icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
29-04-2005, 12:38:12 - [FAQ HONDA] ED balladeuses ???
Voilà, apparement je ne suis pas le seul à avoir ce soucis particulier sur une ED, alors je fais un topic dédié à sa résolution :
Le problème : Dépasser 100-110km/h, la voiture se ballade de gauche à droite sur la voie, suis le revêtement comme son ombre, et seul une concentration active, avec les deux mains sur le volant, permet de l'emmener à bon port...
La réalité vraie : J'exagère à peine le problème. La voiture ne se balade pas vraiment mais elle en donne FORT l'impression, les retours dans le volant sont omniprésents, c'est le revêtement qui décide ou va la voiture !  !
Un angle de 2-3° de volant la fait *immédiatement* changer de voie (sur autoroute). En fait, elle est conduisible mais ... fatiguante au possible. Même pas la peine de rêver lacher le volant pour chercher un truc dans la boite à gants, c'est le rail de sécu / camion (au choix) en 3 secondes ...
La voiture :
- Mon ED tiens parfaitement la route.
- Elle n'a jamais été accidentée.
- Elle tire droit au freinage.
- Elle accélère avec très peu de dribble
- Elle est très agile à petite vitesse (bcp trop à grande ...)
- Le volant est parfaitement centré.
- Le parallélisme a 2 semaines...
- Carrossage un peu accentué, mais acceptable.
- Sur un billard, la voiture va parfaitement tout droit, volant laché !!!
- Y a plus de "zone neutre" dans le volant !  ! (+/- 1° ... tu tournes)
La prépa :
- Bilstein Sport.
- Eibach Sport -30mm.
- Pneus Bridgestone Potenza S03 195/50 15" (extremement rigides, lourds et larges ).
- Jantes Kosei K1TS 15" (extremement légères (  ) ) (je connais pas le déport, faut que je vérifie).
- Train avant de EE8 (fusées).
- Tous les Silent Blocks polyuréthane ... neufs ...
- BAR x3 : avant sup, arrière sup et inf
Mes remarques :
La voiture a commencée à être "chiante", le jour ou j'ai monté mes Pneus/Jantes. A l'époque j'avais encore le train d'origine. Mes pneus était surgonflés carrement (2.5/2.7) je sais plus exactement, enfin un truc de dingue. La caisse volait ... Je rigole pas  , c'était un avion Honda, il me manquait juste les palonniers pour compenser la dérive ... J'ai dégonflé, elle est revenue sur Terre, mais toujours trop agile (un comble)...
La solution !?! :
Keskecékecebordel ?
Les Bridgestone S03 sont trop rigides pour une pauvre vieille ED ?
Les Jantes sont trop légères ?
Faut repasser en 14" ?
Je suis à côté de la plaque il faut que je rêgle un truc ?
Toutes les ED du forum sont comme çà ?
J'ai "supporté" ce comportement pendant 1an et demi, maintenant çà me saoule grave. C'est une "merveille" à 80km/h, un "enfer" à 140 ...
Premier test : je vais remonté mes jantes stock, avec mes Pirelli Drago de l'époque ...
Sinon, quelqu'un à la solution ?
EDIT : Oui ! Moi j'ai la solution ! 1 an et 21 pages plus tard ! :]
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
29-04-2005, 13:52:33 - Re: ED balladeuses à vitesses moyennes !?
icedfluid a écrit :Dépasser 100-110km/h, la voiture se ballade de gauche à droite sur la voie, suis le revêtement comme son ombre, et seul une concentration active, avec les deux mains sur le volant, permet de l'emmener à bon port...
Setup:
rien de très spectaculaire
HR -30 sur amortos stock (je sais je sais)
Tous les SB Honda, neufs ou presque (8000 bornes)
Jantes 15" BSA, déport=bonne question :]
RE720 195x50x15 (x4)
Icedfluid, De quel type de route tu parles ? Parceque moi à 130 kmh sur autoroute, je lâche le volant sans souci... Elle ne tremble pas, ne cherche pas la route toute seule  C'était le cas jusqu'à ce que je change de mécano et que je me paye une séance de géométrie/parallélisme/équilibrage de deux heures chez un vrai pro avec pignon sur rue ( pour vous dire, il m'a allégé de 110)... Bilan elle roule bien mieux mais ça reste que je lui reproche un gros manque d'adhérence (ou de précision ?) dans les virages très serrés, à grande ou faible vitesse: le train avant fout le camp, et c'est pire (évidemment)sur route grasse ou mouillée...
Je ne m'y connais pas assez... mais j'ai vraiment l'impression que c'est un défaut de conception qui s'accentue en cas de rabaissement+JA : on dirait qu'en virage (serré), la surface de contact est minime, d'où la perte d'adhérence. Ca serait intéressant de savoir ce que donnent les trains de EE sur ED  "à-la-upercut"
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 837
29-04-2005, 14:09:09 -
Moi j'ai le soucis aussi :
-6mm, 16" (205x40 et 215x40) je crois en Toyo proxes T1
Sur route récente, ça va on va dire.
Sous 80km/h ca va, au delà c'est la merde. Le goutte qui coule sur le front...
Je subis toutes les "ornières"
Je me bats avec le volant, je lutte pour rouelr droit. Pourtant la route n'est pas un chemin, mais la voiture flotte dans tous les sens
>>>>>> FT RACING <<<<<<
jesus
29-04-2005, 14:12:12 -
yak103, il parle de nationales, disons vers 70km/h, si le revêtement est de moyenne qualité la voiture "embarque" de droite à gauche, il faut tenir fermement le volant.
Déport + faible = axe de la jante + vers l'extérieur, et donc + déporté par rapport à l'axe de la suspension, ce qui élargit la voie, et donc rend la voiture plus instable à haute vitesse et plus susceptible aux problèmes de géométrie (en plus je crois que ça augmente le carrossage négatif déjà induit par un rabaissement)
C'est le carrossage négatif qui fait l'effet le plus important: la voiture en passant d'un appui à l'autre va prendre la surface de contact d'un pneu à l'autre, et comme ils ne sont pas droits (pb de géo) ils "tirent" chacun leur tour. Avec un kit de correction de carrossage, la suspension déjà travaille plus droit, et surtout la roue prend un contact "à plat" avec le sol.
Timothée
29-04-2005, 14:13:57 -
Ok....
C'est pour sa que malgré les 16", j'ai l'impression d'avoir une direction semi assistée.
Camberkit.
C'est chiant à poser ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
29-04-2005, 15:11:39 -
déjà une bonne géométrie faite par un vrai pro ! perso j'ai ce phénomène mais sur route relativement dégradée seulement, de là à ne pas pouvoir lacher le volant à 140km/h sur l'autoroute
 la config de mon ED9 :
- Eagle F1 à l'avant et A539 à l'arrière en 195/45
- jantes 16" d'origine Ibiza Cupra (donc le déport... ![[Image: Hein36.gif]](http://yelims3.free.fr/Hein/Hein36.gif) )
- suspension... amortos origine +ressorts courts Ultimate  je commande mes Bilstein / Eibach -30 lundi, on verra la différence :P
- silents blocs arrières et de tirant de chasse récents (Honda)
- 4 barres anti-rapprochement
Light is right
CRXwol
DC2
29-04-2005, 15:13:08 -
jesus, il n'est rabaissé que de 30mm, ça ce sent autant à ce niveau de rabaissement  : quand j'en vois à -50 ou -60mm...
Light is right
RB26DETTvs2JZ
29-04-2005, 16:47:39 -
Au passage, le carrossage negatif DIMINU les reaction du volant...
Comme je te l'avais sugéré, Il faudrait AUGMENTER l'angle de chasse, tu aurais ainsi la direction, durcie (plus precise) et aussi, les rapel des roues en ligne droite, plus important (ce que te recherche en fait)
Mes profs ne se font pas chier pour rien quand meme
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Auto...ulants.pdf
(je l'avais deja posté  )
icedfluid, Tu vas voire que j'ai raison et que Jesus est un imposteur :x
Régliss'
29-04-2005, 17:02:12 -
Salut Jésus !!!!
J ajoute mon expérience du phénomène, passé en 15 j avais ce souci.
Il a été résolu après le changement de mes jantes qui avaient un déport ET37 trop élevé, pour un modèle déport ET43 maintenant c du billard meme à des vitesses répréhensibles elle ne court pas.
Aussi j'ai un combiné Koni H&R qui m a fait chuté de 5 cm.
Allez!!! on se remue les fesses...
