[FAQ Honda] AFR + EGT + Wideband = Puissance
RJ DE VERA Hors ligne
27-09-2005, 20:03:43   -   [FAQ Honda] AFR + EGT + Wideband = Puissance
bon voila
je viens de reglé mon boitier sur mon VTI
et je suis allé faire des test
franchement ca marche beaucoup mieux
j'ai brancher ma wide band AEM
et en full gazz a 8000 mille je suis toujours
a 14 de ratio
j'ai vu que pour un moteur atmo le meilleur ratio etait de 14.7
donc ca devrait etre bon
mais y a t'il un risque que mon moteur soit trop pauvre ????????????
[Image: egbrunopv1gd1.png]
civic_16Turbal Hors ligne
27-09-2005, 20:11:57   -
oué alors là t'amuse pas à ça, surtout à 8000 rpm.
14 de AFR c'est bon pour les faibles dépressions, à 8000 trs faut être vers 12 / 12.5 je dirais, sinon tu risques de casser.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
27-09-2005, 20:40:04   -
Faut tourner un peu riche pour avoir les meilleures performances. La grande difficulté c'est de trouver dans quelles mesures ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-09-2005, 21:41:38   -
http://www.greenspeed.be/fr/injections001.html
12.5:1 meilleur perf
14.6 c'est le steochio
M2 powered
menfou Hors ligne
27-09-2005, 22:41:58   -
Ce que je recommande d'aprés mes divers réglages:
14.7:1 pour tous les régimes jusqu'a 0.8bar de pression(-0.2bar en prenant en compte la pression atmosphérique)
13.5-13.2:1 de 0.8 à 0.9
12.8-13.2:1 en dessus de 0.9 et jusqu'a 1.
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
gilou-bilou Hors ligne
27-09-2005, 23:34:42   -
menfou a écrit :Ce que je recommande d'aprés mes divers réglages:
En bars de quoi ? MAP, pression d'essence, signal de l'ecu ????
maxvtec Hors ligne
27-09-2005, 23:49:11   -
je pense qu'il parle de pression de turbo.
je croyais que on mettait a 14.7 pour pas trop pollué ni trop consomé et que pour cherché la puissance max il fallai avoir plutot 13 pour un atmo.
http://perso.wanadoo.fr/jso/ (optimisation>cartographie d'injection)
rj de vera,ton b16 est atmo?car c'est completement different entre un moteur turbo et un atmo.
eviter de parler des 2 sinon on va trop s'enbrouillé.
folken Hors ligne
27-09-2005, 23:52:31   -
Je pense plutôt qu'il parle de pression absolue dans l'admission.
Donc à 1, on a la pression atmosphérique.
Sachant qu'avec un atmo, à part avec une admi dynamique (et encore), cette pression n'est jamais atteinte (mais plus on ouvre le papillon de gaz, plus on s'en rapproche).
menfou Hors ligne
28-09-2005, 07:10:00   -
Non,je parle pour un atmosphérique.
12.8-13.2 c'est en général le meilleur rapport Air/Essence pour les moteurs Honda.
Quand tu accélères à fond, essaye d'avoir un réglage proche de ces valeurs Wink , et pour info ca correspond environ à 1bar(préssion atmosphérique)
28-09-2005, 10:57:00   -
je suis d'accord sur vos valeurs
mais
je n'arrive pas a comprendre l'histoire de pression
car je croyait qu'en atmo tu ne pouvait pas depasser 0 bar de pression tu est toujours en negatif normalement
enfin
sur la notice de ma wide band
il dise que pour un atmo le bon ratio ou la limite est de 14.7
et franchement reglé comme ca ca envoi terrible
mais c'est vrai que c'est un peu pauvre pour des moteurs comme celui la
donc
je vais esasyé de reglé ce petit souci
car je prefere quand meme etre un peu plus riche
et au moin je suis sur de ne pas casser
merci pour vos infos
peace
folken Hors ligne
28-09-2005, 11:19:14   -
RJ DE VERA a écrit :car je croyait qu'en atmo tu ne pouvait pas depasser 0 bar de pression tu est toujours en negatif normalement
0 bar en relatif.
Avec un turbo, quand on dit 1 bar de pression, c'est en relatif.
En pression absolue, il faut rajouter la pression atmosphérique, ce qui donne 2 bars.
Donc lorsqu'un mano de pression indique 0, tu est généralement à 1 bar réel Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
28-09-2005, 11:21:21   -
[Image: AF30_photo2.JPG]
Voile le graphe de puissance par rapport a A/F
M2 powered
28-09-2005, 12:21:09   -
folken,
ok merci pour l'info
59 Nord France
Réputation : 15
28-09-2005, 12:33:02   -
Très interessant çà !
Par contre en hautes dépressions au stochio, bonjour la conso ! Wink
Faut tourner plutôt pauvre aux régimes intermédiaires sinon c'est 12L/100 sur un 1600cc ! lol
icedfluid@gmail.com
menfou Hors ligne
28-09-2005, 13:52:00   -
Moi je suis réglé à 14.7 quand je suis inferieur à 0.8bar, et je consomme 9-10l/100km.
Mon ralenti est réglé à 12:1 car en dessus, mes injecteurs s'ouvrent pas assez et le moteur tourne pas rond
CTR-TEAM Admin
maxvtec Hors ligne
28-09-2005, 14:05:06   -
quand on se met a 14.7 c'est pour etre fiable et pas conssomé, quand on se met a 13 c'est sur une plage de haut regime,car la on cherche les perfs,si on se met a 13 a bas regime on aura un moteur qui consome trop et on cherche pas les perfs.
ex:je pense que pour un moteur vtec se qui serai bien c'est d'essayé d'avoir 13 quand le vtec se declanche et avant resté a 14.7.
mais je crois pas que se sois si facile que sa en pratique d'obtenir le bon afr la ou l'on veux.
sinon quelqu'un a une idée des difference de puissance que l'on peu obtenir? je pense pas que se sois beaucoup car quand on met des cartographie mugen,... on obtient pas un gain enorme :roll:
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
28-09-2005, 14:33:58   -
c'est le ta de la lambda de rester a 14.7 la plupart du temps. C'est pour ca que pas mal de monde dis qu'il faut laisser le closed loop en marche comme ca tu consemeras pas quand t'appuieras pas tout en ayant une carto compete. Et des que t'appuie hop 12.6 ^^
M2 powered
28-09-2005, 15:11:00   -
bon j'ai refait une autre eprom
qui devrait etre mieux niveau ratio
mais maintenant
mon boitier ne veux plus lire mon eprom
et ce met en defaut directement
et quand on enleve l'eprom elle demare quand meme mais elle est en defaut
et pareil quand je rebranche l'eprom
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
28-09-2005, 17:09:22   -
oublies pas de faire un reset boitier (tu mets 2 fois le contact sans demarrer et tu demarre a la 3eme)
M2 powered
29-09-2005, 10:34:51   -
Muad-Dib,
ok
mais c'est bon en fait c'etait un problem d'eprom
donc c'est reglé
Piv Hors ligne
Sujets : 78
29-09-2005, 11:02:47   -
Muad-Dib a écrit :[Image: AF30_photo2.JPG]
Tout est resumé ici que ce soit à n'importe quelle pression !
maxvtec Hors ligne
29-09-2005, 13:51:10   -
je suis d'accord, par contre il faudrait voir ce que sa peu apporter en therme de puissance Confused:
29-09-2005, 13:54:02   -
en terme de puissance au banc, c'est sur ça n'apporte pas un gain immense.
Par contre l'intérêt c'est la fiabilité du moteur sur le plus long terme, et l'usure des parties mobiles. Là ça joue beaucoup..
maxvtec Hors ligne
29-09-2005, 14:04:19   -
civic_16Turbal a écrit :en terme de puissance au banc, c'est sur ça n'apporte pas un gain immense.
en mettant a 13 on est moins fiable qu'a 14.7? et si on gagne pas beaucoup je vois pas trop l'interet de faire la modif :roll:
jesus Hors ligne
29-09-2005, 14:17:16   -
Voici l'abaque fourni par AEM:
[Image: Lean%20out.jpg]
Un peu plus précis que le graphe fourni avant Smile
Les valeurs qu'a données Menfou sont correctes.
[Image: signature.png]
lude22vti Hors ligne
29-09-2005, 14:19:50   -
en abscisse y'a pas les valeurs......
jesus Hors ligne
29-09-2005, 14:39:25   -
voui c'est normal :P car le rapport stoechio dépend du type de carburant, pour l'essence c'est 14.67 mais pour le methanol ou autres il est différent. Sur l'abaque 1mm = 0.1 point de ratio (edit je m'auto-corrige) en fait même pas car l'échelle en x peut varier selon l'indice d'octane, le moteur, le carburant employé... on va dire que 1mm=0.1 c'est bon pour l'essence.
Pour calibrer l'échelle en X, il faut une sonde EGT, et trouver le max, cela permet de positionner la courbe très précisément.
maxvtec Hors ligne
30-09-2005, 16:45:21   -
apparement sur un moteur stock sa apporte vraiment pas grand chose a par consomé si on enrichie le melange Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
30-09-2005, 16:51:57   -
C'est surtout que enrichir permet de reculer l'arrivée du cliquetis et donc de permettre une avance plus agressive, le gain n'est peut etre pas significatif juste avec l'enrichissement mais beaucoup plus par l'avance rendu possible possible avec le ratio moins elevé Wink
maxvtec Hors ligne
30-09-2005, 17:25:12   -
Piv a écrit :C'est surtout que enrichir permet de reculer l'arrivée du cliquetis et donc de permettre une avance plus agressive, le gain n'est peut etre pas significatif juste avec l'enrichissement mais beaucoup plus par l'avance rendu possible possible avec le ratio moins elevé Wink
mais comment on peu savoir de combien avancé l'allumage?pour en tirer le meilleur?
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 471 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 122 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 159 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 585 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 922 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 221 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 591 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 083 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 734 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 597 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
