civic-benji
Sujets : 40
01-08-2008, 12:18:17 -
c'est pas les kilometrage qui importe
j'ai bien eu une c2 17 000 km embrayage fumer
ca depend de ta conduite de l'utilisation
donc ne met pas en cause le kilometrage
sti7 driver!
![[Image: signature3-2.jpg]](http://i265.photobucket.com/albums/ii207/civic-benji/signature3-2.jpg) HSR CREW #2
ladeserbeuse
01-08-2008, 19:37:08 -
si ça fais le bruit quand l'embrayage est relaché c'est certainement pas la butée
Ca viens de l'arbre primaire
Le bruit suit les montées en régime?
arnaud34110
05-08-2008, 12:13:53 -
ladeserbeuse a écrit :si ça fais le bruit quand l'embrayage est relaché c'est certainement pas la butée
si justement, si sa fait du bruit quand l embrayage est relaché(pedale non appuyé)c'est que c'est la buté qui est hs
le roulement d'arbre primaire ferais du bruit surtout quand il est en contrainte donc sa m etoneré que sa sois ça
oussadan83
08-08-2008, 10:52:46 -
Salut à tous,
j'ai quasiment le même type de bruit sur mon EK3. Je viens de faire monter une boite S20, j'ai le même petit bruit au point mort, embrayage relaché. Par contre, j'ai un bruit de claquements bien violent qui suit les montées en régime. je précise que je n'avait aucun problème avec ma s40 d'origine.
J'ai un peu peur de rouler comme ça, mais n'étant pas mécano, j'ai grand besoins de conseils. Est-ce que ça peut être une erreur de montage, l'embrayage qui aurait souffert dans l'opération ou directement ma boite ?
Je compte enregistrer le bruit ce matin et le mettre en ligne de soir.
Merci pour votre aide
oussadan83
08-08-2008, 12:25:28 -
Oui, inchangé.
Mis à part les jantes, c'était ma 1ere modif ce changement de boite
