rancho42
31-05-2012, 08:24:23 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Salut tout le monde, est ce que cette manip' fonctionne pour un ecu de mb6 (b18c4 donc) ?
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ...
seyze
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 368
04-06-2012, 12:01:50 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
decatalise ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
sinon mauvais endroit!
(Modification du message : 05-06-2012, 09:07:44 par seyze.)
seyze
05-06-2012, 09:06:57 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
![OffTopic OffTopic](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/offTopic.gif) (04-06-2012, 12:31:42)joffreyEK4 a écrit : Escuser moi je voulais dir ej9 j était encore dans mes rêve de swap ^^
va présenter ta voiture la
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Ma-voiture-et-moi
et pose tes questions la aussi mais dans le post de ta voiture!!!
(Modification du message : 05-06-2012, 09:07:20 par seyze.)
legay44
19-06-2012, 20:59:20 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut
ou faut il regarder ou il y as ecrit "immo a0"? parce que j ao shunter mais ca marche pas
siou plait merci
legay44
21-06-2012, 06:00:12 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
alors, voila mon problème j'ai fait un swap d'un moteur d'une civique mb3, c'est un d15z8 e-vtec de 115 ch j'ai gardé le faiseau electrique d'ej9, j'ai acheté un harnais de convertion pour évite de changer le faisceau électrique, parce que si je laisse l ecu d origine le moteur bride a 3500tr/min normal le vtec ne se met pas en fonction
voila mon probleme quand je met l ecu du D15z8 j ai anti demarrage qui est en fonction donc le demarreur tourne mais j ai pas d allumage et pour cause..., Est-ce que vous savez si y as moyen de contourner l'anti demarrage ou carrement l'enlever
par contre j ai shunter et ca marche pas, et le trans pondeur je ne le trouve pas.
merci de vos réponses
seyze
02-07-2012, 16:33:43 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
a part installer le faisceau habitacle complet avec le neiman je vois pas!!
Tu t'es fait ch*er pour swaper un vtec eco!!
Bon courage
crx vti eg2
02 - Aisne France Messages : 360
18-07-2012, 22:23:18 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
(21-06-2012, 06:00:12)legay44 a écrit : alors, voila mon problème j'ai fait un swap d'un moteur d'une civique mb3, c'est un d15z8 e-vtec de 115 ch j'ai gardé le faiseau electrique d'ej9, j'ai acheté un harnais de convertion pour évite de changer le faisceau électrique, parce que si je laisse l ecu d origine le moteur bride a 3500tr/min normal le vtec ne se met pas en fonction
moi j'ai swappé D15Z6 ( moteur de civic EK3)
j'ai gardé mon faisceau habitacle EJ9
pris le faisceau moteur ek3 avec son calculateur
j'ai fait la manip du shunte immo
j'ai gardé neiman et transpondeur ej9 d'origine
et elle démarre nickel
full ralliart pour moi svp merci
alan civic
13-10-2012, 16:05:06 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Bonjour a tousse, voila j'explique mon histoire vite fait, j'ai perdu les clée de mon eg9 et forcement pas de double donc est ce que avec le shéma qui a ete donner sa marcherer sur la mienne (eg9 de 1996 3porte) pour dessactiver mon ecu ? merci
Cuisto
20-10-2012, 15:13:58 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
super tuto je l'ai fait sur mon p30 ce matin sans problème merci a toi
alan civic
28-10-2012, 16:41:09 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
bonjour à tous,je poste une 2eme message car pas de réponse au 1er,s'il vous plait aidez moi à savoir si cela marche sur le ej9, merci
Cuisto
28-10-2012, 18:11:48 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
effectuer sur p30 d'eg6 nikel sa ma pris 2 min merci pour ce topic tres utile
dactarie
15-02-2013, 12:33:00 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut
fonctionne sur un p2e (d16y7 ej6)
johnvtec33
24-02-2013, 13:49:59 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
sur un P3Y d'EJ9 il n'y a pas le point J20 donc a priori pas possible , dommage car l'immo est bien un A0 , si il y a une alternative au point J20 je suis preneur
Honda inside
Prelude BB1 2.2 vtec
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Civic MB6 b18 inside
R33GTR Top secret
(Modification du message : 24-02-2013, 13:50:34 par johnvtec33.)
Numerobiss
04-05-2013, 21:38:06 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Bonjour, j'appelle votre aide svp? Ma copine à une Honda accord 2003 1.8 i-Vtec avec un problème qui nous gène.
En gros, la voiture s'est arrêter en cours de route. Aprés le diagnostic, on s'est rendu compte que le calculateur était HS. Il alimente de façon permanente un injecteur qui noit desuite le cylindre en question (voir photo). Mon problème est le suivant: On à commander le calculo identique sur ebay (Ref: ECU 37820-PDA-E11 SP JW 37820PDAE11). Ce dernier évidement ne permet le démarrage de la voiture a cause du coupe circuit. Qu'avons nous comme solution a part la douloureuse de chez HONDA?
Merci de vos réponses.
Voici la photo du dégat:
Il est bizzar ce sol, il est pas palpable !!
