10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
niavlysj En ligne
'96 EJ9
09-08-2015, 20:10:45   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
tu as pu t'en sortir sur les SB de triangle?
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
09-08-2015, 20:12:20   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Ouep à la presse c sorti tranquil pareil pour mettre les energy Wink
Par contre le croisillon de direction ne va pas il me fau un de sans d.a
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
niavlysj En ligne
'96 EJ9
09-08-2015, 20:36:37   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
j'avais cru comprendre pour le croisillon... ça sent la galere. faudra que je fasse un tour en casse je sens..
cool pour les SB. finalement pas trop galère avec la presse alors
Réputation : 27
11-08-2015, 23:12:36   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Ca y est tout est remonté !!!
Premier démarrage et purge du liquide de refroidissement faite !
Cela di voyant moteur allumé direct au demarage code n9.
L allumeur vien du bloc là fonctionné parfaitement avant de le mettre sur l autre bloc et fonctionné également parfaitement sur le second bloc.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
12-08-2015, 00:33:04   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
T'a pas oublié une masse ?
T'a un autre allumeur pour tester ?
TA60 & BB9
niavlysj En ligne
'96 EJ9
12-08-2015, 08:49:46   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
+1, verifie la masse sur le calorstat, c'est assez classique.
Réputation : 27
12-08-2015, 12:05:40   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Elle y es bien sûr le carlorstat mais j ai mis celle sur la traverse sur le cache culbu vu que j ai virer le support de d.a je vais la changée pour voir.
J ai pa d autre allumeur l autre es dead
niavlysj En ligne
'96 EJ9
12-08-2015, 12:45:17   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
tu as bien connecté les 2 cables et pas un seul sur les 2 sur l'allumeur au moins Sac
Réputation : 27
12-08-2015, 12:46:15   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Lool oui oui vu que j ai fai tourner le démarreur San l allumeur de brancher
Réputation : 27
12-08-2015, 21:47:20   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Bon ben j ai poncer le cache culbu pour faire meilleur contact remis la masse vérifier les masse du carlorstat et de la.boîte vérifier aussi les fiches de l allumeur mais le défaut apparaît direct au demarage....
niavlysj En ligne
'96 EJ9
12-08-2015, 22:46:02   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Ca sent module d'allumage ko
Tu peux récupérer cette partie de l'autre allumeur hs peut etre. Cas la bobine est bonne dans celui du bloc vu que moteur tourne Wink
En gros de 2 en faire un
Réputation : 27
12-08-2015, 22:47:25   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Tu a une photo du module à changer par hazar? J ai trouver un croisillon je le recup demain
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-08-2015, 08:40:22   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
je suis tombé sur cette page sur FCT, ça résume bien
http://fullcartuning.fr/ashuki-module-d-...-sol-civic
Réputation : 27
13-08-2015, 09:22:31   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Ok merci je vais look dan mon stock de pièces si je l ai pas foutu en l air l autre...
Réputation : 27
13-08-2015, 13:16:29   -   [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Je l avais gardé par chance !!! J espère que c est pa le même module qui été mort sur celui là aussi !
[Image: bb158bac6aa17148a6d02e5f20cb321b.jpg]
Et déjà demontè loool
Réputation : 27
14-08-2015, 11:05:35   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Au final j ai monter le croisillon d eg3 et c est good !
Pourtant c est le même que celui d eg5 lol
Réputation : 27
18-08-2015, 07:57:00   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Géométrie et purge des freins faite !!! Réglage de la hauteur ok.
J ai pu rouler un peu avec c'est assez violent le changement entre le chassie oem tout moisi que j avais et now !!!
Réputation : 46
18-08-2015, 11:30:28   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Que reste-t-il à faire avant le HEM ?
Réputation : 27
18-08-2015, 12:36:06   -   [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Ben rien de tro immobilisan, sûrement finir de peindre l intérieur et je vais voir pour allégé le tableau de bord que j ai au grenier.
J ai pas de photos sous la main à part à la geo
[Image: 51e9f5a87349fa3f89db75d4e1fb9461.jpg]
Réputation : 46
18-08-2015, 13:09:05   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Vraiment propre ^^
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
18-08-2015, 14:31:51   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Quand non !!Sac
[Image: 20240820-171918.jpg]
(Modification du message : 21-08-2015, 03:50:57 par black-civic93.)
Réputation : 46
18-08-2015, 15:47:57   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Ta photo ne te donne pas envie de poser des canards sur le pare-choc avant ? Smile
Réputation : 27
18-08-2015, 16:13:44   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
J avou j y pensé hier soir j ai look sur ebay mdr!
La elle fai un pe tro sage
logan125 Hors ligne
20-08-2015, 23:42:37   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
j'ador sobre et original par les detail mais bien as tu prevu une prepa moteur?
Réputation : 27
21-08-2015, 07:29:26   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Merci,
Je compte passer le bloc en forgé et lui coller un turbo
logan125 Hors ligne
21-08-2015, 13:41:01   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
cool ca devrais te sortir combien selon toi?
Réputation : 27
21-08-2015, 14:10:27   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Aucunes idées c une première pour moi, j aimerai 260cv fiable
Réputation : 27
29-08-2015, 05:42:52   -   [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Go to Hem
[Image: 0bc9c3b4017511fc18fcdf41d37551ba.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 34
29-08-2015, 15:05:38   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Dommage je trouve les stickers ca fait gros sur les custodes...
Sinon top
niavlysj En ligne
'96 EJ9
30-08-2015, 18:39:10   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
en vrai, ça passe creme Smile
  [EK4] KimKen's white KéKé4 kimken 1 319 212 638 11-08-2024, 21:46:39
Dernier message: kimken
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 049 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [ITR #05396] - > Grand Prix White :D Nürburgring p.5 zephilou 155 26 789 30-08-2022, 20:50:54
Dernier message: zephilou
  [FK2] White Edition Godesque 2 1 189 12-04-2021, 21:57:32
Dernier message: nico_ledingo
  [FK2] 2016 Civic Type R White Edition de gruikgruik gruikgruik 24 3 928 09-11-2020, 08:15:56
Dernier message: omclubber
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 64 920 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [EE8] 1993 CRX Frost White ludocrx52 15 2 644 09-02-2020, 13:18:57
Dernier message: ludocrx52
  [Nissan 300zx Z32TT] Ma Fairlady Z, tein @ home Yaya 16v 307 34 746 02-10-2019, 10:40:04
  [Supra] My White Targa MA70 NikoLifeStyle 268 36 088 27-07-2019, 10:58:15
Dernier message: Vlad
  [EG5] Honda civic eg5 by JDM !D16/B16/b18/... k20 at home :D JDM JDM JDM 120 38 881 20-11-2017, 13:45:35
Dernier message: JDM JDM JDM
