CRXBoss
31-10-2005, 14:42:21 -
bon alors montage sans prob avec un peut de patience
kenini
31-10-2005, 20:22:16 -
Par contre, je comprend pas trop ! Tu la vend ta crx ou tu la swap ?
T'as déjà le moteur d'ITR ? Si tu veux, je peux, avec Nagata San, avoir un moteur de S2000 avec boite et faiscau....si tu te sens de passer en moteur longitudinal !!!
Sinon, Nagata vend un B16A1 en tres bon état...
Yob1
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
33 - Gironde France Messages : 8 504
Sujets : 53
19-04-2006, 15:32:30 -
moi j'ai une question con mais le B16a1 est il plus coupleux que le B16a2 ?
j'ai fais une recherche google et un coup le B16a1 est plus coupleux un coup il l'est moins
sinon ouai j'ai vue les prix des kit conversion hydro limite ça vaut presque plus le coup de prendre une EG6 direct ( c'est chere  ) ou une EE ou alors ça vaut le coup mais pour un swap unique genre b18 ou b16b ( mais la faut 1- trouver le moteur 2- payer le moteur qui est pas donner )
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
09-12-2006, 00:31:52 -
preludebch a écrit :Bonjour
Je relance la question car j'ai un gars qui viends de casser son B16A2.
Sachant qu'on as un B16A1 en stock, quelqu'un sais t'il si le swap est possible (connectique, boite, collecteurs et j'en passe... ) ???
Merci pour lui ..
BCh
oui ça passe sans soucis,, qu'il garde son allumeur, collecteur, et la retour de flotte avec la sonde du ventilo.
URSS expat
tete2noeud
14-09-2007, 23:11:26 -
maxvtec a écrit :le couple du b16a1 est donné pour 14.7, et pour le b16a2 15.6
en tous cas je voudrais bien savoir ou se situe la difference de poid qu'il peux y avoir entre 2 modele different comme l'ee9 et l'ed7, d'accord il y a le moteur,les disques avant, une barre stab. ar. de 13 au lieu de 15 sur ee, mais c'est pas sa qui fait les 110kg d'ecart entre les 2!
(915kg pour l'ed7, 1025kg pour l'ee9!)
et c'est exactement pareil pour les eg! l'eg5 est donné pour 985kg et l'eg6 1080kg!
La difference de poid entre ED7 et EE9 je crois que c'est dans les longerons... plus gros sur EE9.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
vash007
30-01-2008, 17:48:25 -
Léger déterrage, pour faire le point :
Donc pour swap partiel B16A2 sur CRX EE8, les différences entre le bloc B16A1 et le B16A2 sont : (merci de valider ou de rectifier)
- La culasse, AAC, soupapes et ressorts ?
- Le collecteur dadmission système de solénoïde (soupape de dépression) mécanique tandis quélectronique sur le B16A2 ?
- Commande embrayage mécanique contre hydraulique après 1991
- Le faisceau moteur et lécu
Quelquun a parlé dune différence sur le volant moteur  : des infos
Pour résumer si je prends toute la culasse dun B16A2, avec collecteur dadmission, faisceau moteur et Ecu, quels risques dêtre les difficultés rencontrées lors du montage sur un B16A1 dans une CRX ?
Liaison compteur, codes erreurs
. Etc.
Je rends lantenne à vos claviers merci .
tete2noeud
30-01-2008, 19:46:12 -
C'est les memes blocs; le bas moteur du b16a2 est le meme que le b16a1...
Solooo95
30-01-2008, 20:08:16 -
bonjour
voila alors petite question concernant un swap de b18c6 dans un ED9 est il necessaire de prendre un compteur d'ITR ou peux t'on garder celui de l'ED9 ?? ou au pire prendre celui de l'EE8
boyou2 a écrit :
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
WesTCoasTMafiA
Professionnel
civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 283
17-11-2008, 23:21:33 -
désolé du deterage mais est ce que les support moteur sont les meme sur EE8/9 que sur EG6 ? Si oui c est donc pas possible de monter un B16A1 dans une EC/ED sans modifier les support moteur ?
alex93civic
Newbie
02-05-2010, 13:55:16 - ej2b18c4
bonjour à tous, en ce moment je swap un b18c4 donc provenant d'une mb6,sur une ej2.et je ne suis pas sur de moi pour le faisceau,il faut bien passer de obd2 à obd1?et est ce que c'est la seul modif à faire au niveau du faisceau?merci d'avance!
