espritVTEC
11-01-2005, 23:31:53 - Elle Frotte Trop Sur Les Dos Dane Ma Eg6
http://www.kopistyling.com/images/obrazk...ax0012.jpg
salut tout le monde
voilà j'ai un bleme avec ma caisse,j'ai le meme kit carrosserie que cette civic en foto mais ca frotte trop sur les dos d'ane meme si je roule à 15 ou 10 km/h,ca frotte quand je sort du dos d'ane au faite elle est trop basse j'ai du 195/55/15 et les pneus sont à ras de l'aile,elle est un peu plus basse que celle sur cette foto.
quelqu'un peut me dire à combien elle est rabaissée celle sur la foto?comme ça ça m'aide un peu pour la mienne.
HONDA TOUT SIMPLEMENT!!!!
espritVTEC
11-01-2005, 23:42:09 -
c'est le parechoc av qui touche,j'ai des ressort courts JR
espritVTEC
12-01-2005, 00:52:06 -
je sais meme pas,si je la met à -35mm tu crois que ca frottera encore?
brice
12-01-2005, 01:49:38 -
je comprends pas ce que vous trouvez à ces kits carrosserie
1) c'est moche
2) ça crée des emmerdes
pour ton probleme de frottement, combien de kilometres ont tes amortos et ressorts? si ils sont vieux (+ de 120000) tu peux les changer et tu frotteras plus (enfin normalement), si ils datent pas trop il suffit de moins rabaisser, perso je pense que pour avoir de la marge il faut pas dépasser 3cm.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
vincou
12-01-2005, 03:16:43 -
Je ne pense pas que tu sois trop rabaissé car la civic sur la photo ne le semble pas.Je pense que cela viens de ton kit carosserie.Meme si tes ammortos sont hs et que tu les changes je ne pense pas que cela serve a quelque chose.Et puis si t'as une EG6,fais peter ton kit tu rouleras plus vite.C'est plus sympa une EG6 qui avoine.Pour ma par,j'ai une EG6 et je suis en bilstein/eibach(donc -3 cm)et en 215/40x16 et je ne touche pas sauf le protege carter en plastoc en descente de dos d'ane.
espritVTEC
12-01-2005, 22:15:34 -
des coil over je peux les monter sur mes amorto d'origine ou pas et c'est reglable de combien à combien?
en tout cas merci les gars
japan car POWWAAAAAAAAAAAAAAAAA
civicjujuUSA
13-01-2005, 03:26:28 -
moi je suis rabaissai de 6 centimetre je croi avec des 205/40/17
et je touche jamais faut juste fair attention ou tu va c tout
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
13-01-2005, 12:20:40 -
EG en koni -3.5 sur ressorts d'origine avec lame en 15
Ca frotte parfois si j'arrive avec un poil d'optimisme, même de bête déformation de la route. Il me faut slalomer entre les déformations et stopper devant les dos d'anes et cassis. Autrement en 6 mois, je n'ai accroché la ligne que 2 fois, mais ont était 4 dedans à chaque fois...
Autres choses si tes amortos sont rincés c'est normal, ils ne contiennent plus les mouvements de caisses.
Sinon à -6cm en 15, l'angle des cardans il est comment ?
espritVTEC
13-01-2005, 22:52:01 -
espritVTEC, dis moi elle est pas grise ta caisse avec un aileron surdimenssioné a l'arriére ? Si c'est le cas ca fait 2 fois qu'on se croise !
Non elle est noire la mienne ,je vois de qui tu veux parler moi aussi je l'ai croisé plusieurs fois.
je vais acheter un kit -35 je sais pas quelle marque encore ou des coilovers peut etre
Kim
Sujets : 49
13-01-2005, 22:57:14 -
j'ai acheté mes ressort eibach -3.5 cm là: www.aluformproducts.com.
156 euros livré chez moi devant ma porte (1 semaine).
pur les coilover le top= ground control (300 euros les 4) sinon ta Tein.
Enlèves ta lame et tu toucheras moin de l'avant!
espritVTEC
13-01-2005, 23:20:32 -
les coilovers je peux rabaisser de comnien à combien?
