10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-01-2006, 01:41:47   -
dj_spark a écrit :Je n'ai plus les rèf en tête mais à l'époque on en avait parlé sur le forum, faudrais fouiner (pour les data cables).
t'inquietes pas, je crois qu'on en parle ds les premières pages du post... je vais fouiner
maxvtec Hors ligne
27-01-2006, 06:22:20   -
le cable pour le dataloging, tu peux prendre sur moates.net, si tu prend un rs232.
http://www.moates.net/product_info.php?c...ucts_id=62
mais c'est pas un usb.
djspark, t'as vu ou qu'il fallait se relier a 3 pin de l'ecu avec un cable usb? lien?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
27-01-2006, 10:47:06   -
Sur la photo n°1 en tête de post, en bas à gauche CN2. Si j'ai bonne mémoire c'est 1-2-4
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-01-2006, 10:49:49   -
maxvtec a écrit :djspark, t'as vu ou qu'il fallait se relier a 3 pin de l'ecu avec un cable usb? lien?
maxvtec a écrit :Le Datalogging expliqué sur le ccq
Le Datalogging est une méthode qui sert a enregistré en mémoire sur un ordinateur portable les données de votre ECU qui pourrais vous servir a voir comment votre moteur réagit lorsqu'il est en fonction.
Les données sont enregistré sur le portable en fonction du RPM et du Mélange Air-Essence
L'ECU OBD-01 ne requiert aucun modifications électronique pour faire du Datalogging
IL faut seulement ajouter le fils USB ou le Port Serie au Connecteur CN2 de votre ECU actuel
[Image: CN2.JPG]
Pour le Datalogging Port Serie (RS-232)
Pièce requise
-Kit Max 233 Adapteur ->; Vous pouvez l'acheter ici
[Image: finished_inside%20Max%20233.jpg]
Vous devez installer des fils entre votre ECU et le Max
Voici le concordance
Serial Adapter (Max 233) ->; ECU board (CN2)
TX -> Pin4 (RX)
RX -> Pin2 (TX)
+5V -> Pin3 (+5V)
GND -> Pin1 (GND)
[Image: finished_outside%20Max%20233.jpg]
UN fois terminé
[Image: eculogging4%20Max%20233.jpg]
Pour le Datalogging USB
Vous avez besoin d'un fil USB de téléphone cellulaire Nokia 3285/5185
[Image: eculogging5%20USB.jpg]
Depuis quelque temps il est plus facile de trouver ce fils-ci qui fait tout aussi bien l'affaire
Nokia 3100/6100/6800/7210/7250/7250i
[Image: pcnk7210.jpg]
L'endroit le moins dispendieux pour l'acheter est sur www.ebay.ca
Si vous utilisé le fil pour 3285/5285
Voici comment le raccorder
Il faut d'abord dégainer les fils et jumelé le Brun et le shield
Ensuite raccorder les au pins correspondante
Brun -> Pin 1
Orange -> Pin 2
Rouge -> Pin 4
Pour les fils du Nokia 3100/6100/6800/7210/7250/7250i
Vert -> Pin 1
Bleu -> Pin 2
Blanc -> Pin 4
Driver pour le Datalogging -> http://www.clubcivicquebec.com/howto/Ube...BDrive.zip
maxvtec Hors ligne
27-01-2006, 10:50:08   -
dj_spark a écrit :Sur la photo n°1 en tête de post, en bas à gauche CN2. Si j'ai bonne mémoire c'est 1-2-4
oui, il faut que je me couche plus tot,sa me reussi pas LOL
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-01-2006, 12:43:38   -
oky, donc pour le dataloading c'est tous con, 4 soudures d'un cable de portable et ca roule, pas contre sur le drivers fourni y'a marqué uberdata, donc on peut utilisé qu'uberdata ??
J'ai fait quelque recherche, au niveau des enregitreur d'eprom, mais bof sans grand succes, par contre, j'ai vue sur le forum pgmf1 qu'on peu le faire avec une carte reseau, en metant l'eprom directement dessus, ( dans ma memoire je me rappelle de carte reseau avec des socket), mais il faudrai etre sous environnement linux, quelqu'un as de precision la dessus ?? les logiciel a utilisé, carte reseau comptapible ?? etc
Vend toutes pièces de EK4
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-01-2006, 12:54:38   -
Je n'ai pas tout compris meche, mais le drivers doit être celui du chip dans le datacable (cd livré).
Sur Ebay tu en as pour 50$ des programateurs d'eprom. (Willem burner)
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-01-2006, 13:15:54   -
oky, donc les cables usb peuvent fonctionné avec n'importe qu'elle logiciel qui gere le dataloading ( du moment qu'on ai activé l'option sur l'epprom).
Sinon je demande pour la carte reseau, car je suis admin reseau, donc des carte, j'en est par packet de 100, donc si je peut faire a l'econome, sa me derange pas, bien au contraire. je vais essayer de trouvé des info . Sinon sur ebay y'a effectivement des programeurs d'epproms, Willem c'est quoi, le type de programeur ?? y'a une difference entre un programeur a 38$ et une a 110$ ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-01-2006, 15:36:42   -
Oui les puces supportées, la connectique etc etc...
rdclio Hors ligne
30-01-2006, 09:47:00   -
peut etre qu'on va se répété mais je n'est pas trouvé ma réponse dans ce forum
pour faire le dattaloging il faut gravé la puce d'origine ( ROM )
donc celle qui est en bas a gauche ? ou celle que on a rajouté ?
on la reprogramme avec le programateur ou alors avec un pc relier sur l' ECU ?
RED AUTO SAS
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-01-2006, 10:08:16   -
rdclio, pour faire le datalogging il te faut 4 choses :
- une puce avec la ROM supportant le datalogging pour que l'ECU parle au PC
- une connection physique entre le PC et l'ECU (série ou USB par CN2)
- une connection logicielle entre le PC et l'ECU (le driver de ton interface)
- un logiciel de datalogging pour "traduire" ce que le PC reçoit de l'ECU
rdclio Hors ligne
30-01-2006, 10:12:56   -
comment je grave la rom sur la puce ? avec le pc ou un programateur ?
cette puce c'est celle d'origine ? ou une des puce que on rajoute ?
RED AUTO SAS
maxvtec Hors ligne
30-01-2006, 10:19:36   -
il te faut un programateur d'eprom, les willem sur ebay sont les moins chers que j'ai vu et ils vont tres bien!
et il faut programmer sur des eproms 29c256(tu peux l'effacer avec le programateur) ou 27c256(il faut passer aux UV pour effacer ce qu'il y a dessus)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-01-2006, 10:23:18   -
Bon, j'avais commencé à te répondre mais je constate que les réponses sont sur la 1ere page de ce post.
hockein Hors ligne
30-01-2006, 12:51:31   -
Pour info, qui a deja reussi a mettre une EPROM sur une EE8/9. :roll:
Ca serait pour un partage d'expérience?
Merci les gars!! Big Grin
hockein Hors ligne
31-01-2006, 14:15:55   -
maxvtec a écrit :il te faut un programateur d'eprom, les willem sur ebay sont les moins chers que j'ai vu et ils vont tres bien!
OK et au niveau du transfert de fichier *.bin à l'EPROM, est-ce que c'est un logiciel associe au Programateur qui fait le transfert ou est-ce que c'est un logiciel du style BRE ou CROME qui gere le programmateur?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-01-2006, 16:36:02   -
Le programateur à son propre logiciel pour lire/écrire/vérifier/effacer.
C'est 2 processus distincts :
- création du bin (Bre, Crome, Uber)
- écriture du bin dans la puce (progrmateur et son soft)
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
31-01-2006, 17:26:51   -
a ce propos, je galere un chouilla avec mon willem Sad
faq en vue ?
#homyseed @fabsan84
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-01-2006, 18:08:42   -
Problème avec le Willem ?
Le Willem communique en LPT1 mais s'alimente en USB.
Il existe 2 type de PCB pour le Willem : le A et le B, il faut juste déterminer le sien pour faire la bonne config de switchs.
Pour le soft je crois que le 0.97g est le plus stable.
Sinon pour les problèmes de connections entre le Willem et le soft, il faut changer les paramètres du port LPT1 (toujours utiliser les interrruptions) et c'est good.
maxvtec Hors ligne
31-01-2006, 18:34:05   -
Nagata-San a écrit :a ce propos, je galere un chouilla avec mon willem Sad
faq en vue ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ogramateur
Wink
hockein Hors ligne
31-01-2006, 20:50:44   -
dj_spark a écrit :Le programateur à son propre logiciel pour lire/écrire/vérifier/effacer.
Ok merci c'est sympa
rdclio Hors ligne
02-02-2006, 21:06:24   -
svp je voudrais savoir ou on peut téléchargé crome
RED AUTO SAS
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-02-2006, 21:17:46   -
http://www.tunewithcrome.com/
maxvtec Hors ligne
03-02-2006, 06:27:16   -
lien direct: http://www.tunewithcrome.com/download/cr....1.8r2.zip
mot de passe: pgmfi.org
hockein Hors ligne
03-02-2006, 13:43:18   -
Je suis vert Evil , j'ai commandé des EEPROM AT29C256 70ns, je viens de les recevoir, et elles sont carrées avec des pates sur les 4 cotés, donc degouté, vous les commandé où les votres SVP Cry
maxvtec Hors ligne
03-02-2006, 16:49:26   -
hockein a écrit :Je suis vert Evil , j'ai commandé des EEPROM AT29C256 70ns, je viens de les recevoir, et elles sont carrées avec des pates sur les 4 cotés, donc degouté, vous les commandé où les votres SVP Cry
moi je les ai pris sur ebay.
hockein Hors ligne
03-02-2006, 18:49:31   -
Apres quelques recherche sur PGMFI je viens de lire que les ECU OBD0 PW0 sont un peu capricieuse avec les 29C256, donc a la limite tant pis, puisque que j'ai qd meme une 27C256, ca me servira pour mes premiers essai.
Je fais pas la modif tout de suite car sortie circuit, le 19/02/06 a Lédenon, et j'ai pas envie de me trouver en rade avant la sortie au cas ou je me rate.
Donc premier essai fin du mois. En espérant pas tout griller en dessoudant la ROM d'origine.
Sinon, apparement les 29C256 et 27C256 ne se font plus, ou vont devenir difficile a trouver, pas grave avec des 512 ca marche en commencant l'ecriture sur l'EPROM a 8000h jusqu'a ffffh
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2006, 18:46:19   -
ce programmateur est bon ??
Code :
Enhanced Universal Willem Programmer is powered by PC USB port. It communicates through a PC parallel / print port and operates with a PC Windows based software.
Programming support for over 1000 IC devices, includes 27Cxxx EPROM, 28Cxxx EEPROM, 28/29/39/49Fxxx Flash EPROM, MCS51, AVR and PIC microcontrollers.
Support Intel 810,815,845 motherboard BIOS N82802AB, SST49LF002 and SST49LF004 with on board FWH/LPC and PLCC32 sockets.
* Note: 2716, 2716A, 2732 and 2732A not supported .
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-02-2006, 18:47:56   -
Oui, très basic mais pas cher et il fait son boulot. C'est ce que j'ai et j'en suis très content (- de 50euros livré LOL)
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2006, 18:58:09   -
donc sa suffit largement ??
sinon pour trouvé les composant je galere un peut, sur ebay y'a pas un vendeur avec tous les composant, donc y'a pas une boutique en ligne francaise pour commandé sa ?
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 358 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 063 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 475 04-02-2021, 00:16:37
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 236 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 673 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 063 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 994 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 527 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 940 12-02-2015, 09:57:59
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 852 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
