eg5 by suzuka
Honda civic eg6 92-95
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 388
05-05-2013, 23:32:47 - RE: [eg6] Montage de Disque neuf OEM (Brembo) + DS 2500. "page 6"
(04-05-2013, 22:29:57)SoichiroYann a écrit : as-tu reserré les vis du support d'étrier et de l'étrier au couple en suivant la RTA ? Parce que les couples sont assez différents entre les 2 pièces (3,3 et 11 daN de mémoire).
C'est important de bien respecter ces paramètres sur les organes de sécurité Non j'ai serré a la mains mais pas comme un goret comme j'ai pus voir et j'ai pas mal roulé depuis et zéro souci .
Mais je recontrolerai ...
eg5 by suzuka
28-08-2013, 14:11:56 - RE: [eg6] Début de Réfection B16A2 (Bas moteur] " page 7"
Un peux d’absence , bon je me je suis enfin décidé à refaire mon B16A2 , ces vacances j'ai enfin tombé le moteur.
Quelques photo à venir .
Ce qui va être refait sur mon BLOC ;
-Nettoyage du bas moteur
-Pochette de joint bas moteur "Cometic"
-Pompe à huile neuve
-Kit distribution
-Contrôle de tous le bas moteur ( planéité des plans de joint , vilebrequin , fut )et normalement réalésage avec pistons axes de piston et segmentation neuve.
Pour le moment je me suis attaqué au bas moteur pour commencer la réfection , donc je poserai au fur et à mesure les photos de l'avancement
(Modification du message : 28-08-2013, 14:13:57 par eg5 by suzuka.)
eg5 by suzuka
14-09-2013, 16:48:00 - RE: [eg6] Début de réfection B16A2 (Bas moteur] "Page 7"
(28-08-2013, 14:20:47)nato66 a écrit : cool, je vasi suivre ton travail, je dois faire le mien
Ok , par contre j'ai un souci car je n'arrive plus à héberger mes images sur imagesshack je rentre la photo , et au moment ou je veux l'héberger lorsque je clique pour héberger , ça ne fait rien (((
Quelqu'un pourrait m'expliquer ou me donner un autre site pour héberger mes images?
Depuis que j'ai poser mon dernier message , j'ai sortir le moteur et tous démonté ( Piston , bielles , vilo culasse ... )
J'ai commencer par m'occuper dans un premier temps de mon bas moteur .
Après avoir tombé le moteur et sorti toutes les pièces en interne que j'ai soigneusement rangé méthodiquement , et ranger chaque vis de chaque élément , j'ai passé mon bloc au contrôle;
Résultat 2 cylindres sont hors cotes.
Donc réalésage en vues , après avoir récupéré le bloc gros nettoyage des internes et extérieur !!!
(J'ai mis le bloc a nu complet visserie support de filtre a huile enlevé ... pour le faire contrôler )
Après le lavage j'ai stocké le bas moteur dans mon garage qui est a une température de 14 -15 degrés , en mettant un léger filé de graisse dans chaque cylindre , au cas ou il s’installe de l'humidité durant l'hiver ( au cas ou)
A l'heure actuel j'ai commencer à commander quelque pièces neuve ( durites silicones Samco les 6 en blanche que j'ai reçu hier ^^ , et la veille j'ai aussi reçu mon kit de joint bas moteur COMETIC )
Voilà pour le moment j'en suis la j'avance petit à petit , le mois prochain je pense faire contrôler la culasse...
Je poserai les photos lorsque j'aurai réglé mon souci de la pause des photos!!
Voilà souci réglé une photo avt le début du démontage
(Modification du message : 14-09-2013, 17:17:27 par eg5 by suzuka.)
Sxyllaz
14-09-2013, 17:10:06 - RE: [eg6] Début de réfection B16A2 (Bas moteur] "Page 7"
Regarde tu a redimensionnement de l'image, perso je prend 800x600
Edit : tu peux même en uploader 2 à la fois
(Modification du message : 14-09-2013, 17:10:43 par Sxyllaz.)
eg5 by suzuka
07-10-2013, 20:55:11 - RE: [eg6] Début de réfection B16A2 (Bas moteur] "Page 7"
(07-10-2013, 09:51:07)Sxyllaz a écrit : C'est à dire ?
Je dévoile tous ça en fin de semaine normalement , j'attend juste d'avoir confirmation
(07-10-2013, 11:25:50)SoichiroYann a écrit : Tu ne termines plus la réfection de ton bloc ? Dommage, moi qui voulait en apprendre avant de programmer le mien...
Si je pense que je le ferait quand même mais bon ça ne saura pas ma priorité , du fait de mon changement de projet sur un coup de tete ^^ ,
Mais je regarde en ce moment pour trouver les pistons en cotes rep 0.25 avec la segmentation , pour pouvoir aller faire réaléser le bloc et le déglacer , je me suis renseigné chez Honda les 4 pistons en cotes rep 0.25 en gros 800 euros , et si mes souvenirs sont bon il n'y a pas la segmentation avec O_o , c'est pour ça , pour le moment , je met mes priorité sur mon Bloc .
Au passage j'ai reçu les nouvelles durites Samco sport silicone blanche
(Modification du message : 07-10-2013, 21:06:55 par eg5 by suzuka.)
eg5 by suzuka
08-10-2013, 20:18:26 - RE: [eg6] Début de réfection B16A2 (Bas moteur] "Page 7"
(08-10-2013, 10:16:32)GuiGui88-666 a écrit : (07-10-2013, 11:25:50)SoichiroYann a écrit : Tu ne termines plus la réfection de ton bloc ? Dommage, moi qui voulait en apprendre avant de programmer le mien...
moi aussi j'avais envie d'en apprendre beaucoup plus
Je continuerai alors lol , mais ça va prendre un peux plus de temps que si je n'avais pas craqué .
Je suis actuellement en train de chercher un carrossier aux alentours de chez moi pour la faire passer en carrosserie , et refaire mes deux ailes arrière H.S , et refaire une peinture origine rouge ...
(Modification du message : 08-10-2013, 20:23:18 par eg5 by suzuka.)
eg5 by suzuka
10-10-2013, 22:11:39 - RE: [eg6] Début de réfection B16A2 (Bas moteur] "Page 7"
A voir d'ici quelque temps , mais avec ce qui arrive je vais pas vraiment être pressé de la vendre
(Modification du message : 10-10-2013, 22:12:59 par eg5 by suzuka.)
eg5 by suzuka
19-10-2013, 16:31:44 - RE: [eg6] Début de réfection B16A2 (Bas moteur] "Page 7"
Voilà , la confirmation est bonne donc swapp B18C6 , j'ouvrirai un topic car il est pas mal galère à trouver un topic d'un Swap B18C6 sur Eg6.
Je pense quand même pas mal détailler , comme ça si certains le font aussi ça leur sera toujours pratique .
Maintenant il va falloir aller chercher le moteur dans un premier temps
(Modification du message : 19-10-2013, 16:32:23 par eg5 by suzuka.)
ced'
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre - Messages : 1 578
19-10-2013, 20:19:29 - RE: [eg6] Swap B18c6 , à venir d'ici peux ..."p.7"
bonne nouvelle pour toi ça !
après chacun est libre de faire ce qu'il veut, bon là c'est ici que je le dit, ça pourrait être ailleurs, mais pour moi, c'est dommage de swaper une eg6...
prenez des eg4, ça court les rues pi ça coute pas cher
bref, je continue de suivre quand même ^^
vivic73
Sujets : 46
20-10-2013, 11:29:08 - RE: [eg6] Swap B18c6 , à venir d'ici peux ..."p.7"
(19-10-2013, 20:19:29)ced a écrit : bonne nouvelle pour toi ça !
sauf qu'une eg 4 faut acheter
les fusé d'eg6 pour les freins, les renforts, les barres stab, le train arriere, le maitre cylindre, ta un interieur horrible, et ta pas une vti
