Exostall
18-04-2007, 18:19:57 - Encore une EE8 qui ne demarre plus...ECU mort?
Bonjour tous,
Mon EE8 ne demarre plus du tout depuis hier soir, elle me fesais quelques fois le coup depuis 1 semaine, mais elle demarrais niquel au 2eme coup de clé...
j'ai donc directement pensé au main relay, j'ai rien vu, les soudures sont nickel...
tout fonctionnait sauf le demarage: clic du relay, alimentation en essence, pas de code erreur sur le calculateur...
j'ai verifié la gueule de l'allumeur ce midi, nettoyé un peu l'oxidation, mais rien...
apparament y'avait pas d'etincelles....
mais c'est pas tout...
après les tests ce midi, le temoin de diag moteur de s'eteint plus!!... et il n'y a plus l'unique clignotement du calculateur lorsqu'on tourne la clé!!...
et la je me dis (comme je n'y connais rien en electronique) que mon calculateur vient de mourir...
auriez vous une idée pour me sortir de se probleme?... (j'ai deja lu les post dispo sur les problemes de demarage des honda...)
parce que la j'ai les boules en fait....
Merci d'avance!
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
vtecman59
Sujets : 33
18-04-2007, 19:50:33 -
Salut
Commence par un reset de l'ecu.
Ensuite controle réellement l'allumeur. Est ce qu'il sent le cramé. Quand le mien a laché, aucun code erreur, aucun défaut mais une légère odeur de cramé en l'ouvrant. Et en le démontant je me suis apercu que l'axe était grippé. Pour tester ton ecu, essaie de trouver un proprio d'ee8 pour faire un echange
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
Exostall
18-04-2007, 23:27:24 -
le reset c'est 10min sans batterie c'est ca?...j'ai cru voir ca dans un coin de post...
sinon mon allumeur sentait pas le cramé du tout...
merci en tout cas...
dudumachine
19-04-2007, 08:00:10 -
as tu de l'étincelle?
apparament tu as de l'essence qui arrive? (bougie humide?)
le démarreur tourne?
Exostall
19-04-2007, 12:55:17 -
le demarreur tourne pas de soucis,
l'essence arrive bien (on le sens kan je coupe le contact après essai de demarage...normal)
apparament j'ai pas d'etincelles, mais impossible a deceller veritablement, j'ai pas de quoi sortir les bougies sous la main...
serait il possible que le calculateur decide que le distributeur ne soit pas alimenté?...
le main relay a l'air sain (les soudures en tout cas....)...
j'ai pas vu de fusibles grillés...
Exostall
19-04-2007, 15:06:36 -
t'as un mp V tec...
le faisceau est celui d'origine c'est sur...
on va voir ca ce soir...
dudumachine
19-04-2007, 21:14:13 -
bon ben bon courage alors...
si jamais NGK fait du faisceau pas trop cher vendu par eurotuning...gt2i...
good luck!
v tec
Sujets : 100
19-04-2007, 21:53:21 -
bon je fait un rapport
deja premier essai:code erreur:rien du tout
ensuite mise en contact,le relais clic une fois mais pas deux,je change son relay de pompe,rien du tout,on entend pas la pompe,on se dit pompe hs
mais voila,je sais pas ou se trouve cette putain de pompe a esence (en dessous du crx?vla le bordel)
donc on decide de tester les fils du relay pour voir si y a du jus a aller a la pompe a esence,putain j ai pas mon testeur,c est pas grave on a deux bout de fil et une ampoule,donc je test sur mon relay,j ai 3 fil en 12v lorsque le contact est mis
or sur son crx il n y a que 1 fil en 12v,ok donc pour le test on fait un pontage,on met le contact la pompe a essence s enclenche,clic (2eme clic du relay) c est good on peut demarrer,et la on demarre,on demarre,on demarre,rien
putain c est koi se bordel,je demonte ses bougie ,logique noyé,on attend,remonte,reessaye,pareil,je regarde les etincelles,eu mouai elle son pas tope,en meme temps j ai ete impressionné par les flamme qui sorte du conduit de bougie du a la vapeur d essence et l etincelle,c est mdr
enfin bref,je demonte les bougie de mon crx ,les monte sur le sien,ca demarre,je monte ces bougies sur le mien,ca demarre,waouu tro cool mais chelou ces bougie sont bonne,on remonte ses bougie sur la sienne,elle demarre 2sec et cale
donc au final on remet mes bougie sur le sien le temps d amené le crx ds un endroit convenable et a l abri,arrivé cher lui on echange nos bougie,et il reessaye et la ca demarre,a ne plus rien y comprendre
donc pour ma part je dirais allumeur a changer car trop faible,en meme temps faisceaux
ensuite voir au niveau de tout les relay dans le tableau de bord car y a une merde qq part,pour qu il manque des alim au relay de pompe a essence
sinon un autre symtome qu il a,lorsqu il prend un virage serrer genre rond point ou qu il decelere,ca voiture broute come si il y avai plus de pompe a essence!!!
on a demonter sa jauge d essence,elle etait toute rouillé!!!!!
donc voila
www.phykidis.com
Exostall
19-04-2007, 22:08:34 -
bon ben voila... Vtec a été plus rapide que moi...
donc c'est exactement ca...
des Idées ?...
au passage merci beaucoup du depannage V tec!...
dudumachine
20-04-2007, 07:59:46 -
v tec a écrit :ok,et ca pourrait etre la cause de la panne ds les virage?
les pannes intermittentes quand on constate des soucis à l'allumage avec une étincelle faiblarde ca peut venir de tous les points que vous avez regardé (faisceau,bougies ,allumeur etc etc )...mais refaire les masses coute pas grand chose, juste un peu de patience alors autant les refaire en premier et y aller par étapes sans tout démonter pour pas créer d'autres pannes...
pour les virages c'est chelou mais perso je changerais le filtre à essence et j'essaierais de voir si il y a pas de dépot en fond de reservoir...après avoir refait les masses...
quand vous avez fait les essais le réservoir était plein ou non?
avant la panne les problèmes que tu avais arrivaient avec reservoir plein, vide?
Exostall
20-04-2007, 09:37:31 -
le probleme dans les virages et a la deceleration (plus la deceleration et forte et rapide et plus c'est flagrant), c'est toujours lorsque le niveau d'essence est en dessous du dernier 1/4...
perso je pensais a un dejaugeage du reservoir... ca m'etait arrivé sur mon ancien vehicule... mais V tec m'a affirmer n'avoir jamais eu ce probleme sur son CRX...
j'ai remis de l'essence hier soir, probleme de virage disparu comme d'hab'...
j'ajoute au rapport de Vtec, qu'on a donc pu voir qu'elle demarrait a chaud avec mes bougies...
le filtre a essence a été changé y'a 2 semaine par mes soins...
comme on a pu le voir hier avec la gueule de la jauge d'essence, ca a l'air bien rouillé dedans... source de probleme... vive les filtres... :roll:
ce WE c'est donc refection des masses... au moins ca ce sera fait...
Exostall
20-04-2007, 17:17:14 -
ben ouai...je connais bien les masses.... je roulais en mini avant...
j'vais verifier ca dans le WE...
en effet peut etre ke la crasse dans le reservoir aide pas non plus...
Exostall
22-04-2007, 19:12:23 -
bon...ben c'est pas les masses a priori....
module d'allumage c'est kingmachinchose qu'est pas mal c'est ca?...
en faisceau vous me conseillez quoi?...
