Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 23:56:20
[FAQ HONDA] ED balladeuses ???
Chris Hors ligne Senior Member ****
18-02-2006, 02:43:29 #301
Cherche pas plus loin. Désolé, mais ultimate sur les 4g qui sont très exigeantes (chiantes?) niveau amortos/ressorts...
Tu sais ce qu'il te reste à faire pour ne plus reconaitre (en bien) ton crx Wink
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
18-02-2006, 18:59:15 #302
hier soir,à 110 elle cherchait partout!!! en plus de droles de vibrations qui apparaissent a l'acceleration, je crois qu'il faut vraiment passer en 15" ET45!!!! (en ce moment 14" ET38)
I got you under my skin!
spectra Hors ligne Active Member ***
Sujets : 61
11-06-2006, 12:59:26 #303
Ce serait pas tout simplement que l'équilibrage des jantes avec les plombs n'a pas était fait ?
Red beast Hors ligne Active Member ***
11-06-2006, 18:10:14 #304
ben moi j'ai des 15p et ET38 ben je trouve pas que ça soit pire que stock.
dorlyss Hors ligne Junior Member *
13-06-2006, 08:22:51 #305
je pense aussi que ca vien du deport de vos jantes
j'ai 2 jeux pour mon del sol : 195/50/15 deport ET38
et un en 205/45/16 deport ET49(oui oui)
en ben le voiture est BEAUCOUP plus agreable a conduire avec les 16
plus stable , pas de reaction annormale dans le volant et plus confortable
malgre les pneux en 45
mais par contre elle se balance plus + dans les virages
ammortisseurs stocks
Hondymion Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
19-06-2006, 17:39:38 #306
Fiou, y en a long mais sa vaut le coup...
Donc sur mon EJ en 17" avec un ET qui doit pas etre bien gros et rabaissée dans les -60 -80mm, jai cru comprendre que sa doit etre normal qu'elle soit possédée... :]
Donc pour résumer: 4 bars + camber kit pour (pour diminuer le carrossage (et compenser l'augmentation due au rabaissement) + très legere augmentation de la chasse =un karting
C'est sa?
D-Fazer Hors ligne Senior Member ****
19-06-2006, 19:27:07 #307
Hondymion a écrit :Fiou, y en a long mais sa vaut le coup...
C'est sa?
Un bon ET c'est moins cher Big Grin
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
19-06-2006, 19:35:35 #308
Ben sa change pas que c'est du 17" et quelle reste assez basse...
jujulemans Hors ligne Active Member ***
20-06-2006, 01:38:19 #309
Hummm... Quand on arrive pas a dormir on trouve des trucs sur le net ...
Reste plus qu'a en trouver en occas ou avoir un potzo chez rino pour négocier une réduc!
[img][Image: jante6zx.th.jpg][/img]
On va pouvoir enfin parler de cales sur nos chers ED9 histoire de grapiller un petit reglage entre ET48.5 et ET45!
Je suis pas trop sur de moi, mais je vois bien des cales à l'avant pour avoir l'ET45 d'origine et à l'arriére sans cale pour avoir une voie un peu plus étroite!
Les pros du chassis à vos clavier!
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
20-06-2006, 11:37:03 #310
pour info, sur mon ED7 j'ai des suspension Spax (amorto reglable + ressort) en -5 (je demande a voir car a l'avant c'est vraiment trop bas) bref, parcontre niveau comportement, ça décourage de rouler sur route ouverte, la moindre bosse trou, ou saloperie sur la route tu la sent, d'autant que les suspension sont reglé assez ferme, mais sur piste... je me suis retrouvé a des vitesse impréssionnantes en courbe avec comme seul point de limite les slicks qui frottais sur les ailes.. pas de survirage, pas de sousvirage, donc je v mettre des petites cale de hauteur, poser mes bacquets, et je vous tiens au courant si j'arrive a la limite de ces suspension, parcontre niveau carossage, c'est une bouffeuse de pneu mais bon..
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
27-07-2006, 22:24:00 #311
Montage de 4 Rota Splistream 6.5" de large en déport 40.
Plus de problème.
Le volant à récupéré une zone "neutre", la voiture ne suit plus la route. Par contre elle est plus molle à l'inscription ... Mais çà, je m'en doutais ... On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est plus agréable sur route.
Voilà. C'était la solution ! LOL
Merci qui ? Fleche Chris ! :appl:
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
27-07-2006, 22:29:21 #312
Rappels moi ton déport d'origine stp ?
59 Nord France
Réputation : 15
27-07-2006, 22:39:34 #313
dj_spark a écrit :Rappels moi ton déport d'origine stp ?
Sur ED c'est 45. J'étais en 38 avec les K1. Là je suis en 40 avec les SlipStream.
icedfluid@gmail.com
fabrice17n Hors ligne Active Member ***
27-07-2006, 23:38:41 #314
ha je commence a comprendre pourquoi elle cherche la route comme ca mon ed9. j ai du 215/40 r16 avec deport de 35 !!!
59 Nord France
Réputation : 15
27-07-2006, 23:59:32 #315
fabrice17n a écrit :ha je commence a comprendre pourquoi elle cherche la route comme ca mon ed9. j ai du 215/40 r16 avec deport de 35 !!!
Mon dieu ...
icedfluid@gmail.com
Sujets : 76
28-07-2006, 01:17:12 #316
LOL clair déport + taille importante, manquerais plus que la jante fasse 12kg...
28-07-2006, 13:09:16 #317
ha ouais je vous explique pas des fois quand je fais des cols.c est impossible de tenir le volant et de rouler droit
Sujets : 76
28-07-2006, 14:19:27 #318
Bah tu sais quoi faire now...
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
28-07-2006, 18:10:05 #319
Ca me fait penser... l'autre je fumais une clope devant le boulot, qui est situé au bord d'une longue ligne droite qui monte pas mal, avec chaussée assez euh... déformée... Comme les mecs qui s'engagent dans la montée sortent d'un feu rouge, ils la prennent généralement à fond - là c'est une concerto 16i16 qui a commencé à partir à droite, puis à gauche... elle avait un déport de min. 35 (à vue d'oeil) :] , ça dépassait vraiment trop des ailes :no: .
Je compatissais en me disant que c'était plus la route qu'elle cherchait, celle-là, c'était carrément le mur Neutral . Bref, vive le look allemand et les déports de m**de...
Dj-Twist Hors ligne Active Member ***
28-07-2006, 18:41:21 #320
Dommage que les jantes OZ 15" sont en déport 37 ! Sad
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Ldrick Hors ligne Senior Member ****
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
28-07-2006, 19:14:40 #321
Ba moi je viens de m'apercevoir que mes jantes de clio cup sont en ET38 !!!
J'espere que sa va le faire ??!!
28-07-2006, 19:27:24 #322
Ldrick a écrit :Ba moi je viens de m'apercevoir que mes jantes de clio cup sont en ET38 !!!
Oui je pense que ça le fera Wink
> Car moi en 37 ça va quand même (pas inconduisible non plus, faut pas abuser) et aussi (surtout) que tes jantes te serviront sur circuit ; là où le tarmac est plutôt "plat" et en bon état (pas d'ornières de camions etc.) Big Grin
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
28-07-2006, 19:42:50 #323
Dj-Twist a écrit :Dommage que les jantes OZ 15" sont en déport 37 ! Sad
c'est ce que j'ai actuellement et c'est pas si mal que ça ( bon ok j'avais de l'ET27 avant donc forcement LOL ) c'est sur que sur mauvaise route ben faut la tenir mas sinon c'est impecc
45 Loiret France
28-07-2006, 20:54:20 #324
Ba justement j'en est 4 pour route et 4 pour piste !! Mon post est a jour d'aujourd'hui va i jeter un oeil Wink
03-08-2006, 13:04:22 #325
icedfluid, Tes rota existe aussi en ET45.
Reste à savoir si sa passe sur nos ED9 Confused
Comme la jante est plus large que d'origine le bord interieur de la jante ne doit pas étre loin de froter?
Avec ton ET40 il y a de la marge?? Le train avant de EE (ET50) fait gagner un peu de profondeur?
03-08-2006, 14:10:17 #326
Avec les rota split en ET40 7" de large, il y avait de la marge moi en tout cas sur EE8, un ET 45 serait passé aussi.
03-08-2006, 15:10:48 #327
Chris a écrit :Avec les rota split en ET40 7" de large, il y avait de la marge moi en tout cas sur EE8, un ET 45 serait passé aussi.
Merci pour l'info!
Puis dans le pire des cas si sa ne devrai pas passer sur mon ED je peux tjr metre des cales!
A titre d'info : combien les rota? et on trouve sa en vente en france ou c'est que de l'import?
Nicojack Hors ligne Active Member ***
16-08-2006, 00:27:59 #328
Salut à tous!
Je viens de voir ce topic et justement avec mon ED9 non rabaissée j'ai un peu le même souci... j'étais monté en 185/60r14 (monte d'origine ET 45 ED9 sur jantes alu origine ED9) tenue de route impec rien a redire... mais la, je viens de passer en 15" avec des jantes de civic VTI 93 montés en 205/50r15 et en rentrant chez moi tout à l'heure, en passant sur une voie rapide a 110km/h environ, j'ai noté que l'avant avait tendance à chercher un peu son chemin... bon, il fait moche en ce moment, alors, c'est peut être du au vent dur la route (assez exposée), mais quand même je me pose des questions... l'avant est monté en eagle F1 et l'arrière en cooper.
Si quelqu'un a deja noté ce genre de changement, merci de m'en dire plus, ou peut etre ca ne dépend que de la largeur de la monte... mystère Confused:
Merci à tous et a bientôt!
Une resto de voiture US en cours, et une tite ED9 dans le garage, je suis comblé!
16-08-2006, 00:39:37 #329
Nicojack a écrit :Salut à tous!
Quel est l'ET des jantes civic VTi? Si c'est moin de 45 ou carément moin de 40 ton probléme est tout trouvé! De plus 205 sa fait un peu large (surtout sur des jantes de 5.5") les flancs de pneu doivent étre bien raide, je te conseille du 195/50 en plus c'est moin cher et tu as plus de choix pour la marque.
16-08-2006, 00:44:39 #330
Pour les jantes VTI, c'est un ET 45, comme ce que j'avais en 14... j'ai monté des cooper en 205 car les eagle F1 etaient deja dessus quand j'ai racheté le jeu de roues... ca me faisait moins cher que de tout changer... si vraiment c'est la largeur en 205 qui cloche, bah je revendrai tout pour repasser en monte d'origine... mais avant de me decourager, je demande conseil Wink
