mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 474
Sujets : 40
28-04-2007, 19:49:13 -
ça y es je viens enfin de monter les miens.
les disques de mg font bien 25 mm d'épaisseur mais ça passe très bien avec des plaquettes neuves (carbonne lorraine dans mon cas).
le déport est très différent des disques de prélude, environ 5 mm de moins.
donc au montage pour ma part (étriers usiné d'1mm) l'étriers n'est pas du tout centré avec le disque j'ai donc mis des cales d'environ 1.5mm (je vérifirais) pour que se soit pas trop mal centré.
voila donc pour le moment rodage
aurelien122
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France Messages : 674
15-05-2007, 09:42:37 -
J'ai acheté des étriers d'ITR, mais par contre vu que je travaille dans une concession qui faisait MG, je peux encore avoir des disques d'origines pour 3 fois rien, mais par contre je trouve que des disques en 262mm pour ZR 160
Quelqu'un aurait la ref des disques de MG en 282mm :
Merci d'avance!
civic-benji
Sujets : 40
02-06-2007, 18:20:37 -
slt je vien de lire tout le post je fait un petit deterage
donc sur ma eg je pense a faire ce changement de frein
donc si j'ai tout piger en prenant des disque de accor 2.0 et en repercant ca passe
et faut il prendre le suport d'etrier des prelude pour remetre en place mon etrier de eg6??
donc le montage serai disque accord
plaquette eg6 avec etrier eg6 et suport etrier accord ca monte ensemble tout ça ?
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiqu...ent=kelkoo
sti7 driver!
HSR CREW #2
civic-benji
Sujets : 40
22-06-2007, 22:39:01 -
qui peut me montrer les dimession d'une plaquette de itr et de prelude 2.2l vtec
car on ma dit que l'etrier de prelude et itr etait les mêmes
qui peut confirmer
car je sais qu'un mec de jpcar la fait
sti7 driver!
HSR CREW #2
Jules
23-06-2007, 10:55:35 - hop
Interessant cette manip
Merci c'est noté
Juless
Millencolin
30-06-2007, 20:24:37 -
aurelien122 a écrit :C'est bon je viens de trouver avec le magasinier le ref chez MG/Rover, c'est: SDB000440
Et vu le prix, sauté tous dessus!
hello
tu aurais le prix par hasard ?
merci !
CRXSEB
23-08-2007, 23:56:02 -
slt juste com sa je sai que que dans le mag autostyle de chez asian
ya des disques de grand diamétre TENZO-R tros beaux ils sont vendu avec des cales pour décaler l'étrier facile a réusiné pour monté des pinces d'itr mai bon ils me semble quil sont chére 450 la paire je croi!
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
24-08-2007, 01:46:42 -
lezzzzz a écrit :petite question: les etriers de mg zr montent ils sur eg?
Bonne question mais je pense pas :!: faut voir la gueule des etriers :!:
CRXSEB a écrit :slt juste com sa je sai que que dans le mag autostyle de chez asian
Et les étriers, combien????
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
eLdaroM
EE9 & EP3
28-08-2007, 12:31:01 -
La depuis le début, on parle du montage d'étriers d'ITR à l'avant, mais qu'en est il pour l'arriere ?? : on peut monter des étriers differents pour mettre des disques plus gros ?
Exemple :
Je montes des étriers d'ITR à l avant sur ma EE avec plaquette qui va bien + disque de MG.
Pour l'arriere, puis-je reprendre mes etriers avant et les disques d'origine pour les installer à l'arriere :crzy:
On peut "tricher" en utilisant un répartiteur réglable ou autre, mais je trouve ca un peu balot d'upgrader l'avant et laisse telquel l'arriere puis transferer une partie de la puissance du freinage avant vers l'arriere pour éviter un tros gros déséquilibre :roll:
A vous les studios
djguigui
28-08-2007, 13:54:20 -
eLdaroM a écrit :La depuis le début, on parle du montage d'étriers d'ITR à l'avant, mais qu'en est il pour l'arriere ?? : on peut monter des étriers differents pour mettre des disques plus gros ?
Exemple :
A vous les studios
non pour plusieurs raisons :
- les disques ventilés ne chauffent pas assez à l'arriere (sauf sur une porsche hein !)
- les etriers avants ne sont pas equipés pour le frein à main mecanique = passage en fam hydro
tu peux effectivement monter un repartiteur d'ed7 qui met un peu plus de pression derriere et aussi monter de bonnes plaquettes genre ferodo DS2500 ca suffira amplement !
en dernier recours fastbrakes vends un kit avec disques + gros et patte de deport des etriers pour l'arriere
autre precision : le "repartiteur" n'en n'est pas un !
tu as toujours 100 % devant et X % derriere, c'est un limiteur de pressions en fait juste sur l'arriere
eLdaroM
EE9 & EP3
28-08-2007, 14:00:39 -
Merci pour les rep
Pour le vidage à l'arriere, justement c est pas mon cas
Disques ventilés, bof, je prefere des disques pleins c est moins voyant
Pour le répartiteur d'ed, je sais que c est une solution mais je veux eviter ca d ou la demande de mon post :!:
Je trouve ca un peu con de mettre de plus gros dique à l avant et de les "brider" pour laisser plus de puissance de freinage aller pour l'arriere.
admettons que d'origine c'est 70/30 (AV/AR) et suite à l upgrade il faille un répartiteur qui puisse faire 60/40 (AV/AR)
Je voulais juste savoir s'il est possible de garder la répartition d'origine sans qu'il n y ait le freinage arriere qui ne suivent pas!!!
Je vais reformuler autrement :
Est ce que ca vaut le coup de modifier le freinage arriere (étrier plus gros + disque plus grand) :
En me relisant, je me rends compte qu'il faut unrépartiteur réglable suite à la modif de derriere (si c est possible)
eLdaroM
EE9 & EP3
28-08-2007, 17:37:39 -
C'est que j avais meme pas vu ton poste, je devais etre en train d'ecrire la réponse...
Je comprends mieux suite à ta reponse, je pensais qu'il prenait un % pour l avant et le reste pour l'arriere...
A notre niveau les freins arrieres ne saturent pas, contrairement à l'avant
Merci pour ton explication djguigui
civic-benji
Sujets : 40
28-08-2007, 17:48:13 -
sinon diskque renurer grip a l'ar c'est dire les reinure dans le sens contraire de roulement et des ferrodo ca suffi largement
sti7 driver!
HSR CREW #2
civic-benji
Sujets : 40
29-08-2007, 17:19:38 -
mdr tu a des disque ventiler qui on soit les rayure dans le sens du roulement donc vers l'avant ou inverser et inverser c'est en grip et dans el sens de la marche c'est profiler
enfin moi j'appelle ca comme ca car on me la apris comme ca lol
sti7 driver!
HSR CREW #2
yogi
Honda CRX ED9
- France Messages : 1 165
12-09-2007, 10:40:25 -
merci a tous ceux qui se sont investis dans ce post c'est très complet et il y a beaucoup d'explications utiles.
Moi je compte upgrader mon freinage sur ed9 de cette façon:
- disques de MGZR 160 en 282mm, centrage en 4trous donc idem ed9 le disque devrait donc se monter.
- Etriers ITR, je sais que le montage n'est pas bolt on j'aurais une cale a réaliser.
- J'ai des jantes de clio RS1 (OZ F1 cup gris anthracite) en 15" et j'ai vu sur la caisse de ZEFRED que le ki wilwood passe dedans je pense donc que ca passera pour moi.
MA question principale :
Pour un achat de durites aviation, que dois je prendre? Durites avia d'ITR? Durites avia de ed9?
Je vais peut être devoir en réaliser sur mesure si je ne peux pas en acheter, chez oreca il y a tout ce qu'il faut (durites banjo etc etc) mais les raccords au niveau des durites rigides sur le châssis sont peut être particuliers?
Merci pour vos précisions sur les durites
