porthefabien
16-11-2007, 13:59:37 -
au passage, quelqu'un aurait des carto de d16 turbo? si oui voila mon msn: allomapupuce31350@msn.com . merci
Que du bonheur le JAPAN
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 611
23-11-2007, 16:41:29 -
dj_spark a écrit :[Nicco], l'EF15 n'est pas prévu pour le B16A2, pression d'essence et taux de compression différents.
Une conversion est possible (je l'ai faite) mais ça risque de ne pas tourner très rond, faudrait que j'ai un cobaye sous la main...
Dommage que je sois si loin ... pour le moment je tourne avec une carto Skunk2 estampillé stage1 avec le VTEC à 5100 et rupteur à 8800 ... maintenant ça me dit pas vraiment ce qu'il ya dedans :roll:
J'ai d'autres cartos qui m'ont été livrées avec mon P28 mais aucune idée si ce sont des progs originaux ou non je les aient testé et hormis la Mugen qui tourne très riche mais qui tient mal le ralenti les autres se ressemblent plus ou moins, Skunk, JUN et XS engineering ... j'ai aussi une Spoon mais j'ai le check engine avec et ralenti à 2500trs :x
patrice
Sujets : 95
23-11-2007, 19:38:09 -
si tu veux je peux tester :roll:
SKYPPI
Sujets : 40
03-12-2007, 13:48:02 -
Une petite question me turlupine, je n'ai pas le composant en bas à droite de cette photo :
Boîtier P30.
Merci de m'éclairer.
sebvegas
08-12-2007, 21:40:13 -
Salut à tous, juste une petite question svp :
voilà, je dois brancher mon shiftlight, et on me dit de me piquer sur l'ECU pour le signal compte tour.
Dans le cas de mon ek4, je suis passé en OBD1 donc avec le conversion harness. Quelqu'un peut il me confirmer que je dois me brancher sur l'ecu et si oui, quel fil svp ?
lempat35
19-12-2007, 11:29:14 -
Bonjour
J'ai un pwo B16A1 sur lequel j'ai enlevé l'eprom 38256 mais depuis il ne fonctionne plus correctement coupe à environ 3000 tr ralenti instable d'après vous d'ou cela provient t'il?
Merci je suis mal
Romuald
mr2
- France Messages : 1 209
Sujets : 43
23-01-2008, 10:01:43 -
Je suis en train de règler la mienne aussi : http://www.thejapanpower.com/boost/eg6/Boitier_eg6.html
Par contre le boitier de test avec datalog est un P28 et j'ai un P30 ensuite sur lequel je met l'EEPROM, j'ai pas bien suivi quels sont les problèmes ? car quand je vérifie la richesse sur la wideband, ça a l'air de coller...
Par contre, je trouve que la puissance obtenue est tot dans les tours... vous avez quoi comme valeur ?
Dans l'ordre : Mugen Ebay (grosse daube), Origine, Perso
