Entretien Toit ouvrant ???
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
17-05-2004, 20:56:08   -   Entretien Toit ouvrant ???
Salut à tous
Voila, je viens de démonter mon toit ouvrat, car il y avait deux point de rouilles sur l'armatures qui tient en place le joint...
ma question est : faut il mettre quelques choses (graisse...) sur le joint ou le laisse tel quelle...
a+
vince
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-05-2004, 21:00:54   -
Silicone en spray
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-05-2004, 21:06:57   -
Pour le mien, je ne roule jamais le toit ouvert par temps humide, sur autoroute et par temps sec j'ouvre pour le débarasser de la condensation - je ne laisse pas la crasse s'accumuler, je surveille les éventuelles traces de friction, je nettoie et j'entretiens le joint avec un produit spécial ... c tout :]
Parcontre il paraît que démonter tout le truc au moins UNE fois peut te réserver des surprises bien cachées (feuilles, brindilles et autres saloperies) On verra bien !
pix Hors ligne
18-05-2004, 09:05:58   -
Cette armature qui tient le joint, elle se vend séparément ??
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 899 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 129 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 774 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 512 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 3 086 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 167 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [CRX] Toit Ouvrant. bimbamboom 13 5 510 06-01-2011, 09:09:55
Dernier message: Gn'R357
  [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement Brabus 32 9 032 02-11-2010, 02:09:03
Dernier message: tz2vtec
  [del sol vti]comparaison perf toit elec et toit manuel dam's esi 21 7 151 11-10-2010, 18:02:29
Dernier message: dam's esi
  [EG4] Mesures du toit ouvrant d'origine Danny25 8 2 788 08-10-2010, 16:35:11
Dernier message: CharlyCRX
