[FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Mattlivestrong Hors ligne
Honda EK4 / Mazda MX5 NA
56 - Morbihan France
06-12-2013, 20:15:38   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Salut !
Pour ek3 ferio c'est identique à la HB
Av 22mm ?
Ar que dal ?
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
07-12-2013, 00:43:53   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Oula je reprends le post en cours, mais après 1 ans a l'étranger , un modo a mis a jour la première page du post ?
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
11-02-2014, 21:16:39   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Et pour les ep3 eudm et Jdm c'est quoi? LOL
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
01-09-2014, 19:48:29   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
sur civic shuttle ee4 ça donne :
avant: 19mm
arrière: absente
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
22-02-2015, 13:16:11   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
UP
Sur EG et EK, quels sont les modèles avec une barre OEM arrière en 19 mm ?
A priori ça éxiste si j'en crois la rèf 6237 chez Hardrace :
http://www.hardrace.com/Search.asp?Page=...09&keyword=
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-02-2015, 14:13:16   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
19 Arrière ?
Sur EG rien de tout ça... VTI s'arrête au 15 à l'arrière.
A mon humble avis, ils font la différences entre EG et EK sur l'offset entre l'axe de barre et la partie plane. A vérifier (?)
Les diamètre sont ensuite en fonction de ce que tu montes sur ton auto. Soit origine soit upgradé?
(Modification du message : 23-02-2015, 14:16:24 par Francois_303.)
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
23-02-2015, 14:18:36   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(23-02-2015, 14:13:16)Francois_303 a écrit : 19 Arrière ?
+1
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
23-02-2015, 14:20:30   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
idem sur gen6, c'est soir 15mm pour l'ek4, soit 22mm pour l'ek9, mais pas de 19mm. c'est une taille de barre aftermarket, ultraracing en fait, après peut être qu'il y en a d'autres.
27-02-2015, 14:04:21   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
effectivement en cherchant bien je n'ais trouvé aucune barre arrière 19 mm chez Honda (à part la NSX je crois Sac )
donc surement pour de l'aftermarket mais je pensais qu'il ne faisaient que des produits pour de l'OEM, ce qui m'a mit le doute
petite question au passage, sur l'entraxe de fixation des palier entre une barre 15 mm et 22 mm.
Peu-on monter une barre de VTI sur un renfort ASR par éxemple ? Ou faut-il obligatoirement les platines OEM ?
(Modification du message : 27-02-2015, 14:05:24 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-02-2015, 14:21:11   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
sur EG en tout cas, il faut les platines OEM (ou alors modifier le support, car le trou de la vis tombe sur la patte du support
27-02-2015, 14:27:02   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
marte ! Confused
J'imagine que la différence d'entraxe est tellement ridicule que re-percé un trou sur le support n'est pas possible car ils se chevauchent ?
Ou alors prendre des palier type Energy, ou modifier les OEM, avec des trous oblong ça suffirait ?
(Modification du message : 27-02-2015, 14:31:16 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-02-2015, 15:02:06   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
une image vaut mieux qu'une longue explication...
[Image: p1010618.jpg]
27-02-2015, 15:22:08   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
effectivement ça pue LOL
y a peut être un peu plus de chance sur EK pour que ça passe avec modif (j'ai un renfort fait maison)
jerem1342 Hors ligne
honda del sol prelude vti
91 - Essonne France
02-03-2015, 15:49:08   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Prelude 5g vti 4ws :
Av: 25/26 mm pas évident a mesurer sans lever la voiture
Ar: 23mm
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-03-2015, 17:37:51   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(27-02-2015, 15:22:08)gineto a écrit : effectivement ça pue LOL
Quand j'avais l'ASR et la barre en 13mm, j'avais coupé les bouts des cavaliers pour faire une sorte d'oblong et mis les vis de l'ASR mais avec de grosse rondelles pour éviter que seule l'extrémité du cavalier prenne l'effort dans la tronche et se torde. Je n'ai jamais eu de soucis, par contre, la barre était petite.
[Image: signature.png]
02-03-2015, 20:48:10   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
ouai je pense faire un peu pareil, oblong et visserie en tête CHC, voir si ça passe sur l'entraxe le plus petit, sinon cavaliers Energy
c'est pour monter une barre de VTI en 15 tout en conservant le renfort fait maison
(Modification du message : 02-03-2015, 20:50:56 par gineto.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
27-08-2015, 17:51:29   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Salut, savez vous si les barres anti roulis avant et arrière de MB6 se montent sur une civic EJ/EG (GEN5)?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
27-08-2015, 18:05:26   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Savez vous s il y a des similitude entre les barres anti roulis de civic et de prelude?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-08-2015, 18:32:52   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(27-08-2015, 17:51:29)lilwarrior a écrit : Salut, savez vous si les barres anti roulis avant et arrière de MB6 se montent sur une civic EJ/EG (GEN5)?
arriere non
Avant, je l'ai fait sur un delsol, c'était bolt on; mais khachou86 a récupérer une également, mais différente (qui ressemble plus à une EK4)
j'ai récupéré la mienne sur une MC2 que j'ai démonté, lui via des connaissances, peut être un raté quelque part.
dans les 2 cas, pour moi ça sera une histoire de biellette la différence.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
27-08-2015, 19:33:40   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Pour la barre Anti roulie mb6 sur ek ca passe guitoox a fait cell gage sur son ek3 de piste !
A l'arrière d'une eg jai un doute
[Image: j7d7.png]
EJ2-T
29-08-2015, 09:18:42   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
salut merci de vos retour, pour l'arrière jai vu que non (apparemment) parcontre lavant je nai pas de reponse concrète cest comparible ? si oui il faut quel bielette Confused ? dc2 ? eg ?
remarque, si ca passe sur ek, jai un doute pour eg LOL
(Modification du message : 29-08-2015, 09:19:51 par lilwarrior.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-08-2015, 18:38:20   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
étant donné que je l'ai moi même monté sur mon delSOl, qui est donc un chassis EG, si ça monte!
EJ2-T
31-08-2015, 10:07:01   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Ok, merci de ton retour, et tu utilise quelles biellettes de bar stab ? Celle de MB6 ou autre ? (C'est dans le cadre ou je veux acheter des neuves Sac )
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-08-2015, 10:14:32   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
biellettes EG avant, donc l'espece de tige, avec double paire de SB Wink
EJ2-T
31-08-2015, 10:27:28   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Tu parle de ça par exemple ? : http://www.ebay.com/itm/BLOX-FRONT-SWAY-...62&vxp=mtr
Ah non je crois que c'est plutot le deuxieme modèle : http://www.ebay.com/itm/PROTHANE-8-401-F...23&vxp=mtr Sac
Bon alors tu votes "1" ou "2" LOL ?
(Modification du message : 31-08-2015, 10:28:41 par lilwarrior.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-08-2015, 10:40:03   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Voila le 2 Wink c'est classique barre stab avant eg
EJ2-T
31-08-2015, 10:45:29   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Parfait, merci Wink
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
07-09-2015, 10:05:11   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
La barre avant que j'ai récupéré est censé être une MB6 mais en la mettant à coté de celle de Niavlysj (une Mb6 aussi), ça n'est pas la même...
J'ai acheté des biellettes pour EK donc quand ça sera monté je verrai bien!
[Image: sbbss_imagesia-com_116ut_large.jpg]
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
(Modification du message : 07-09-2015, 11:02:00 par Khachou86.)
EJ2-T
07-09-2015, 10:31:29   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(07-09-2015, 10:05:11)Khachou86 a écrit : La barre avant que j'ai récupéré est censé être une MB6 mais en la mettant à coté de celle de Niavlys (une Mb6 aussi), ça n'est pas la même...
Merci de ton retour, c'est étrange, il y aurait 2 barres différentes Confused ... La mienne ne devrait pas tarder à arriver on verra bien Cool
07-09-2015, 10:36:53   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
s'il y a deux barres différentes, il doit aussi y avoir 2 type de triangle inférieur
(Modification du message : 07-09-2015, 10:37:03 par gineto.)
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 93 209 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 16 360 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 29 149 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 744 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 553 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 408 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 095 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 25 332 11-06-2012, 21:20:00
  [B18C4] info diametre int colecteur echapp oem moultipass 6 2 496 23-04-2012, 20:26:07
Dernier message: moultipass
  [EG4] Montage barres anti-roulis de 216 GTi Japan import 19 8 399 30-03-2012, 16:26:46
Dernier message: rancho42
