Davidoo
la_bobette
11-03-2006, 01:26:53 -
Citation :la_bobette a écrit:
Chez Honda, ils m'ont confirmé que leurs embrayages tenaient environ 120000 km.
Sur mon ED7 il a tenu plus de 200 000 km et sans l'épargner ! Et encore je l'ai changé juste parce que le joint spi de boite fuyait...
200000 km...
Bon, bah j'ai changé le mien à 198000, je vais voir si la voiture tient jusque 398000 km...
Mais il va falloir que je m'occupe vraiment de ma boîte avant d'arriver jusque là.
legend41
11-03-2006, 02:02:27 -
moi aussi je rencontre un probléme d'embrayague c'est une épidémie ou quoi??
demain je me met dessus je pense pour le bloc deriére la pédale qui en a un coups dans l'aile
Davidoo
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
04-04-2007, 15:13:26 -
Déterrage
Ce week end je voudrais changer mon embrayage, mais quels clés sont nécessaires :
Je remonte un embrayage d'occaz et j ais pas de centreur ni de boite hs disponible sous la main, comment puis je faire
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
viruss37
HONDA CRX ED9
33 - Gironde France Messages : 297
04-04-2007, 15:40:13 -
bonjour, je n'ai jamais utilisé de centreur pour remonter mes embrayages mais une douille de je sais plus combien m'a suffit... j'en ai changer sur 5 civic differentes et jamais eu de souci donc pas de probleme....
" Membre de la TEAM "
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
eLdaroM
EE9 & EP3
04-04-2007, 15:47:24 -
viruss37 a écrit :bonjour, je n'ai jamais utilisé de centreur pour remonter mes embrayages mais une douille de je sais plus combien m'a suffit... j'en ai changer sur 5 civic differentes et jamais eu de souci donc pas de probleme....
concretement a quoi sert ce centreur (a part centrer ) si on en utilise pas, ca fait quoi ? c est juste pour caller l embrayage avec la cloche .....
Désolé pour les questions, c est la premier fois que je vais le faire donc
eLdaroM
EE9 & EP3
05-04-2007, 14:24:33 -
dadou1981 a écrit :mon embrayage a 252 000 km, je n'ai que quelques partinage parfois entre 1 et 2 a fond, mais rien d'autre.
Jamais changé :
Le mien d origine a laché à 250 000 km (kilométrage de la caisse quoi )
hbc4e
05-04-2007, 22:40:18 -
l'interet du centreur, c'est comme tu le dis, de centrer le disque par rapport au mecanisme, et le probleme c'est que si c'est mal centré, que t'as tout resseré et que tu te pointes avec ta boite a bout de bras(a ce moment la t'en chie comme c'est pas permis ), ben ça rentre pas .
donc centre bien :ange:
eLdaroM
EE9 & EP3
05-04-2007, 22:45:05 -
stunter
Sujets : 40
08-04-2007, 17:14:29 - toujours problemes
Voila,j'ai changé mon embrayage ya 2 semaines, le disque n'était pas trop usé, mais les 4 ressorts du disque flottaient dans leur logement et l'un d'eux, on pouvait presque l'enlever, 2 morceaux metalique (ce qui tiens les ressort a leur place)se balladaient ici et là.
A cause de ça, j'avais de terribles vibrations quand je passais une vitesse à bas regime et en rétrogradand.
J'ai tout changer (disque ,butée, mécanisme).
Je commence a rouler tranquille, et pas de problemes, et au bout d'une dizaine de km, ça recommence à vibrer quand je passe le 1ere et la 2nd au ralenti et et quand je rétrograde.
Y'a t-il un rodage?? j'ai dejà fait 500 bornes.
Le disque peut se voiler??
C déjà arrivé à quelqu'un??
C urgent !!!
eLdaroM
EE9 & EP3
17-04-2007, 12:28:15 -
T as trouvé d ou ca venait :
viruss37
HONDA CRX ED9
18-04-2007, 14:24:27 -
je n'ai jamais entendu un truc pareil et je peux pas te dire d'ou ca vient, quant a roder un embrayage ??? je dirais que oui dans le sens ou comme des plaquettes de frein il ne faut pas "glacer" les disques en contact, mais bon a part si tu passes les vitesses comme un vieux et que tu laisses patiner, je vois pas comment tu aurais pu faire pour le detruire.. en gros je sais pas mais je suis sure que certain ici connaisse soit la reponse (rodage necessaire??) soit on eu le meme probleme...
Manifestez vous les gens!!!!
eLdaroM
EE9 & EP3
18-04-2007, 19:15:09 -
A part l embrayage, il y a besoin d autre fournitures : : :
eLdaroM
EE9 & EP3
18-04-2007, 19:53:16 -
eLdaroM
EE9 & EP3
18-04-2007, 20:01:07 -
eLdaroM
EE9 & EP3
18-04-2007, 21:07:33 -
misterkey a écrit :oui oui ces vis là
C est galere car le volant tourne en meme temps :
misterkey
68 - Haut-Rhin - Messages : 200
18-04-2007, 21:46:36 -
ouai il tourne
soit tu te dégote un bloque volant moteur
http://images.google.fr/images?svnum=10&...d%27images
sinon tu remet une vis supérieur sur le moteur et tu bloc le volant moteur avec un tournevis ou autre (c'est pas le top et faut être 2)
eLdaroM
EE9 & EP3
18-04-2007, 21:50:29 -
misterkey a écrit :ouai il tourne
Comme à l époque sur les soot quoi :!: sauf que c et plus gros
Je crois que je vais bien galérer pour mon premier changement d embrayage
Sur le lien, c est celui en haut à gauche :
eLdaroM
EE9 & EP3
18-04-2007, 22:40:06 -
misterkey a écrit :
tiré de la notice des civc 92-95, c'est le Ring Gear Holder
Quelqu'un en a t il un à me préter : : : (ou a vendre)
Jules
19-04-2007, 00:21:32 - Oups I
Salut
Alors voilà je suis bientôt fdans l'embrayage aussi. Merci pour le roman photo p2 trés instructif
MEs symptomes : En 200 bornes alors que tout allais trés bien avant
3- 4 trés difficile à rentrer au dessus de 3000 tr
5 qui accorche
1-2 nickel sauf passage 3 à 2 au dessus de 3000 trés légèrement difficile
1 broute trés léger dans les embouteillage cad embrayage chaud
PAr contre pas de saut de vitesse ni vibration ni patinage excéssif constaté
Vidange boite 20000 km
Embrayage 70000 km
Vooiture immobilisée de long mois depuis 3 ans
Dj m'a suggéré que l'embrayage pouvait s'être collé. Je pense la même chose donc je fais bientôt
A début j'avais pensé synchro 3-4 mais c'est bizarre que la synchro de 5-R pose pb aussi en même temps et d'un coup
Je m'y connais pas trop en méca s'il y en a qui sentent que c'est autre chose qu'ils hésitent pas à m'en parler. Je trouve ces symptomes bizarres et trop soudain.
Je donnerai le résultat en juillet pour ceux que ça interesse
A+
Juless
mrgnoux
68 - Haut-Rhin France Messages : 478
19-04-2007, 20:23:52 -
misterkey a écrit :un couillion avec un tournevis et le plus drole c'est quand il lache le tournevis et s'éclate la main
sacré nitro
j'ai moi aussi changé mon embrayage (avec l'aide de misterkey et nitro)
et mon embrayage avait la même gueule que celui de hbc4e
