lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 641
11-04-2015, 19:15:01 - RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
(11-04-2015, 14:22:06)Alex586 a écrit : Mets un gros tournevis ou chasse goupille dans un des trous de la poulie de façon à ce qu'il se bloque contre ton longeron quand tu dessereras.
Ensuite rallonge, chandelle pour caler les rallonges et barre de 2m puis roule ! Approuver hier encore sur l'Ek de mon pote
Sur ek4 il y a pas de trous sur la poulie damper.
Soit tu prends l'outil avec emprunte hexagonale soit bloquer le VM ( solution que je recommande pas car risquée )
Mon ek4 et mon ITR
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
12-04-2015, 09:22:42 - RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
pourquoi la cinquieme ?
merlan-frite
12-04-2015, 11:03:56 - RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
Oui enfin parfois c'est bloqué bloqué hein.
J'ai eu le cas sur le Cr-V d'une connaissance, avec le bloc poulie Honda, 2 mètres de rallonge, j'ai éclaté un sacré nombre de douilles, de carrés et tordu pas mal de barre avant d'y arriver.
Et c'était de l'outillage Facom pro, puisque j'étais dans un garage.
sapporo13
12-04-2015, 21:52:15 - RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
ya cas se mettre au point-mort alors !!
Mandic
Honda Civic ED9
74 - Haute-Savoie France Messages : 94
13-04-2015, 16:29:03 - RE: [Ek4] Poulie Damper bloqué ....
Salut tous le monde
Merci pour les coms, alors j'ai reussi a la débloqué, en mettant une partie d'une serre-joint dans la partie demarreur et en forcant un peu sa se débloque, donc la je suis entrain de tous demonter la distri, des support et autre afin de tous remettre a propre !
je posterai des photos tout à l'heure
Mandic
Honda Civic ED9
13-04-2015, 19:01:52 - RE: [Ek4] Distri in progress....
Mandic
Honda Civic ED9
13-04-2015, 22:08:04 - RE: [Ek4] Distri in progress....
(13-04-2015, 20:33:36)alex1135 a écrit : Nikel tous ça! Oui pour l'instant tous se passe bien
(13-04-2015, 20:42:12)Damsone a écrit : Petite question ? Quelle est la marque de ta barre anti rapprochement ? Merci
C'est OEM c'est celle d'origine
(Modification du message : 13-04-2015, 22:08:43 par Mandic.)
Mandic
Honda Civic ED9
13-04-2015, 22:42:56 - RE: [Ek4] Distri in progress....
Mandic
Honda Civic ED9
14-04-2015, 18:27:17 - RE: [Ek4] Distri in progress....
Je n'ai aucun repere d'origine sur la courroie, puis j'en ai fait pour pouvoir remettre la courroie identiquement dans la meme position
Donc des petites new'z
j'ai terminé le montage de la pompe a eau ainsi que Courroie et tendeurs
Puis j'ai attaqué le ponçage, et rustol pui peinture des differents support car certains etaient vraiment rouillés
Puis j'ai aussi repeint le support moteur ainsi que le support de boite
j'ai démonté ainsi que les 2 SB de couple car ils sont trés fatiguée, donc je les ai remplis de Colle a Tuille donc sechage 24H pus peinture
Donc voila STD BY pour aujourd'hui
(Modification du message : 14-04-2015, 18:40:04 par Mandic.)
Mandic
Honda Civic ED9
15-04-2015, 13:47:43 - RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Bon des petites photos de la matinée,
Alors voici la ligne complete bonne finition, mais le silencieux beaucoup trop gros donc OBX Twin loop a venir
J'ai repeint les SB de couple manque plus qu'a attendre qu'ils soient totalement sec et apres go pour le remontage
(Modification du message : 15-04-2015, 13:48:57 par Mandic.)
Damsone
Civic VTi/CRV 3 Executive
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 500
15-04-2015, 19:14:34 - RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Ca va vibrer !! Sinon good job !! Le silencieux avait l'air bien il ressemble étrangement au mien ??
Senna / Driven to Perfection
(Modification du message : 15-04-2015, 19:16:14 par Damsone.)
Mandic
Honda Civic ED9
15-04-2015, 20:38:58 - RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
(15-04-2015, 19:14:34)Damsone a écrit : Ca va vibrer !! Sinon good job !! Le silencieux avait l'air bien il ressemble étrangement au mien ??
Bin perso je le trouve un peu gros et j'ai peur que sa face un bruit de malade .... a voir
Et pour ce qui est des vibrations je ne pense pas en avoir car la colle est quand meme souple donc a voir aussi
Donc je lui monte des courroies accessoires neuves
j'en ai profité pour grater la rouille, passer un coup de Rustol, puis peinture (on voit le trou sur le bas de l'aile)
Rendu avec le silencieux et sourdine
Demain je soude le collecteur, puis je le remonte et purge de l'eau voila tous sera fais
Mandic
Honda Civic ED9
16-04-2015, 20:24:22 - RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
(15-04-2015, 21:51:40)Damsone a écrit : Super boulot , allez supprime nous cet essuie glace arriere !!
Merci et non je le garde
(15-04-2015, 21:53:11)Nathan72 a écrit : Et une lame au pare choc arriere !
j'aimerais mais le probleme, c'est que avec ce lance patate plus rien ne passe
Bon, j'ai tous fini tous fonctionne trés bien, juste revoir les tensions, des deux courroies .. et oui j'ai supprimé la clim car sa ma soulé mdrr
Bon teste de la ligne et sa fait trop de bruit et casserole en plus donc silencieux a jetée mdrr
Voila, petite photo pour le plaisir
Demain shooting aprés lavage car elle est crade
(Modification du message : 16-04-2015, 20:29:27 par Mandic.)
Mandic
Honda Civic ED9
16-04-2015, 20:45:51 - RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Damsone
16-04-2015, 20:54:22 - RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Ca ne sert pas qu'a rafraichir , mais à désembuer très rapidement par exemple enfin maintenant qu'elle est démontée le problème ne se pose plus
Tes supports moteurs ca donne quoi?
(Modification du message : 16-04-2015, 20:55:03 par Damsone.)
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
17-04-2015, 07:42:38 - RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
quand tu démonte tu blague pas toi tout ca va lui faire du bien.
moi quand j'avais fais la distri du b16 juste après j'avais remarqué un poil plus de watts.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Mandic
Honda Civic ED9
20-04-2015, 21:38:39 - RE: [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue...
Tout s'arrete la mise en vente de l'EK pour projet Immobilier
