Murena
03-04-2017, 10:34:22 - RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Quel est l'état de tes flexibles de frein?
J'avais eu les même souci sur mon ancienne,tu peux purger autant de fois que tu veux,si ton flexible
est quazi bouché,c'est mort.
Ne pas se fier à l'état extérieur du flexible.
Les miens me paraissait propre,pas craquelés,et pourtant ils était bouchés à l'intérieur.
slt.....
ben7829
03-04-2017, 12:15:55 - RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Ca fait des 2 coter plus à gauche que à droite . Normalement pas boucher car déjà remplacer. A voir peut-être maitre cylindre
Merci à toi
(Modification du message : 03-04-2017, 12:16:17 par ben7829.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
03-04-2017, 17:29:59 - RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
(03-04-2017, 12:15:55)ben7829 a écrit : Ca fait des 2 coter plus à gauche que à droite . Normalement pas boucher car déjà remplacer. A voir peut-être maitre cylindre
Merci à toi
j'ai eu le meme cas, mais jamais réussi à diagnostiquer. Au final j'ai tout changé, sauf les durites rigides vers freins arriere et entre répartiteur et freins avant., roulage à venir d'ici quelques mois
Sinon, essaie de voir si plus d'un côté que de l'autre, OU, si plus AVG + ARD que AVD et ARG
pourquoi? le circuit est en X, donc potentiellement, qu'une seule ligne de freinage, entre le MC / durites rigide / répartiteurs / durites rigide
nico4G
03-04-2017, 18:24:42 - RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Salut,
2 petites choses :
- lorsque tu as fais la purge est-ce que le liquide s'écoulait bien ?
- comme dit par lethallunacy, as-tu regardé aux coulisse aux, si l'étrier glissait bien avant de remonter ?
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture.
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
ben7829
04-04-2017, 22:54:42 - RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Bon. Tout est ok . Un collègue de travail est venu. Un mécano .
Tout revient. Pas de durites boucher ou de maitre cylindre je. mais les plaquettes paraissent un peu grosse . Donc remise en place des anciens disque et la tout va bien
Merci à vous
(Modification du message : 04-04-2017, 22:54:53 par ben7829.)
