Je suis entré dans le vif du sujet ! "Les mains dans le camboui"
Premièrement faut virer le CPU (microprocesseur) afin d'y mettre une carte additionnelle (en cours de réalisation).
Alors avec moi çà traine pas, les composants qui veulent pas se déssouder, ben ils se déssoudent quand même :] :
Regardez le CPU en haut, au dessus du boitier, bah, voilàààà, fallait pas faire de manière mon grand !
Ensuite on utilise la pompe a déssouder pour virer l'étain qui reste dans les trous, et enfin on ressoude le support 40 broches et on claque le CPU dessus pour tester que toutes les papattes sont bien soudées. (Entre 2 j'ai utilisé mon multimètre pour vérifier s'il n'y avait pas de court-circuit ! Pas fou l'animal :P :
Pour finir on claque dans la voiture histoire de voir que monsieur le CPU à pas pris un gros coup de chaud dans sa gueule avec le décapeur termique.
Et la vous allez pas y croire, mais j'y crois pas non plus ...
Je mets la clé de contact, le voyant ECU s'allume quelques seconde, s'éteint, et ...
CA DEMARRE !
First Test, First Launch !
