Jeremyeg3
12-01-2013, 23:24:08 - [Eg3] ressort d'origine coupés
bonjour ou bonsoir a tous , je voudrais savoir si couper les ressorts d'origines est faisable , ou si sa " détrempe" le ressort , es dangereux en utilisation normal 3 fois par semaine ?
merci d'avance pour vos reponses!
ajiboul34
12-01-2013, 23:31:18 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
xD
alex46
civic eg6
46 - Lot France Messages : 356
12-01-2013, 23:31:28 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
je déconseille , j ai beaucoup entendu parler d accident a cause de se type de modif a l époque sur des golfs .
et puis des ressort court (recoupé en plus sur des amortisseur d origine c est le drame assuré ) soit tu va te planter , ou tu va finir de tuer des ammorto d origine car il ne sont pas prévu pour travailler en bas .
au pire économise est achète toi des bon ressort qui te serviront plus tard sur des bilstein par exemple .
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
(Modification du message : 12-01-2013, 23:36:51 par alex46.)
Jeremyeg3
12-01-2013, 23:33:50 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
donc au minimum il me faut des ressort court , je veux simplement enleve 4/6 cm
ajiboul34
12-01-2013, 23:37:39 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
meme si tu arriverai a les coupé a la même hauteur tu aura un souci, les ressorts doivent reposé entièrement sur l'amorto pour travaillé correctement
alex46
civic eg6
12-01-2013, 23:38:27 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
oui au minimum mais sache que sur des ammorto d origine sa sera pas le top
Jeremyeg3
12-01-2013, 23:39:06 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
jai vraiment pas les sous de macheter des combi
ajiboul34
12-01-2013, 23:40:55 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
pour 150 tu peut trouvé des ressorts -40 mm je trouve pas sa très cher
alex46
civic eg6
12-01-2013, 23:44:31 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
qui a parler de fileter tu t achète des que tes moyens le permette des " bon ressort "( 80 a 150 euros ) puis des bon amortisseurs courts dans l avenir le seul truc c est que sa te fait démonter 2 fois mais sa apprend .
draryuplayer
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France Messages : 615
12-01-2013, 23:46:26 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
Pas du tout une bonne idée car après il ne plus appliquer de la même manière sur son support et il est soumis a une pression de travers donc risque aussi de sortir de son logement.
(Modification du message : 12-01-2013, 23:46:52 par draryuplayer.)
Jeremyeg3
12-01-2013, 23:47:26 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
demonter c'est pas trop un soucis , jai tout ce qui faut et un peu d'experience =) je pense obter pour ton idee alex46 , et par contre pour des jante en 15 sur une eg3 c'est quelle dimenssion les pneu
alex46
civic eg6
12-01-2013, 23:50:24 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
voici : 195/50/15 82
EG3:
13" => 175/70x13 82 ## 225/55x13 91 ## 275/45x13 94
14" => 185/60x14 82 ## 195/55x14 82 ## 205/55x14 85
15" => 195/50x15 82 ## 215/45x15 84
(Modification du message : 12-01-2013, 23:51:12 par alex46.)
Jeremyeg3
12-01-2013, 23:53:42 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
merci merci alex46 ! =)
alex46
civic eg6
12-01-2013, 23:58:33 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
de rien on est la pour se donner des conseil ^^
Jeremyeg3
12-01-2013, 23:59:04 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
heuresement que vous etes la ^^
et personne a des pneu en 195/50/15 par ici ?
Jeremyeg3
13-01-2013, 18:10:26 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
J'ai poster une annonce mais encore aucune réponse !
Jeremyeg3
13-01-2013, 18:35:15 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
Bah c'est déjà prévu (s2000 ou 350z ) pour la fin de mon A
Mais j'aurai voulu la rendre plus jolie ma eg3
Jeremyeg3
13-01-2013, 18:49:46 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
C'est pas que j'ai pas te tune , j'ai 2000 euro pour le moment mais c'est des économie pour la future et j'ai sur 2/300 euro pour leg3
ajiboul34
13-01-2013, 18:55:07 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
tkt même en mode 4x4 les eg on la classe,
garde ton eg3 stock et ne change que pour de l'oem d'occase (pas cher et c'est du honda), passe le confort avant la performance tu sera pas déçu
après si ta le budget qui viendra plupart attend et fais les chose dans l'art (en vue de revendre ton eg3 a la fin de ton A)
Jeremyeg3
13-01-2013, 18:55:33 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
J'ai économiser 2000 euro en 3mois il me reste 2ans et 10 mois de A
Donc je pense avoir les sous pour les future
Jeremyeg3
13-01-2013, 19:08:02 - RE: [Eg3] ressort d'origine coupés
C'est sur surtout que j'ai acheter me eg 400 euro ^^
Mais je minceur cette était dans un club de piste à ledenon près de Nîmes pour justement savoir doser le champignon avec des petite prépa ^^
