grrrrr et je vais pas chipper mon Ecu stock !
ti pat Hors ligne
05-08-2005, 17:40:01   -
Jim-fizz, tu as le materiel pour te faire des cartes filles? tu pourrais m en faire une ?
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
06-08-2005, 13:29:00   -
Euh, même 2 ? :]
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
06-08-2005, 14:59:05   -
icedfluid a écrit :Ce genre de procédure est utilisée en Rallye avec des ECU puissants. Ici c'est un bricolage qui ne sert qu'aux Américains handicapés de l'embrayage, parce que c'est hyper merdique comme truc ... Confused (je l'ai essayé ...)
Euh moi aussi je l'ai le lauch control et c'est pas merdique Cry mais hyper pratique Twisted et franchement le depart est top dans les speciales. 8)
Nan mais mossieur Big Grin
59 Nord France
Réputation : 15
06-08-2005, 20:20:45   -
bip-bip, désolé mais je le trouve nul à chier ... Oops!
Je n'ai aucun mal à caler mon régime à 4500 trs/min et partir sans aucune baisse de régime et sans patinage de roue.
400DA :
Runner57 : 14.7 (boite courte)
Sebcrx : 14.9 (boite courte)
Moi : 15.3 (boite stock)
Et ... SANS launch control ! :]
Mais revenons à nos moutons. Wink
icedfluid@gmail.com
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
07-08-2005, 15:25:05   -
oui c'est ca revenons au sujet
gabz II Hors ligne
08-08-2005, 00:55:18   -
peut on monter un pm6 à la place d'un pm7 sans trop de difficutés?
quel est la différence entre un boitier de réf: 37820-pm7-B04 643-307479 MX et un autre de réf: 37820-pm7-B031 643-204652 95 ?
peuvent ils se monter sur la meme voiture?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-08-2005, 08:10:32   -
Apparement oui, c'est ce que Romuald à fait pour sa poubelle cup.
gabz II Hors ligne
17-08-2005, 01:07:10   -
ok mais y a des modifs à faire?
ps: il ne marche plus le lien du .bin NG60 Sad
nico42 Hors ligne
17-08-2005, 09:31:28   -
Le data logginig, le data logging !!! :]
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 338 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 033 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 116 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 555 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 882 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 208 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 528 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 068 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 623 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 537 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
