ET jantes 15 ITR et quelles jantes 15 en 4x100 ET50 ?
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
29-01-2008, 22:12:30   -   ET jantes 15 ITR et quelles jantes 15 en 4x100 ET50 ?
salut,
désolé pour la question, mais j'arrive pas à trouver l'ET des jantes 15 d'ITR.
Si quelqu'un sait çà...
et si quelqu'un conait des modèles de jantes ET50 en 4X100 15" ou 16
çà existe çà , car je trouve pas ?
roadking74 Hors ligne
Réputation : 12
29-01-2008, 22:14:34   -   Re: ET jantes 15 ITR
franckcrx a écrit :salut,
50 ! Wink
new project now on the road ! damn it's fast....
Sujets : 73
Réputation : 82
29-01-2008, 22:15:37   -
Merci Mr
mcle81 Hors ligne
29-01-2008, 23:26:05   -
deja que c'est dur d'en trouver en ET45 alors en 50 il ne doit pas en exister beaucoup !
J'ai des KOSEI en ET45 15pouces a echanger.4*100
Sujets : 73
Réputation : 82
29-01-2008, 23:28:15   -
ouais c chaud, j'arrive pas à trouver pour l'instant. Faut pouvoir passer les etriers d'ITR.
Confused
mcle81 Hors ligne
29-01-2008, 23:34:57   -
ah ouai d'accord.
Bonne recherche.
Sujets : 73
Réputation : 82
29-01-2008, 23:35:25   -
Wink
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
29-01-2008, 23:59:29   -
Regardes chez Opel, déport 49 d'origine. Ou aprés chez Team Dynamics, ou autres fabricants pour le rallye.
[Image: img_2010.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
30-01-2008, 00:00:17   -
ah merci Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
30-01-2008, 00:11:20   -
franckcrx a écrit :ouais c chaud, j'arrive pas à trouver pour l'instant. Faut pouvoir passer les etriers d'ITR.
Confused
Si c'est un ET plus petit ca devrait passer non (en fonction du modele de jante) Confused:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Sujets : 73
Réputation : 82
30-01-2008, 00:14:01   -
bah je sais pas trop en fait.
Je vois des jantes qui pour moi ont assez d'espace mais signalé comme ET38 Confused
xtr Hors ligne
Réputation : 21
30-01-2008, 00:25:27   -
Elles ressortiront plus sur l'extérieur, le mieux c'est de les présenter si c'est possible.
Pour rappel, plus l'ET (déport) est important (50 en l'occurence), plus la jante rentre dans l'aile. Plus il est petit (38 par exemple, plus il ressort).
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-01-2008, 00:26:05   -
franckcrx a écrit :bah je sais pas trop en fait.
Plus l'et est petit et plus la jante ressort ???
Le seul souci que je vois, c'est s'il y a une bordure inférieur qui peut géner ...
Sujets : 73
Réputation : 82
30-01-2008, 00:28:07   -
une rPF1 38 ne passe pas avec l'étrier d' ITR, alors qu'elle est en ET38, pourtant...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
30-01-2008, 00:31:39   -
salut francky,
yep t'embete pas avec ton et de 50.
50 ça rentre à mort dans l'aile, donc moins de place pour l'etrier.
C'est surtout une histoire de place dans la jante, rp f1 tu peux oublier ça passe pas. c'est un des seul cas exceptionnel, jantes d'eg6, la plupart des rota, mes oz passent sur des etriers itr.
URSS expat
30-01-2008, 09:05:55   -
+1
ET faible ça élargi les voies, et inversement.
Si ET trop faible ça vient frotté l'aile, si ET trop grand, selon les auto ça peut venir touché l'amorto ou autre.
le problème de l'etrier qui passe pas ça vient plus souvent de la forme "interieur" (design) de la jante que de l'ET.
Sujets : 73
Réputation : 82
30-01-2008, 10:09:46   -
psyco a écrit :salut francky,
coool merci les gars Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
30-01-2008, 11:07:10   -
celles de EK4 d'origine aussi ca passe
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
30-01-2008, 11:20:59   -
Les 5Zigen Pro Racer GN+ ET42 4*100 ca passe avec des etrier d'itr sur ek4 ?
30-01-2008, 11:27:39   -
Nautiljon a écrit :Les 5Zigen Pro Racer GN+ ET42 4*100 ca passe avec des etrier d'itr sur ek4 ?
ça y est t'as fait ton choix ? Big Grin
Sujets : 83
Réputation : 23
30-01-2008, 13:06:14   -
Wai :] ^^
Sujets : 73
Réputation : 82
30-01-2008, 20:05:48   -
djguigui, merci ;-)
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 977 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [eg4] Quelles amortisseurs et pneux? iZiis 27 3 196 15-02-2013, 14:37:27
Dernier message: Rossignol
  [S4C] Quelles joints spy ? Bullit95 7 2 434 09-04-2011, 11:02:06
Dernier message: Bullit95
  [EE8] Quel choix de jantes en ET50? Impact CRX 11 4 839 06-04-2011, 21:06:20
Dernier message: bob_bipbip
  [H22A1 / H22A7] Quelles différences entre ces moteurs ? RmosDidosPoulos 35 16 412 15-03-2011, 17:41:45
Dernier message: momosega
  [B16]Collecteur inox / céramic quelles différences ? Zupkriska 1 2 470 11-12-2010, 19:52:20
Dernier message: power-of-dreams
  [EJ8] plaquettes de frein ? mais se sont les quelles ....... sexyjojo77 3 3 011 03-09-2010, 16:58:37
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Quelles jantes en 15" pour des disques en 300mm? SKYPPI 45 16 056 30-07-2010, 21:49:31
Dernier message: mijy_
  [ITR] Train avant itr 282 mm en 4X100 urbanracer 5 1 941 12-03-2010, 13:16:40
Dernier message: Ryo_7
  [EJ] question jantes : quelles marques choisir ? DD_MotorSport 17 4 504 03-03-2010, 16:26:21
Dernier message: DD_MotorSport
