7.14/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 3.57 (7 vote(s))
[FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-06-2014, 08:56:00   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
après remontage de la boite ou avant ouverture?
blaide824 Hors ligne
19-06-2014, 10:12:16   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Après le remontage la je l'ai accouplé au moteur sa bloque mon moteur je peux pas le demaré
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-06-2014, 10:52:10   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
et t'as remonté la boite alors que ça bloquait déja à la main ?
19-06-2014, 11:06:29   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Elle était dure je me suis dit que avec le huile sa devrait marcher donc sa marche pas est sa bloque mon moteur donc je vais remettre mon ancienne boîte pour la course de se weekand.
Si vous avez une idée de ce que sa pourrait être je suis preneur
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-06-2014, 11:07:40   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
t'y a fais quoi comme modif au global ?
tous les jeux ont été vérifiés ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-06-2014, 11:39:29   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
la derniere fois que j'ai vu ça, sur une boite de série B, c'était l'arbre secondaire qui n'avait pas été changé et donc n'allait pas avec le nouveau couple final
19-06-2014, 11:51:40   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
C'est une boite de 1300
pont d'origine 4.4
1 er m factory
2 ème d'origine
3 ème Mfactory
4 ème la 3 ème de la p7
5 ème d'origine
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-06-2014, 12:06:45   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
les vitesse ne passent pas non plus ?
19-06-2014, 12:13:42   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Difficilement la 5 non passe pas 1 2 3 4 les dur a les passé
20-06-2014, 07:30:22   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Qui aurait une fiche d'information avec les jeux entre les pignons
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-06-2014, 08:57:23   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
ça s'appelle un workshop, c'est dans la faq honda, c'était le truc à télécharger avant de se lancer dans le rebuild
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-06-2014, 09:04:54   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
faut avoir 200 msg pour avoir accès à la FAQ ...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-06-2014, 09:49:34   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
ah tien, c'est nouveau ça.
(d'ailleurs, on est pas dans une FAQ là? Sac )
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-06-2014, 09:58:24   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
ça fait déja un moment que c'est comme ça ... pour la "section" FAQ
mais t'as raison, les workshop sont dispo en section honda Sac
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
24-06-2014, 17:50:15   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
je ne comprend pas une chose : comment est-il possible de modifier la vitesse N°1, ( en la remplaçant par une de chez MFF) et gardé la 2ème d'origine, alors que les "pignon" maître de 1ère et 2ème V dans nos boites sont taillés dans l'arbre...?
Pour le blocage, te dire comme ça un truc serait inutile.
Si tu as rebuild sans avoir lu au moins une fois le WSP, c'est pas la peine = démontes tout, et fait un montage à blanc ==> Avec ou sans huile, sa doit tourner à la main...
bon courage
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
24-06-2014, 21:02:44   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Ils te vendent un nouvel arbre primaire tout simplement + un pignon de 1 pour le secondaire
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
30-06-2014, 15:15:11   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Il vend chez m factory le pignon de 1 seul qui a un nombre de dent plus important pour avoir un 1 er plus longue pour descendre moins dans les tours au passage de la 2 ème
après c'est un copain a moi qui me assemble moi je conais pas trop les boite
Civic EE9
30-06-2014, 18:17:07   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Le pignon de 1 ne montera pas sur un arbre primaire OEM, rien ne correspondra (nb de dents, module)
02-07-2014, 07:42:34   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Pourquoi il le vend alors il le vend bien pour boite s20 ou l3
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2014, 08:20:55   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
t'as pas compris, la réponse juste au dessus :
(24-06-2014, 21:02:44)Zenki Boy a écrit : Ils te vendent un nouvel arbre primaire tout simplement + un pignon de 1 pour le secondaire
un pignon c'est UNE pièce, si tu change de rapport tu peux pas changer un seul pignon car il sera pas compatible avec l'autre (celui avec lequel il engraine)
tu change une paire de pignons (engrenage) qui vont ensemble, donc ici, le pignon de 1ère qui monte sur l'arbre secondaire + l'arbre primaire (car le pignon est directement usiné dessus)
(Modification du message : 02-07-2014, 08:21:41 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-07-2014, 09:54:30   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
tu viens de metre le doigts sur le soucis Wink
Civic EE9
02-07-2014, 13:34:27   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Exact tu as un soucis avec le pignon de 1
02-07-2014, 13:54:03   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Pour moi si il vend le pignon de 1 er seul c'est très bête par se que il vend pas arbre qui serait avec.
Elle comance a me prendre la tête cette boîte
Personne a déjà fait se montage
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-07-2014, 14:12:34   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
S'il le vende au détail, c'est en pièces de remplacement. Ca serait con de devoir acheter un kit, quand tu veux juste un pignon.
02-07-2014, 14:25:22   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Je le trouve ou mes sa se passe comment pour ma 2 ème c'est le même principe si je change arbre la 2 marchera plus
Tu peux me donner le lien pour arbre
(Modification du message : 02-07-2014, 14:27:22 par blaide824.)
Sujets : 52
02-07-2014, 18:18:10   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Un engrenage c'est une paire de pignon qui vont ensemble. Tu peux pas prendre le primaire d'un rapport et le secondaire d'un autre, ça n'ira jamais.
Civic EE9
02-07-2014, 19:15:33   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(02-07-2014, 14:25:22)blaide824 a écrit : Je le trouve ou mes sa se passe comment pour ma 2 ème c'est le même principe si je change arbre la 2 marchera plus
J'ai mailé Stephen de Mfactory pour ton histoire j'attend de ses niouzes rapidement Wink
04-07-2014, 08:47:26   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
The 3.083 will fit inside the S20 hydraulic transmission.
I have been using this in my own personal Civic for many years.
https://www.youtube.com/watch?v=tvpeLlXwFIo
Please let me know if you have any further questions.
La réponse de Patrick de m factory
Civic EE9
04-07-2014, 16:32:49   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(19-06-2014, 11:51:40)blaide824 a écrit : C'est une boite de 1300
Sauf que Patrick te dis bien que ça fit avec un arbre primaire OEM de S20/L3 (ED7/9)
Tu mets que tu as une boite de 1300 ok c'est bien mais c'est quoi le rapport de 1 OEM ??
Pour moi tu as un soucis avec ton arbre primaire Wink
04-07-2014, 17:09:45   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
La 1300 c'est
une s20 juste le pont qui change
La 1 er c'est une 3.25 d'origine comme la boite du 1500
Le pont 4.4 voila la différence
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 791 15-10-2021, 15:58:10
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 718 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 252 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 691 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
  [ek3] analyse boite S20 fox31toulouse 18 13 729 18-06-2017, 23:46:57
Dernier message: TsoF
  [Ej2,d15z6] boîte s20 Glinkermann Maxime 3 1 442 29-05-2017, 21:06:05
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 3 094 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 575 03-01-2017, 09:59:57
  [EK3] Bruit après passage en S20 Jeje_60 21 6 581 20-06-2016, 11:22:00
Dernier message: nico1131
  [EK non VTi] rendre un chassis correct avec le moins de modifs Miky9560 60 9 260 25-02-2016, 16:23:47
