Emplacement calorstat ED7
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-11-2004, 19:46:36   -   Emplacement calorstat ED7
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le calorstat sur ED7 ?
Michi
mans Hors ligne
18-11-2004, 19:54:10   -
sous l'allumeur,tu as la durite de refroidissement qui vient du bas du radiateur(il me semble),tu as un pipe en alu avec 2 ou 3 vis de 10(la cle)il faut que tu dmontes cette pices,et tu l'as
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-11-2004, 20:18:39   -
okidoki
merci bien, j'vai voir ca
mans Hors ligne
18-11-2004, 20:19:20   -
sans problemes Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-11-2004, 20:23:06   -
Si si j'insiste :]
mans Hors ligne
18-11-2004, 20:29:11   -
cooooolllll! Big Grin
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
18-11-2004, 21:05:56   -
et ça me traite de gay. mince alors.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-11-2004, 23:38:59   -
Lol
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 504 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 10 309 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 101 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 5 003 23-08-2019, 12:57:47
  [EK4] emplacement vis Park 8 1 581 14-11-2017, 21:08:46
Dernier message: skyline1880
  [ED/EE] Photo emplacement mano + marques Kounkoun78 124 31 613 03-02-2016, 21:50:54
Dernier message: The_Bibi
  [eg4] emplacement sonde AFR hondaman45 6 1 905 24-04-2014, 22:14:52
Dernier message: folken
  [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister Vtec-ej 6 2 915 09-09-2013, 21:48:05
Dernier message: Vtec-ej
  [d16a9] question calorstat, surchauffe ludocrx52 49 9 458 22-07-2013, 11:11:12
Dernier message: Michel Portal
  [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact mire16 25 5 523 16-07-2013, 12:27:12
