Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 18:32:18
[EP3] Rupteur à 4000rpm
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
03-04-2013, 15:06:27 #1
Bonjour
Je viens de découvrir que mon ep3 rupte à 4000rpm, j'ai tout de suite pensé que le moteur tourne en mode safe, donc j'ai vérifié le niveau d'huile et le liquide de refroidissement qui sont Ok.
Le probeleme est intermittent, si j'eteint et repart le moteur le probleme disparait.
Le check engine ne s'est pas allumé. Je pense à une sonde O2 ou le solenoid. Mais pour en être sur, j'aimerais lire les codes erreurs sur l'ECU mais je ne sais pas comment faire sur les 7th gen, Est-ce que c'est tu la même chose que les ef, ek?, c'est a dire mettre le paper clip sur la petite fiche bleue a coté de l'écu? long flash=10, court flash=1
Modification du message : 03-04-2013, 15:08:40 par daprankster.
I got you under my skin!
Bear'sBeard Hors ligne Senior Member ****
Nework 5 | AP1
03-04-2013, 15:38:17 #2
A priori le shunt est sur la prise obd : http://www.k20tuned.com/xcart/pages.php?pageid=10
(et ne pas se tromper entre la 9 et la 16 sinon tu court-circuite le 12V batterie et la masse).
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
03-04-2013, 16:50:02 #3
elle fait ça meme en roulant ou juste a l’arrêt?
[Image: j7d7.png]
PAPYCIVIC Hors ligne Senior Member ****
323 turbo/ax16v/ep3 turb
03-04-2013, 17:01:39 #4
si c'est a l’arrêt il me semble qu'il est plus élevé le launch controlLOL
03-04-2013, 18:30:05 #5
(03-04-2013, 17:01:39)PAPYCIVIC a écrit :  si c'est a l’arrêt il me semble qu'il est plus élevé le launch controlLOL
je penser justement au launch control Sac
[Image: j7d7.png]
Sujets : 51
03-04-2013, 19:04:14 #6
ça le fait à l'arrêt et en roulant, d'ailleurs en roulant ce matin, j'ai coupé et reparti le moulin, le problème a disparu, ce qui m'etonne c'est le check engine ne s'allume pas quand ça rupte a 4000rpm
Sujets : 51
04-04-2013, 01:45:18 #7
(03-04-2013, 15:38:17)BearsBeard a écrit :  A priori le shunt est sur la prise obd : http://www.k20tuned.com/xcart/pages.php?pageid=10
Merci, je check ça ce WE
JulienEG5 Hors ligne Active Member ***
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
04-04-2013, 20:57:20 #8
Heuuu je vais peut-etre dire un connerie mais lorsque j'avais swappé mon eg5 en b16, il me manquai la fiche sur la boite de vitesse qui permet de faire tourner le compteur.
Et du coup m'a caisse ruptai a 4000 tours/min.
Lorsque j'ai monter ce capteur tout est redevenu normal.
Ton problème pourrai peit-etre venir de la ...
Bon courage a + Smile
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
04-04-2013, 21:30:05 #9
(04-04-2013, 20:57:20)JulienEG5 a écrit :  Heuuu je vais peut-etre dire un connerie mais lorsque j'avais swappé mon eg5 en b16, il me manquai la fiche sur la boite de vitesse qui permet de faire tourner le compteur.
Le capteur VSS ?
[Image: j7d7.png]
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
04-04-2013, 22:16:49 #10
Le capteur de vitesse? J'vois pas ce que ça vient foutre avec le régime moteur :/
Le mien était HS sur mon EG4, j'avais juste le compteur qui retombait à 0, mais elle prenait ses tours normalement. Par contre j'avais le check engine qui s'éclairait direct Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Démon Hors ligne Senior Member ****
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
04-04-2013, 22:27:47 #11
Ton ecu est tout origine ou avec K100/Kpro ?
Si tu as un KPro, branche ton ordi, lance KManager et tu sais de suite d’où viens ton soucis !
Si c'est un K100, tu ne pourra vérifier puisque seul le Kpro te permet de voir.
Tu as peut-être simplement un problème avec l'immo.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
04-04-2013, 23:25:02 #12
(04-04-2013, 22:16:49)makuro a écrit :  Le capteur de vitesse? J'vois pas ce que ça vient foutre avec le régime moteur :/
Ben pourtant je l'ai pas inventé, d'ailleur sa m'avais bien servi pour le rodage Smile
Le lien entre le compteur et les régimes c'est peut-être le lunch control non ?
Bref si cela ne peut pas aider "daprankster" passons Cool
Sujets : 51
05-04-2013, 22:24:07 #13
Je doute que ce soit une fiche manquante, car si je coupe et repars le moteur le problème disparais.
Pour l'ecu je suis stock, demain je branche un scanner OBD2 pour voir, autre chose qui m'intrigue c'est le voyant check engine qui ne s'allume plus ni au contact ni quand elle rupte.
Sujets : 51
06-04-2013, 19:06:58 #14
Ok, j'ai scanné la caisse j'ai 3 erreur:
2xO2 sensors + le solenoid Vtec
en images:
[Image: photohfxo.jpg]
[Image: photo1phj.jpg]
[Image: photo2eg.jpg]
Modification du message : 06-04-2013, 19:10:04 par daprankster.
Sujets : 88
Réputation : 30
06-04-2013, 19:39:15 #15
Sonde lambda qui déconne?
Pour le vtec, regarde le solénoïde, et le capteur de pression d'huile (je sais pas comment c'est foutu sur un k20 par contre)
Ma MPS :ICI
Sujets : 51
08-04-2013, 01:59:01 #16
les sondes sont commandées+nettoyage de la valve la semaine prochaine
Sujets : 88
Réputation : 30
08-04-2013, 02:17:34 #17
Combien de km ton moteur?
Ma MPS :ICI
Sujets : 51
08-04-2013, 15:21:00 #18
168.000
Sujets : 88
Réputation : 30
08-04-2013, 17:01:36 #19
Pas impossible que la lambda déconne si elle a jamais été changée Wink
Modification du message : 08-04-2013, 17:01:51 par makuro.
Ma MPS :ICI
benR Hors ligne Senior Member ****
08-04-2013, 17:54:56 #20
car tout simplement sur K20,le vtec se declenche qu au dela d une certaine vitesse pour avoir un launch control Wink
Sujets : 88
Réputation : 30
09-04-2013, 08:59:19 #21
D'accord je savais pas Wink
Ma MPS :ICI
alocubano Hors ligne Active Member ***
EP3 Track Project
90 - Territoire de Belfort France
09-04-2013, 11:03:04 #22
Tiens nous informé quand tu aura changé tout ca !
Team "RPM UNIT" Mr Green
Sujets : 51
06-05-2013, 03:41:35 #23
Alors j'a profité du we pour remplacer mes sensors, j'ai eu de la misère avec le 2e qui été complètement soudé au catalyseur et m'a fait perdre beaucoup de temps, comme ça ne suffissait pas il a brisé en 2 et a arraché le filetage en images:
[Image: img0989ht.jpg]
[Image: img0992lq.jpg]
[Image: img0991j.JPG]
[Image: img0990qv.jpg]
[Image: img0987ov.jpg]
[Image: img0270lch.jpg]
[Image: img0995aw.jpg]
Je repasse le scanner, il y a plus plus d'erreurs
Sujets : 88
Réputation : 30
06-05-2013, 03:43:11 #24
Plus de problème de rupture à 4000rpm?
Ma MPS :ICI
Sujets : 51
06-05-2013, 03:58:25 #25
Problème disparu, j'ai même l'impression que la caisse tire plus
