[EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
12-03-2013, 09:35:18   -   RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
Euh... Moi on m'a toujours dis que l'épreuve ca consistait a injecter de l'air sous pression par le circuit de refroidissement et a chercher les bubulles.
Dans ton cas, la fissure est au niveau de tes bougies, c'est dans tes chambres de combustion que fuite il peut y avoir.
L'épreuve n'a pas vérifié la tenue de tes chambres.
Enfin, selon moi, mais je me goure peut être, je me pose la question.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-03-2013, 16:46:01   -   RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
http://www.youtube.com/watch?v=wKNYB46REDg
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
12-03-2013, 18:23:10   -   RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
(12-03-2013, 09:35:18)Nikopol a écrit : Euh... Moi on m'a toujours dis que l'épreuve ca consistait a injecter de l'air sous pression par le circuit de refroidissement et a chercher les bubulles.
Il mette des cales sur la porté de ton joint de culasse il optureles sortie d eau sur les coté de la culasse et en garde qu un seul pour mettre la culasse en pression , resultat si mes fissures etait communicante l air parsserais donc dans la chambre et les bulles sortirai par les conduit admi echappement ou puit de bougie etant donné qu elle est imergée !
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
12-03-2013, 18:39:09   -   RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
(12-03-2013, 16:46:01)B18 a écrit : http://www.youtube.com/watch?v=wKNYB46REDg
Ça c'est un test de compression, pas une épreuve de culasse.
Justement non, l'air n'a aucune raison de vouloir sortir.
Pour que bubulles il y'ai, il te faut un différentiel de pression.
Quand il te font le test d’épreuve, la cale sert a obturer tes lumières de refroidissement.
En gros, ils vérifient la planéité de la surface rectifiée, et que le circuit de refroidissement ne se retrouve pas dans les chambres de combustion (pastille de sablage, fissure, ou voilage)
Mais dans TON cas, tu souhaite vérifier si entre l'admission ou l’échappement, ça ne peut pas communiquer avec les puits de bougie.
Pendant le test, le puits de bougie est plein d'eau, et les ouïes d'admission et d’échappement aussi.
Il n'y a aucune différence de pression entre les deux, et donc je peut te garantir que meme si tu forais un trou de 6mm entre l'admission et le puit de bougie, tu ne verrais aucune bulle.
Ton cas est particulier et ton rectifieur ne peut pas te garantir qu'il n'y a pas fuite, a moins que son test d'épreuve aie consisté a "obturer" les soupapes et mettre en pression la chambre de combustion, chose qu'il n'a pas fais
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
13-03-2013, 01:24:37   -   RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
quand il met en pression la culasse il a un mano qui lui indique a combien de bars il est,
donc si y as fuite du circuit de refroidissement a la chambre de combustion il va bien y voir a sa chute de pression a sont mano , non?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
13-03-2013, 10:34:35   -   RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
nop
Le mano est juste là pour indiquer la pression d'air dans la culasse.
Pour éviter, j'imagine, que l'opérateur loupe une très grosse fuite et ne test la culasse sans qu'elle soit sous pression.
Mais sinon, même si la pression chutait, ça se verrai d'abord grâce aux bulles avant de se voir au mano.
Je reste persuadé que ces fissures n'ont pas été mises en pression, et que du coup elles n'ont pas été testée
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
17-11-2014, 13:19:34   -   RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
Je complète juste le poste pour dire qu effectivement quasi 2 ans après ces micro fissures ne génère pas de soucis car zéro niveau conso de liquide de refroidissement ! a+
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 887 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 779 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 738 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [EK4] ressort de soupape iatize 2 1 378 28-10-2015, 19:15:55
Dernier message: iatize
  [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur johnb16a 14 5 746 12-09-2015, 09:57:38
Dernier message: johnb16a
  [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx TIPOUNE2002 31 6 361 17-07-2015, 09:02:49
Dernier message: patrice
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 7 234 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
  [ec9] difference bar stab avant entre entre EC9 et ED9 ? prjct-civic 1 2 216 17-04-2015, 08:56:50
Dernier message: 4GFan
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 781 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [eg/b16] rodage soupape ou pas ? willy440 27 7 083 03-02-2015, 14:40:04
Dernier message: gineto
