volcomvtec
02-05-2015, 12:01:55 - RE: [Eg5] White Championship Peinture Faite!! now chassis !!
(02-05-2015, 00:40:27)Mr-Spoogen a écrit : Ah donc c'est bien toi qui prends les Nantes de mon pote ! Sacre taf' réalisé en tout cas, va falloir qu'on cause ajustement copain ouep c'est bien moi , j'avous qu'il a fallu de l'envie pour la refaire niveau carrosserie m'enfin now c'est fait !
(02-05-2015, 10:55:17)easinho a écrit : Magnifique, et super sympa, tiens moi au jus pour les jantes .
je vien de test ,il faut des cales je vais mesuré le centre de la jante et voir si je trouve des bagues dans un shop dans un premier temps
(02-05-2015, 11:25:19)Nathan72 a écrit : Moi j'aurai laissé les clignotants oranges.
Sinon bien propre
ben sur quazi toutes les eg c'est que des amber corner du coup j'ai preferé remettre les oem blanc .
maintenant reste a trouver la teinte que je vais faire sur les jantes ... c'est une autre histoire ca ^^
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
volcomvtec
10-05-2015, 17:50:37 - RE: [Eg5] White Championship Peinture Faite!! now chassis !!
Finalement les jantes n iron pas sur l eg dommage
Merci pour les commentaires !
J ai commencer a demonter les trains arrieres je vai les repeindre j ai recu :
Bras arriere blackwork vert
Les gros sb oem honda
J ai attaquer l interieur avec une peinture perso je mettrai des photos surement ce soir
volcomvtec
14-05-2015, 12:01:18 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
j'ai viré les sb , rotules , moyeux et roulement des trains avant je vais les repeindre surement demain en meme temps que le cache pompe a essence ,
je dois commander rotules inferieur hardrace , triangle superieur hardrace si quelqu'un a des retours sur cette marque pour les rotules ca serait cool !
Pour les roulements avant je sais pas trop quoi prendre encore peut etre du skf .
une photo de l'interieur , j'ai pas fait l'avant encore :
ps :les tete d'amorto on pris un coup de peinture mais ils seront changées donc osef ^^
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
14-05-2015, 13:00:04 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Cool l'intérieur !
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
volcomvtec
24-05-2015, 10:45:27 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Bague de crémaillère et rondelles de blocage oem acheté!
volcomvtec
26-05-2015, 15:15:30 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Roulements avant rotules de direction et biellettes de direction commandè, bague de crémaillère et rondelles reçus.
Reste à commander triangles sup et rotules inferieur
volcomvtec
26-05-2015, 16:21:42 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Les rondelles se changent au changement des biellettes vu qu il fau les déplier pour la bague avec le temps elle prend du jeu voir casse et ça te fait un 'cloq cloq' dans la direction vu que je sais pas si ça a été entretenu je change tant que tou es démonter ^^
Édit: la bague se situe côté passager en bout de crémaillère ou se fixe la biellette, les rondelles son contre les biellettes.
2 rondelles et une bague total 34€ sont gentil chez Honda...
(Modification du message : 26-05-2015, 16:25:02 par volcomvtec.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 567
27-05-2015, 09:59:22 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__3301
rondelle 20 x2 + bague 10?
que je sache quoi commander quand je monterais ma crémaillère manuelle si en plus je passe en Quaife 3.25 ^^
volcomvtec
27-05-2015, 10:33:56 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
C est tout à fait ces pièces la Niav, j espère te croiser au Hem au passage !
volcomvtec
27-05-2015, 11:17:23 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Ça devrai être à quelques choses près pareil pour moi à voir si d ici là j ai acheter mes combinés je vais partir sur des h&r
volcomvtec
31-05-2015, 21:42:58 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
quelques photos sur l'avancée :
bras arrière repeint et gros sb changé pour de l'oem et peinture du flasque de disque
cache pompe a essence repeint :
bras arrière blackwork et bras avant sans les sb et repeint :
et puis je m'ennuyais du coup j'ai fais du tuning passage des veilleuses dans les cligno ^^ :
j'ai passer les sigles en noir matte sur le capot et la malle arrière au final ça fit mieu avec le reste je trouve .
(Modification du message : 31-05-2015, 21:43:57 par volcomvtec.)
volcomvtec
08-06-2015, 10:22:04 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Nouvelles roulettes avec 4 yokohama parada @ home photos une foi repeinte comme je ve
volcomvtec
27-06-2015, 19:15:44 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Elle a meilleur mine cette eg mais bon c est pas usdm ni jdm donc le taff effectuer ne vaut rien tu comprend
de plus c est pas fait à la nimp avec des réparations qui tiendrons vraiment dans le temps donc ça aussi c est bof c est mieux l éphémère mdrrrr
Je te kiff poulet bientôt en mode baboulle au cul de l eg.
J ai encore bosser dessus cet aprem :
Ajustage des portes et du capot ! Et mise en aprett wet/wet des dessous des bas de caisse et blaxonnage !!!
Reste à faire la protection corps creux dans les bas de caisse et dans les intérieur des ailes
(Modification du message : 27-06-2015, 19:16:25 par volcomvtec.)
black-civic93
- France Messages : 7 132
Sujets : 40
27-06-2015, 22:25:09 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Personne poste ici car tu n'avais qu'à commander de la pieces chinoise sur ebay!!!
Ca t'apprendra a ne pas faire de la daube!!!
Tu ne peux quatirer du mepris
Je vois bien tes jantes sur la mienne...
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 27-06-2015, 22:25:35 par black-civic93.)
volcomvtec
27-06-2015, 23:21:42 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Arf alors le topic restera désert pendant longtemps mdr.
Ouep c est vrai que sur ton eg noire ça doi bien passer cette teinte ! Si tu ve la teinte c une teinte nissan (c32) + du perle brun que j rajouter
snoop
28-06-2015, 10:15:33 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Je viens d me faire le topic! Putain t arrêtes pas toi!
sacré sauvetage, g fait pareil y a 2 ans sur le delsol
Faudra se recroiser à l occase...
A bientôt mecton ;-)
(Modification du message : 28-06-2015, 10:16:33 par snoop.)
volcomvtec
28-06-2015, 11:30:16 - RE: [Eg5] White Championship Refection trains roulants ! peinture interieur !
Hey salut Snoop ça gaz depuis le temps ?
Ben écoute je croi que j arreterai jamais avec ces honda lol, Fau que je passe à l occas ça fai un bail !
Oui je me souvien du delsol !!!
Black-civic je vais te faire une photo au soleil pour mieu te rendre compte
