jontux44
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France
Tres bon sujet jontux44, ça pourra en aider plus d'un
Je me souviens quand j'avais changer la mienne, j'en avais chier mais correct pour la sortir, en tatonnant avec des tournevis et tout et tout
Je l'avais sortis en jouant avec la direction, mais vraiment pas simple comme manip.
En tout cas, il y avait du mieux après c'est sur, sa vallais le coup!
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
OUTSID_R
Voila un petit déterrage de topic mais sa ma bien aidé pour effectué le changement de la bague de mon ed9 si quelqu un en a besoin c est trés bien détaillé en revanche pour ma part la référence de la bague était ref: 53430-SH3-000
merci pour ce sujet .
STREET RACING IS NOT A CRIME !!!
jontux44
OUTSID_R a écrit :Voila un petit déterrage de topic mais sa ma bien aidé pour effectué le changement de la bague de mon ed9 si quelqu un en a besoin c est trés bien détaillé en revanche pour ma part la référence de la bague était ref: 53430-SH3-000
Pas de quoi et merci pour la précision pour la ref, effectivement il y avait une erreur je viens de modifier.
Kounkoun78
Je passe bientot par la casse '' changement de cette foutue bague " mais le probleme , c'est que je viens de m'apercevoir que la nouvelle bague que Honda ma vendu est fendu :roll:
Je sais pas si c'est pendant son transport jusque chez moi .... bref je pense la ramener
Spilloo
Merci pour ce tuto, ca m'a permis de changer cette bague sur mon ee8 beaucoup plus facilement.
twentymak
je viens juste de trouver ce tuto, qui m'a aidé a comprendre d'où venait mon souci dans ma direction. je sais ce qu'il me reste a faire.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
yoyold1
Oueps je tape l'incruste,y aurai pas le meme probleme sur EG6,ou la cremaillere est pas pareil?
Kounkoun78
Je reviens sur mon histoire de bague neuve , mais cassé :roll: .
J'ai pas fais gaffe le jour de l'achat et comme ça remonte à un certains c'est mort pour le remplacement ou le remboursement.
![[Image: img34971024x768.jpg]](http://img705.imageshack.us/img705/6691/img34971024x768.jpg)
Verdict ????
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France
j'avais eu exactement le même soucis que toi quand je l'avais acheter. Ils me l'on reprise gentiment et m'en on commander une autre a l'époque
Monte pas une bague déjà endommagé sa serait con
Pour les eg, j'en sais rien
Kounkoun78
cotoCRX, Ouai mais je les acheté il y a très longtemps , ou alors j'en rachete une et je fais passer celle la en échange.
J'en aurai 2 neuves , et je revends une des deux..... pourquoi pas !!
junglebelgium
Voilà, changement des rotules de direction et axiales des deux côtés ainsi que de la bague de direction, vu que tout était démonté.
Je n'ai rencontré aucun problème particulier si ce n'est qu'il faut devoir s'armer de patience pour certains points.
1° Une bonne heure pour enlever la rotule de direction droite et un peu moins pour la gauche. C'est qu'elles étaient d'origines.
2° La rondelle à déplier. Sur ce coup là, les ingénieurs honda ont vraiment chiés. Une partie sans problème a replier mais son opposé vraiment placé où il faut pas, vous fera pester. Et pour les neuves à replier, et bien c'est pareil. Je me suis plusieurs fois demandé si la crémaillère n'allait pas plier vu les coups de marteau à répétition pou replier la pièce.
Par contre, attention aux rotules axiales que vous achetez. Mon fournisseur m'a vendu des sidem assez spéciales. Mêmes longueures et tout mais la rotation de la rotule est inversée par rapport à l'origine. Càd que chez sidem, c'est la partie, où la rotule de direction se fixe, qui bouge; alors que d'origine c'est la partie fixée dans la crémaillère qui bouge. Pour ce qui est du méplas qui sert à visser la rotule dans la crémaillère, il est trop étroit pour passer une clé facom. Il faut alors limer la clé pour qu'elle soit aussi étroite que l'espace alloué. Mais vu le prix de la clé, j'ai préféré utilisé un visgrip bloqué sur l'enveloppe de la rotule. Ca l'abime un peu mais ça l'empêchera pas de fonctionner correctement car la rotule reste intacte.
3° La bague. J'ai pu lire à gauche, à droite, que c'était galère. Avant de commencer, j'ai même envisagé de démonter la direction pour me faciliter la tâche mais j'ai vite laisser tomber car écrous d'échappement rouillés .... .
Donc pour la bague, il m'a fallu 15 min pour la tirer. Crémaillère rentrée à fond. Un tournevis pour sortir les ergots et essayer d'avancer un max la bague, en passant un tournevis plus fin dans l'espace des ergots. Et puis on braque dans l'autre sens et le plus gros de la bague est sorti. Il reste plus qu'à la sortir avec une pince.
Par contre, pour la rentrer, c'est un peu plus dur, vu le peu d'espace. 20 min plus tard, et pas mal d'énergie pour la rentrer, c'était fini.
Après on met les soufflets, les rotules de direction, on sert bien tout et on croise les doigts pour que ça tienne, et on n'oublie pas sa petite géométrie. Pour ma part, ce sera une avant et arrière vu que les gros silentblocs arrières ont été changé il y a quelques mois et que je n'ai pas fait de para après.
Et puis, roule ma poule.
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France
Bien ce tuto.
va falloir y passer aussi, merci
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme.  // Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
pedro-24
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
ah oui parfait, ca va bien aider, nikel!
iNeedB16
Civic
74 - Haute-Savoie France
J'ai les mêmes symptômes sur ma EK3, mais je regarde le catalogue de pièce et j'trouve pas léquivalent.
Pour localiser le problème. en fait c'est la crémaillère qui se balade dans le rack ??
j'ai passé le contrôle technique et ils ont rien trouvés, même pas entendu le bruit.
j'ai regardé en dessous mais rien. si vous avez une idée de la pièce à changer ou si quelqu'un l'a déjà fait, merci de méclairer.
Lien catalogue : http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...k_03=11417
Lien ED ou on vois bien la pièce : http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...k_03=10632
gineto
iNeedB16, y a pas cette bague sur EK parce que ça concerne uniquement les crémaillère qui n'ont pas la DA.
Vérifie plutot les rotules du train avant, aussi la colonne de direction et son croisillon, vérifie aussi le road-guide (contrainte pignon d'attaque crémaillère).
iNeedB16
Civic
J'ai passé le contrôle technique avec ce soucis et ils n'ont rien remarqué, j'pense donc pas que ce soit les rotules. j'comptais dailleurs sur eux pour situer le soucis mais nada. ils ont rien entendus.
j'essayerai de regardé à ça ce week-end mais j'pense en profiter pour passer en direction non-assitée.
Merci de ton aide.
B.Fett
je déterre le sujet ,moi la tige de la crémaillère bouge d'avant en ar est ce que c'est la bague qui est HS ou c'est autre chose?
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
(18-02-2015, 20:49:53)B.Fett a écrit : je déterre le sujet ,moi la tige de la crémaillère bouge d'avant en ar est ce que c'est la bague qui est HS ou c'est autre chose?
Sur quel modèle déjà?
tu dis refaire une ek en ce moment, et sur ek la bague n'existe pas selon Gineto (cf deux messages plus haut)
B.Fett
sur l'EJ9 ,quand je tire sur la tige ou est fixé la rotule de direction y a un jeu enorme
boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France
petit déterrage quelqu’un pourrait me dire c est quelle numéro le bague de téflon de crémaillère de direction
![[Image: 2181829699ffebbdbd4a23f34b9e7191edfa08f1.jpg]](http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/21818/2181829699ffebbdbd4a23f34b9e7191edfa08f1.jpg)
merci d'avance
Honda ou Honda pas
Bryan
boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France
ok merci bryan
et désoler mais il dit qu'il faut changer une rondelles que l'on a déplier c'est la quelle
Modification du message : 07-12-2015, 11:19:49 par boulox84.
Honda ou Honda pas
Bryan
23/24 mais si tu demonte autant remette un kit neuf de biellette ça coûte 10e et la rondelle est fournie avec. Tout ce trouve sur akr (bague Téflon et biellette)
boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France
Modification du message : 07-12-2015, 16:20:59 par boulox84.
Honda ou Honda pas
Bryan
ouep
