patrice
Sujets : 95
27-01-2006, 01:41:47 -
dj_spark a écrit :Je n'ai plus les rèf en tête mais à l'époque on en avait parlé sur le forum, faudrais fouiner (pour les data cables).
t'inquietes pas, je crois qu'on en parle ds les premières pages du post... je vais fouiner
maxvtec
27-01-2006, 06:22:20 -
le cable pour le dataloging, tu peux prendre sur moates.net, si tu prend un rs232.
http://www.moates.net/product_info.php?c...ucts_id=62
mais c'est pas un usb.
djspark, t'as vu ou qu'il fallait se relier a 3 pin de l'ecu avec un cable usb? lien?
meche
Sujets : 60
29-01-2006, 12:43:38 -
oky, donc pour le dataloading c'est tous con, 4 soudures d'un cable de portable et ca roule, pas contre sur le drivers fourni y'a marqué uberdata, donc on peut utilisé qu'uberdata ??
J'ai fait quelque recherche, au niveau des enregitreur d'eprom, mais bof sans grand succes, par contre, j'ai vue sur le forum pgmf1 qu'on peu le faire avec une carte reseau, en metant l'eprom directement dessus, ( dans ma memoire je me rappelle de carte reseau avec des socket), mais il faudrai etre sous environnement linux, quelqu'un as de precision la dessus ?? les logiciel a utilisé, carte reseau comptapible ?? etc
Vend toutes pièces de EK4
meche
Sujets : 60
29-01-2006, 13:15:54 -
oky, donc les cables usb peuvent fonctionné avec n'importe qu'elle logiciel qui gere le dataloading ( du moment qu'on ai activé l'option sur l'epprom).
Sinon je demande pour la carte reseau, car je suis admin reseau, donc des carte, j'en est par packet de 100, donc si je peut faire a l'econome, sa me derange pas, bien au contraire. je vais essayer de trouvé des info . Sinon sur ebay y'a effectivement des programeurs d'epproms, Willem c'est quoi, le type de programeur ?? y'a une difference entre un programeur a 38$ et une a 110$ ?
rdclio
30-01-2006, 09:47:00 -
peut etre qu'on va se répété mais je n'est pas trouvé ma réponse dans ce forum
pour faire le dattaloging il faut gravé la puce d'origine ( ROM )
donc celle qui est en bas a gauche ? ou celle que on a rajouté ?
on la reprogramme avec le programateur ou alors avec un pc relier sur l' ECU ?
RED AUTO SAS
rdclio
30-01-2006, 10:12:56 -
comment je grave la rom sur la puce ? avec le pc ou un programateur ?
cette puce c'est celle d'origine ? ou une des puce que on rajoute ?
RED AUTO SAS
hockein
30-01-2006, 12:51:31 -
Pour info, qui a deja reussi a mettre une EPROM sur une EE8/9. :roll:
Ca serait pour un partage d'expérience?
Merci les gars!!
Nagata-San
Sujets : 48
31-01-2006, 17:26:51 -
a ce propos, je galere un chouilla avec mon willem
faq en vue ?
#homyseed @fabsan84
rdclio
02-02-2006, 21:06:24 -
svp je voudrais savoir ou on peut téléchargé crome
RED AUTO SAS
meche
Sujets : 60
08-02-2006, 18:46:19 -
ce programmateur est bon ??
Code : Enhanced Universal Willem Programmer is powered by PC USB port. It communicates through a PC parallel / print port and operates with a PC Windows based software.
Programming support for over 1000 IC devices, includes 27Cxxx EPROM, 28Cxxx EEPROM, 28/29/39/49Fxxx Flash EPROM, MCS51, AVR and PIC microcontrollers.
Support Intel 810,815,845 motherboard BIOS N82802AB, SST49LF002 and SST49LF004 with on board FWH/LPC and PLCC32 sockets.
* Note: 2716, 2716A, 2732 and 2732A not supported .
