Nono
![*](images/star.png)
17-09-2022, 20:20:45 - [Eg3] probleme d'allumage
Bonjour je vous remercie d’avance pour votre réponse sérieux les gars je compte sur vous pour m’aide à résoudre se problème car je m’en sort pas depuis quelques mois déjà je m’explique j’ai un eg3 de 94 d13b2 que j’ai swape en d14a4 sauf que j’ai conservé toutes le faisceau du d13b2 plus un carbu ec9 mon souci c’est que jai eu une coupure nette en roulant bref je suis rentré chez moi pour contrôle tout sa je me suis rendu compte qui a plus d étincelle au bougie vue que je mis connais en mécanique j’ai changé module d’allumage, doigt allumeur , tête de telco , j’avais une bobine neuf j ai tester sa marche toujours pas , pas d étincelle au bougie si quelqu’un peut m’aider sa serai sympa merci d’avance
(Modification du message : 19-09-2022, 07:55:51 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 14 235
17-09-2022, 20:59:55 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Sujet déplacé dans la bonne section merci de faire attention
(Modification du message : 17-09-2022, 21:00:11 par TsoF.)
Nono
17-09-2022, 21:44:53 - RE: Probleme d'allumage eg3
Merci de votre aide c'est un peu compliqué je suis nouveau
Kikilefada
Civic ek4 b16a2
- France Messages : 16
18-09-2022, 11:07:22 - RE: (Eg3) probleme d'allumage
Slt nono as tu essayé de changer la bobine d'allumage et tes bougies sont elle ok??
Peut être une connexion,ou un câble sectionné sur l'alim bobine
(Modification du message : 18-09-2022, 11:10:15 par Kikilefada.)
Nono
18-09-2022, 17:01:00 - RE: (Eg3) probleme d'allumage
Bonjour j'ai une bobine neuf que j'ai essayé bougie change aussi car j'avais des autres bougie j'ai tout changé et sa veux pas j'ai pas d etincelle j'ai vérifier les câble et tout va bien de se côté
TsoF
18-09-2022, 18:31:57 - RE: ([Eg3] probleme d'allumage
Titre édité, le modèle doit être entre crochets pour faciliter les futures recherches
Kikilefada
Civic ek4 b16a2
19-09-2022, 12:36:55 - RE: [Eg3] probleme d'allumage
Slt quand tu dit vérifiée ,c'est quoi que t'as fait : continuité , prise de tension, as tu bien 12 v sur la bobine ?? Au niveau du cablage HT c'est OK ??
Nono
20-09-2022, 01:09:18 - RE: [Eg3] probleme d'allumage
Oui j’ai tout vérifier et je comprend pas se qu a ma eg 3 j ai tout vérifier les câble , la bobine , j’ai changé le doigt d allumeur la tête de delgo j’ai deux bobine j’ai essayé il a rien qui marche je vais prend des photos de mes relevé de tension et vous me dirai se vous en pensez merci
(Modification du message : 20-09-2022, 01:13:12 par Nono.)
Nono
24-09-2022, 02:27:45 - RE: [Eg3] probleme d'allumage
Il a personne qui c'est se que sa peut être car la je suis complètement perdu j'arrive à savoir ce que c'est c'est la première fois qu'elle me fait sa
