[Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
11-04-2015, 19:15:01   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
(11-04-2015, 14:22:06)Alex586 a écrit : Mets un gros tournevis ou chasse goupille dans un des trous de la poulie de façon à ce qu'il se bloque contre ton longeron quand tu dessereras.
Ensuite rallonge, chandelle pour caler les rallonges et barre de 2m puis roule ! Approuver hier encore sur l'Ek de mon pote Wink
Sur ek4 il y a pas de trous sur la poulie damper.
Soit tu prends l'outil avec emprunte hexagonale soit bloquer le VM ( solution que je recommande pas car risquée )
Mon ek4 et mon ITR
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-04-2015, 21:17:50   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
Moi quand je galère je vais vite débloquer ça chez le garagiste en face de chez moi
MR-6R Hors ligne
11-04-2015, 23:58:41   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
ma technique être 2 , un passe la 5ème et freine fort et l'autre desserre l'écrou de la poulie damper avec une grande clé , tu sens l'effet ressort de l'embrayage c'est normal!
J'avais fait comme ça sur mon crx avec juste un cliquet (pas de rallonge) , j'étais accroché à la traverse avec le pied sur le cliquet et en poussant très fort je l'ai eu!!!
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
12-04-2015, 09:22:42   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
pourquoi la cinquieme ?
merlan-frite Hors ligne
12-04-2015, 11:03:56   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
Oui enfin parfois c'est bloqué bloqué hein.
J'ai eu le cas sur le Cr-V d'une connaissance, avec le bloc poulie Honda, 2 mètres de rallonge, j'ai éclaté un sacré nombre de douilles, de carrés et tordu pas mal de barre avant d'y arriver.
Et c'était de l'outillage Facom pro, puisque j'étais dans un garage.
MR-6R Hors ligne
12-04-2015, 21:35:35   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
(12-04-2015, 09:22:42)sapporo13 a écrit : pourquoi la cinquieme ?
pour diminuer l'effort sur les freins car pas d'assistance au freinage puisque le moteur est éteint , si tu le fait en 1ère même en freinant fort les roues risque de tournées et donc le moteur va tourné et non la vis que tu veux desserrée! en 5ème tu diminue le couple que tu envois aux roues donc plus facile à freiné
12-04-2015, 21:52:15   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
ya cas se mettre au point-mort alors !!
Hacketo Hors ligne
ND6E
12-04-2015, 23:01:13   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
(12-04-2015, 21:52:15)sapporo13 a écrit : ya cas se mettre au point-mort alors !!
T'es sérieux là ?
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
74 - Haute-Savoie France
13-04-2015, 16:29:03   -   RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
Salut tous le monde Big Grin
Merci pour les coms, alors j'ai reussi a la débloqué, en mettant une partie d'une serre-joint dans la partie demarreur et en forcant un peu sa se débloque, donc la je suis entrain de tous demonter la distri, des support et autre afin de tous remettre a propre !
je posterai des photos tout à l'heure
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
13-04-2015, 19:01:52   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
Alors voici avec quoi j'ai debloquer l'ecrous tous se que tous le monde a dans son garage Langue
[Image: 59092720150413153553.jpg]
j'ai meuler le serre joint pour qu'il "s'emboite" dans les dents du VM on force avec une rallonge et hop LOL
[Image: 82938420150413153607.jpg]
j'ai demonté tous les support ainsi que le compresseur de clim pour tous néttoyé car sa a pas mal rouillée a cause du sel et de la neige ... 20 ans du coté de grenoble sa se paye sur les matériaux de m****..
[Image: 84240920150413173111.jpg]
j'ai reperé la courroie et les poulie ainsi que le pignon afin de remonter la prochaine facilement, mais alors elle est completement détendu je pence qu'elle est vraiment fatigué deja les crans sont ronger, elle est éffilé a des endroits ... je pence quelle a 165'000km
[Image: 36171020150413180336.jpg]
[Image: 27942620150413180248.jpg]
En Stand by Smile
[Image: 42185220150413173055.jpg]
alex1135 Hors ligne
13-04-2015, 20:33:36   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
Nikel tous ça!
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
13-04-2015, 20:42:12   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
Petite question ? Quelle est la marque de ta barre anti rapprochement ? Merci
[Image: mugen.jpg]
Senna / Driven to Perfection
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
13-04-2015, 22:08:04   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
(13-04-2015, 20:33:36)alex1135 a écrit : Nikel tous ça!
Oui pour l'instant tous se passe bien LOL
(13-04-2015, 20:42:12)Damsone a écrit : Petite question ? Quelle est la marque de ta barre anti rapprochement ? Merci
C'est OEM Rolleyes c'est celle d'origine
(Modification du message : 13-04-2015, 22:08:43 par Mandic.)
Damsone Hors ligne
13-04-2015, 22:15:09   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
Excuse moi de ne pas tout savoir Big Grin ,je connais l'origine de la mienne maintenant identique à celle ci Wink
[Image: mugen.jpg]
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
13-04-2015, 22:42:56   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
(13-04-2015, 22:15:09)Damsone a écrit : Excuse moi de ne pas tout savoir Big Grin ,je connais l'origine de la mienne maintenant identique à celle ci Wink
Je t'excuse, tous le monde ne connais pas tous et moi je suis trés loin de tous savoir Smile
la preuve tous se que j'ai fait aujourd'hui je ne l'ai jamais fait auparavant Big Grin
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-04-2015, 17:54:37   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
pourquoi marquer ta distrib alors qu'il y a un beau marquage tout fait d'origine?
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
14-04-2015, 18:27:17   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
Je n'ai aucun repere d'origine sur la courroie, puis j'en ai fait pour pouvoir remettre la courroie identiquement dans la meme position Big Grin
Donc des petites new'z Big Grin
j'ai terminé le montage de la pompe a eau ainsi que Courroie et tendeurs LOL
[Image: 72073620150414143409.jpg]
Puis j'ai attaqué le ponçage, et rustol pui peinture des differents support car certains etaient vraiment rouillés
[Image: 32666120150414172249.jpg]
Puis j'ai aussi repeint le support moteur ainsi que le support de boite
[Image: 61977920150414145340.jpg]
j'ai démonté ainsi que les 2 SB de couple car ils sont trés fatiguée, donc je les ai remplis de Colle a Tuille donc sechage 24H pus peinture
[Image: 36565520150414172307.jpg]
[Image: 65232620150414174106.jpg]
Donc voila STD BY pour aujourd'hui
[Image: 84242020150414153049.jpg]
(Modification du message : 14-04-2015, 18:40:04 par Mandic.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-04-2015, 18:41:48   -   RE: [Ek4] Distri in progress....
sur la courroie non mais sur le bloc et les poulies oui
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
15-04-2015, 13:47:43   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Bon des petites photos de la matinée,
Alors voici la ligne complete bonne finition, mais le silencieux beaucoup trop gros donc OBX Twin loop a venir Big Grin
[Image: 39193620150415110802.jpg]
J'ai repeint les SB de couple manque plus qu'a attendre qu'ils soient totalement sec et apres go pour le remontage
[Image: 29787520150415123404.jpg]
(Modification du message : 15-04-2015, 13:48:57 par Mandic.)
Damsone Hors ligne
15-04-2015, 19:14:34   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Ca va vibrer !! Smile Sinon good job !! Le silencieux avait l'air bien il ressemble étrangement au mien ??
[Image: mugen.jpg]
(Modification du message : 15-04-2015, 19:16:14 par Damsone.)
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
15-04-2015, 20:38:58   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
(15-04-2015, 19:14:34)Damsone a écrit : Ca va vibrer !! Smile Sinon good job !! Le silencieux avait l'air bien il ressemble étrangement au mien ??
Bin perso je le trouve un peu gros et j'ai peur que sa face un bruit de malade .... a voir
Et pour ce qui est des vibrations je ne pense pas en avoir car la colle est quand meme souple donc a voir aussi Huh
Donc je lui monte des courroies accessoires neuves Big Grin
[Image: 12015420150415145518.jpg]
j'en ai profité pour grater la rouille, passer un coup de Rustol, puis peinture (on voit le trou sur le bas de l'aile)
[Image: 40658720150415184745.jpg]
Rendu avec le silencieux et sourdine
[Image: 20408620150415192657.jpg]
Demain je soude le collecteur, puis je le remonte et purge de l'eau voila tous sera fais Big Grin
Nathan72 Hors ligne
72 - Sarthe France
15-04-2015, 21:49:54   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
J'attend de voir le rendu final Yes
Damsone Hors ligne
15-04-2015, 21:51:40   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Super boulot , allez supprime nous cet essuie glace arriere !!
[Image: mugen.jpg]
(Modification du message : 15-04-2015, 21:51:50 par Damsone.)
Nathan72 Hors ligne
72 - Sarthe France
15-04-2015, 21:53:11   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Et une lame au pare choc arriere ! Wink
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
16-04-2015, 20:24:22   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
(15-04-2015, 21:51:40)Damsone a écrit : Super boulot , allez supprime nous cet essuie glace arriere !!
Merci et non je le garde Big Grin
(15-04-2015, 21:53:11)Nathan72 a écrit : Et une lame au pare choc arriere ! Wink
j'aimerais mais le probleme, c'est que avec ce lance patate plus rien ne passe Facepalm
Bon, j'ai tous fini tous fonctionne trés bien, juste revoir les tensions, des deux courroies ..Sac et oui j'ai supprimé la clim car sa ma soulé mdrr Big Grin
[Image: 47751220150416171429.jpg]
Bon teste de la ligne et sa fait trop de bruit et casserole en plus donc silencieux a jetée mdrr Rolleyes
Voila, petite photo pour le plaisir
[Image: 58509020150416171503.jpg]
Demain shooting aprés lavage car elle est crade Sad
(Modification du message : 16-04-2015, 20:29:27 par Mandic.)
Damsone Hors ligne
16-04-2015, 20:39:23   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
C'est dommage de l'avoir enlevé et gardé cet essui glace qui ne sert a rien Sac... sinon c'est propre Wink
[Image: mugen.jpg]
(Modification du message : 16-04-2015, 20:39:57 par Damsone.)
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
16-04-2015, 20:45:51   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
(16-04-2015, 20:39:23)Damsone a écrit : C'est dommage de l'avoir enlevé et gardé cet essui glace qui ne sert a rien Sac... sinon c'est propre Wink
Ouais on va dire sa Big Grin merci Wink
PS: j'aurais plus besoin de la clim c'est sur j'ai trouver du taff du cotée de Annemasse (74) Donc la Clim OSEF Shock
Damsone Hors ligne
16-04-2015, 20:54:22   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Ca ne sert pas qu'a rafraichir , mais à désembuer très rapidement par exemple Wink enfin maintenant qu'elle est démontée le problème ne se pose plus Smile
Tes supports moteurs ca donne quoi?
[Image: mugen.jpg]
(Modification du message : 16-04-2015, 20:55:03 par Damsone.)
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
17-04-2015, 07:42:38   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
quand tu démonte tu blague pas toi Big Grin tout ca va lui faire du bien.
moi quand j'avais fais la distri du b16 juste après j'avais remarqué un poil plus de watts.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
20-04-2015, 21:38:39   -   RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Tout s'arrete la mise en vente de l'EK pour projet Immobilier Big Grin
  [Civic] eg6 l'aventure continue black-civic93 4 901 532 341 07-09-2024, 21:46:17
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 253 412 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 45 590 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [Honda™ ej8] le polissage c'est addictif :p p.53 et 54 ça continue takumi-86 1 596 254 723 13-12-2021, 22:15:40
Dernier message: takumi-86
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 19 971 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [honda concerto 1L5 16S] swap fini raphy76 42 12 705 10-09-2017, 20:56:21
Dernier message: tigroutuner
  [Nissan March k11] March Nismo "Juliette" Fini (esthétique) photo page 4 OpTiC-SnIpOoOsE 123 28 182 26-06-2017, 23:18:02
Dernier message: BiSBAR
  [EG4] Black Spoon, Histoire Fini -> Vendu Spoon Addict 1 241 233 909 18-04-2017, 22:28:40
Dernier message: Pascal78000
  [ED9] re-post photos et l'histoire continue pedro 90 20 670 01-04-2017, 06:39:29
Dernier message: gostt
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 41 923 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
