[Ec9] controle ventilateur
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
26-06-2011, 12:15:27   -   [Ec9] controle ventilateur
Bonjour
Voila n'ayant pas réussit a enclencher mon ventilateur apreès ma purge de liquide de LDR (Perso sur les honda j'ai casiment jamais entendu le radiateur se mettre en route surtout vu la taillle du radiateur de l'ec9..)
Bref je vais controler 2 choses:
- Faut que je branche le ventilateur en direct (2 fil directement sur la batterie et je vois)
- Vérifier le thermocontact mais sur le workshop il détaille "thermosensor" et "temperature gauge sending unit"
Les 2 se trouve sous l'allumeur donc pas facile d'accès..
Lesquel doisje shunter pour que le ventilateur est le signal de s'enclencher ?
Honda forever Cool
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
26-06-2011, 21:40:07   -
fait le au pif, l'une enclenchera le ventio, l'autre fera monter la jauge de
température de LDR a fond.
dans ton cas, shunte la sonde "thermosensor"
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 504 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 214 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [ED9] ventilateur de radiateur Youb 3 1 452 15-07-2017, 18:00:34
Dernier message: furax77
  [eh9]ferio 94 URGENT!!! passage controle technique.... OSWALD117 5 2 238 11-05-2017, 12:18:48
Dernier message: OSWALD117
  [honda civic ej9] controle calage distrib AngeleEj9 1 2 311 23-11-2015, 17:34:47
Dernier message: TsoF
  [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile yoann9512 6 2 304 29-05-2015, 17:31:27
Dernier message: yoann9512
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 653 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [EK3] Modifications et contrôle technique. Steve99 1 798 25-10-2014, 00:02:48
Dernier message: takumi-86
  [Honda civic EC9] probleme ventilateur arnaudchteul 1 2 247 05-07-2014, 20:41:20
Dernier message: arnaudchteul
  [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!! [ Résolue ! ] OncleBen589 9 4 292 29-06-2014, 19:02:50
Dernier message: OncleBen589
