Encore help: avis aux experts trains roulants de EE/ED
Ze Viking Hors ligne
26-09-2005, 19:18:09   -   Encore help: avis aux experts trains roulants de EE/ED
Salut!
Bon, certains l'ont déja vu, je me suis acheté une EE9:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...0819a87d77
Elle a les deux roues coté droit vraiment pas droit! (sans jeu de mot Big Grin )
Sérieusement, je pensais que c'était les bras inférieurs qui avaient pliés.
Et non...
Après changement de celui a l'arrière, c'est toujours pas droit.
Voila la gueule du truc:
[Image: ze_viking_1119119596_dscn4466b.jpg]
Avant et arrière tordu.
Vu que c'est quasiment tout monté sur silentblocs, je me suis dis que peut ètre le chassis avait bougé.
Donc direction carrossier, après passage a la pige électronique, rien au chassis (on l'a pas entièrement passé, mais visiblement, y'a rien).
Donc on pense aux fusées...
J'aimerais vos avis et vos commentaires!
Merci! Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
26-09-2005, 19:25:11   -
en tant que casseur professionel je me permet de repondre.
J'ai une de mes roues dans le meme etat, j'ai du quasi changer tout le train.
Je te conseille de demonter tes trains et de faire des photos de chaque coté de tes bras.
l'inferieur c'est facile a voir si il est plier, regarde aussi ton berceau avec la grosse atache si elle est pas tordu.
Apres ta le triangle du dessus, la fusée et le bras sup...
Compare avec l'autre coté.
Par contre la c'est sacrement plié et av comme ar, ça a du sacrement taper Cry
URSS expat
26-09-2005, 19:29:47   -
A l'arrière, visuellement, rien n'a plié et le bras est changé...
Donc voila...
Comment savoir si c'est la fusée sans acheter une autre?
Les garagistes et carrossiers n'ont pas trouvé...
Ils proposent soit l'amorto (ca j'en doute), soit la fusée...
A l'avant, j'ai pas encore changé, mais je pense au mème résultat...
Ca a pas du taper si fort vu que les jantes n'ont rien...
26-09-2005, 19:33:11   -
Voila une photo du train arrière coté tordu:
[Image: ze_viking_1121876561_brasinfarr.jpg]
Chris Hors ligne
26-09-2005, 19:33:21   -
ha wé avec psyco là t'a THE specialiste de civic tordue!! :ange:
26-09-2005, 19:34:23   -
Chris a écrit :ha wé avec psyco là t'a THE specialiste de civic tordue!! :ange:
J'ai acheté comme ca hein!
C'est pas moi m'ssieur! :]
psyco Hors ligne
26-09-2005, 19:38:13   -
heu si je ne m'abuse l'amorto ne donne pas la cinematique mais plutot la double triangulation.
Toute façon pour faire ça, l'amorto aurai un angle bien sympa Smile donc je pense pas aux amorto, apres si tes bras on l'air clean t'as plus qu'a acheter la fusée (d'ocase bien sur) et tu verra pas la suite.
Pour les roues petres qui les à changer, ou sinon les roues sont voilé mais la ça m'etonne, t'es roues sont plus plié que moi (apres reparation de l'inferieur), et j'ai tapé à 90km/h...
URSS expat
26-09-2005, 19:43:08   -
Il a pas changer les jantes, j'en doute en tout cas!
Elles sont pas voilées non plus.
La photos donne l'impréssion que c'est plus plié que ca ne l'est!
En fait, y'a plus qu'en tenter les fusée...
et donc faire une annonce dans l'autre section...
Merci pour les réponses! Wink
civic_16Turbal Hors ligne
26-09-2005, 20:18:35   -
c'est à se demander si tu as les bons triangles ...
26-09-2005, 20:24:39   -
Je dis peut ètre une connerie mais normalement c'est spécifique a la vtec (ee8-ee9) donc il doit pas y avoir d'erreur possible...
  [All] Renforts de trains RmosDidosPoulos 62 7 266 08-04-2023, 16:49:40
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 983 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 320 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 990 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [FAQ Honda] Mixer les trains d'eg panta83 40 12 497 24-09-2012, 11:54:44
Dernier message: flointhecho
  [EE9] Monter des trains d'ITR. eLdaroM 24 6 588 17-08-2012, 12:13:33
Dernier message: ugotookie
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 855 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [crx ed9] mixage trains ed9 ee8 chaserider 3 2 713 17-02-2012, 13:21:54
Dernier message: STAFFED7
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 2 048 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 148 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
