11-07-2012, 13:21:42
#1
salut , je voulais savoir si il était possible de monter des ressort court sur amorto oem , si oui de combien rabaisser ? et comment remplacer les neufs par ceux d'origine?
![[Image: signlf.jpg]](http://img40.imageshack.us/img40/2020/signlf.jpg)
[eg3]ressort court
#1
salut , je voulais savoir si il était possible de monter des ressort court sur amorto oem , si oui de combien rabaisser ? et comment remplacer les neufs par ceux d'origine? ![]()
11-07-2012, 13:44:44
#3
j'ai trouvé pour la compatibilité avec les amorto d'origine , mais pour ce qui est du rabaissement je ne sait pas quoi prendre , et pour le montage je n'ai rien trouvé ![]()
11-07-2012, 13:51:34
#4
Bah le montage, y a rien de specifique, c'est comme quand tu remplace un amorto. Et sur amorto d'origine pas moin de 45mm. Après c'est dangereux.
11-07-2012, 18:29:00
#6
(11-07-2012, 13:51:34)takumifujiwara a écrit : Bah le montage, y a rien de specifique, c'est comme quand tu remplace un amorto. Et sur amorto d'origine pas moin de 45mm. Après c'est dangereux. généralement on ne descend pas en dessous de -35mm avec des amortos oem , si on descend plus on a des risques que le ressort flotte sans oubliez la durée de vie de l'amortos diviser par 2 !
12-07-2012, 00:06:02
#7
Y en a qui arrive à mettre -45, mais c'est la limite, pas plus. Après ça doit déprendre des ressorts. Mais tu n'as pas tort, le plus recommander -35 ^^. |
