[FAQ] Comparatif des pistons OEM
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
27-04-2010, 23:19:37   -   [FAQ] Comparatif des pistons OEM
J'imagine que beaucoup de monde on deja parlé de ça auparavant mais je voudrais refaire une liste et recolter plus d'infos par rapport aux pistons d'origine, sepecialement sur les series D.
En ce moment je m'interesse surtout aux pistons des series D16, car j'ai des P28 sur mon D16Z6 mais j'ai aussi entendu que on pouvait mettre des P29 pour faire grimper le taux de compression a 11:1 plus ou moins, donc toutes ses infos sont le bienvenues!!![/b]
Floeg6 Hors ligne
Delsol EH6 et Civic Ek1
Réputation : 34
01-05-2010, 19:01:03   -
Up!!
Si vous avez des liens vers d'autres sujets, ça m'intéresse aussi surtout celui pour le calcul du taux de compression car je ne les retrouve plus et la fonction recherche ne m'aime pas LOL
J'aimerai calculer le taux de compression de mon d16z6 pour choisir un aac, la culasse a été "rabotée" de 2 dixièmes de mm j'ai un joint de culasse oem, soupapes oem et je vais sûrement me prendre des pistons p29 pour augmenter la compression.
D'où la question du choix d'un aac et ensuite je compte faire une reprog Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
01-05-2010, 19:35:09   -
http://www.zealautowerks.com/dseries.html
56 Morbihan France
Réputation : 19
01-05-2010, 20:59:54   -
selon ce calculateur, un block D16Z6 avec .5 mm d'allesage et des pistons P29, on obtien un taux de 12.17 ce qui semble assez elevé pours un aac d'origine et ça causserait des problemes d'allumage, car il faudrait avoir un retard siginificatif pour eviter la detonation, et donc une perte de puissance... En plus il faut faire vraiment gaffe avec les soupapes car il y a un risque de fraper les pistons si il n y a pas un reglage tres precis.
Je vois comme une solution fiable utiliser plutot des PM6 que annoncent un taux de 10.1, aussi en 75.5 mm donc une augmentation de la cylindrée d'environ 21.3 cc, en plus bien plus facile a regler et pas des risques avec les soupapes, quelq'un pourait faire une estimation de gain de puissance avec une configutation comme ça?
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
momie Hors ligne
02-05-2010, 11:11:45   -
pas mal ce calculateur
pour d16a9 peut on metre des pistons p29 sans probleme????
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
02-05-2010, 11:31:26   -
pm7 pm29 c'est les mêmes
Floeg6 Hors ligne
Réputation : 34
02-05-2010, 13:49:39   -
Merci Smile
56 Morbihan France
Réputation : 19
02-05-2010, 17:03:01   -
momie a écrit :pas mal ce calculateur
Au fait le ZC a des pistons Pm7, et ce sont les meme pistons que le P29... si tu veux plus de compression tu peux mettre des pistons en +.5 mm et ça donne une cylindrée de 1611.7 CC et un gain de .2 sur le taux (9.9), si la culasse est rabotée le taux grimpe vers 10.2
  [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM Kounkoun78 198 56 421 04-03-2022, 01:11:27
Dernier message: T0MuX
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 658 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 16 201 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 174 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 477 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 491 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 922 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 502 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [COMPARATIF] Les sons et vidéos de vos échappements HONDA Fushi 223 51 838 11-06-2012, 23:16:16
Dernier message: miroshima
  [1.5 Lsi / 1.4 Is] Comparatif. Piv 28 6 126 19-04-2012, 20:04:04
