[EP3] Rupteur à 4000rpm
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
03-04-2013, 15:06:27   -   [EP3] Rupteur à 4000rpm
Bonjour
Je viens de découvrir que mon ep3 rupte à 4000rpm, j'ai tout de suite pensé que le moteur tourne en mode safe, donc j'ai vérifié le niveau d'huile et le liquide de refroidissement qui sont Ok.
Le probeleme est intermittent, si j'eteint et repart le moteur le probleme disparait.
Le check engine ne s'est pas allumé. Je pense à une sonde O2 ou le solenoid. Mais pour en être sur, j'aimerais lire les codes erreurs sur l'ECU mais je ne sais pas comment faire sur les 7th gen, Est-ce que c'est tu la même chose que les ef, ek?, c'est a dire mettre le paper clip sur la petite fiche bleue a coté de l'écu? long flash=10, court flash=1
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
(Modification du message : 03-04-2013, 15:08:40 par daprankster.)
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
03-04-2013, 15:38:17   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
A priori le shunt est sur la prise obd : http://www.k20tuned.com/xcart/pages.php?pageid=10
(et ne pas se tromper entre la 9 et la 16 sinon tu court-circuite le 12V batterie et la masse).
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
03-04-2013, 16:50:02   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
elle fait ça meme en roulant ou juste a l’arrêt?
[Image: j7d7.png]
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
03-04-2013, 17:01:39   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
si c'est a l’arrêt il me semble qu'il est plus élevé le launch controlLOL
03-04-2013, 18:30:05   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
(03-04-2013, 17:01:39)PAPYCIVIC a écrit : si c'est a l’arrêt il me semble qu'il est plus élevé le launch controlLOL
je penser justement au launch control Sac
[Image: j7d7.png]
Sujets : 51
03-04-2013, 19:04:14   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
ça le fait à l'arrêt et en roulant, d'ailleurs en roulant ce matin, j'ai coupé et reparti le moulin, le problème a disparu, ce qui m'etonne c'est le check engine ne s'allume pas quand ça rupte a 4000rpm
Sujets : 51
04-04-2013, 01:45:18   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
(03-04-2013, 15:38:17)BearsBeard a écrit : A priori le shunt est sur la prise obd : http://www.k20tuned.com/xcart/pages.php?pageid=10
Merci, je check ça ce WE
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
04-04-2013, 20:57:20   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Heuuu je vais peut-etre dire un connerie mais lorsque j'avais swappé mon eg5 en b16, il me manquai la fiche sur la boite de vitesse qui permet de faire tourner le compteur.
Et du coup m'a caisse ruptai a 4000 tours/min.
Lorsque j'ai monter ce capteur tout est redevenu normal.
Ton problème pourrai peit-etre venir de la ...
Bon courage a + Smile
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
04-04-2013, 21:30:05   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
(04-04-2013, 20:57:20)JulienEG5 a écrit : Heuuu je vais peut-etre dire un connerie mais lorsque j'avais swappé mon eg5 en b16, il me manquai la fiche sur la boite de vitesse qui permet de faire tourner le compteur.
Le capteur VSS ?
[Image: j7d7.png]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
04-04-2013, 22:16:49   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Le capteur de vitesse? J'vois pas ce que ça vient foutre avec le régime moteur :/
Le mien était HS sur mon EG4, j'avais juste le compteur qui retombait à 0, mais elle prenait ses tours normalement. Par contre j'avais le check engine qui s'éclairait direct Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
04-04-2013, 22:27:47   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Ton ecu est tout origine ou avec K100/Kpro ?
Si tu as un KPro, branche ton ordi, lance KManager et tu sais de suite d’où viens ton soucis !
Si c'est un K100, tu ne pourra vérifier puisque seul le Kpro te permet de voir.
Tu as peut-être simplement un problème avec l'immo.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
04-04-2013, 23:25:02   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
(04-04-2013, 22:16:49)makuro a écrit : Le capteur de vitesse? J'vois pas ce que ça vient foutre avec le régime moteur :/
Ben pourtant je l'ai pas inventé, d'ailleur sa m'avais bien servi pour le rodage Smile
Le lien entre le compteur et les régimes c'est peut-être le lunch control non ?
Bref si cela ne peut pas aider "daprankster" passons Cool
Sujets : 51
05-04-2013, 22:24:07   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Je doute que ce soit une fiche manquante, car si je coupe et repars le moteur le problème disparais.
Pour l'ecu je suis stock, demain je branche un scanner OBD2 pour voir, autre chose qui m'intrigue c'est le voyant check engine qui ne s'allume plus ni au contact ni quand elle rupte.
Sujets : 51
06-04-2013, 19:06:58   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Ok, j'ai scanné la caisse j'ai 3 erreur:
2xO2 sensors + le solenoid Vtec
en images:
[Image: photohfxo.jpg]
[Image: photo1phj.jpg]
[Image: photo2eg.jpg]
(Modification du message : 06-04-2013, 19:10:04 par daprankster.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-04-2013, 19:39:15   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Sonde lambda qui déconne?
Pour le vtec, regarde le solénoïde, et le capteur de pression d'huile (je sais pas comment c'est foutu sur un k20 par contre)
Ma MPS :ICI
Sujets : 51
08-04-2013, 01:59:01   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
les sondes sont commandées+nettoyage de la valve la semaine prochaine
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
08-04-2013, 02:17:34   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Combien de km ton moteur?
Ma MPS :ICI
Sujets : 51
08-04-2013, 15:21:00   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
168.000
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
08-04-2013, 17:01:36   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Pas impossible que la lambda déconne si elle a jamais été changée Wink
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 08-04-2013, 17:01:51 par makuro.)
benR Hors ligne
08-04-2013, 17:54:56   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
car tout simplement sur K20,le vtec se declenche qu au dela d une certaine vitesse pour avoir un launch control Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
09-04-2013, 08:59:19   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
D'accord je savais pas Wink
Ma MPS :ICI
alocubano Hors ligne
EP3 Track Project
90 - Territoire de Belfort France
09-04-2013, 11:03:04   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Tiens nous informé quand tu aura changé tout ca !
Team "RPM UNIT" Mr Green
Sujets : 51
06-05-2013, 03:41:35   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Alors j'a profité du we pour remplacer mes sensors, j'ai eu de la misère avec le 2e qui été complètement soudé au catalyseur et m'a fait perdre beaucoup de temps, comme ça ne suffissait pas il a brisé en 2 et a arraché le filetage en images:
[Image: img0989ht.jpg]
[Image: img0992lq.jpg]
[Image: img0991j.JPG]
[Image: img0990qv.jpg]
[Image: img0987ov.jpg]
[Image: img0270lch.jpg]
[Image: img0995aw.jpg]
Je repasse le scanner, il y a plus plus d'erreurs
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-05-2013, 03:43:11   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Plus de problème de rupture à 4000rpm?
Ma MPS :ICI
Sujets : 51
06-05-2013, 03:58:25   -   RE: [EP3] Rupteur à 4000rpm
Problème disparu, j'ai même l'impression que la caisse tire plus
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 869 06-12-2024, 09:15:05
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 512 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 123 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 851 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG6] problème rupteur Suilpipo 9 1 653 15-08-2019, 09:47:01
Dernier message: RLPGhost
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 296 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 5 201 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 670 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 664 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [d16v1] swap d17a8 problème rupteur Létis 3 2 313 02-11-2015, 14:30:58
Dernier message: Létis
