Teuj
25-03-2011, 13:19:40 - [EK4]déséquilibre freinage arrière
voila, hier j'ai amené ma civic EK4 au contrôle technique, et il en ressort que j'ai un déséquilibre du freinage à l'arrière. Voici les valeurs relevées:
AvG: 247 / AvD: 239 // ArG: 82 / ArD: 148
Donc, soit ça freine trop à droite, soit ça freine pas assez à gauche.
Du coup, je souhaiterais avoir vos avis pour des pistes de recherche par rapport à ce qui peut bloquer, et éventuellement ce qu'il y aurait à changer.
Je précise au passage que les disques et plaquettes sont quasiment neufs.
En effet, vers octobre-novembre dernier, je suis passé en EBC disques EBC turbogroove et plaquettes EBC yellowstuff, avec plaquettes avia Goodridge et du RBF600. Donc, je ne pense pas que le soucis vienne de là.
Un étrier grippé? autre chose? Le mec du contrôle technique me parlait de voir peut-être un élément fixé au tablier, et duquel partent tout un tas de durites (je vais essayer de prendre une photo à ma pause).
Merci d'avance
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
25-03-2011, 13:51:27 -
salut,
un pote avait eu un probléme similaire et le gars du CT lui avait dit que ca aurait pu etre une mauvaise purge, donc verifie ca dans un premier temp peut etre
Je peux pas te dire si c'était vraiement ca dans son cas parcontre il n'a plus la voiture.
patrice
Sujets : 95
25-03-2011, 14:06:53 -
peut être un étrier grippé !
NeoMonkey
25-03-2011, 14:16:41 -
patrice a écrit :peut être un étrier grippé !
+1 un ami avais le même soucis
Merci gravité, friction et aérodynamique, de nous procurer tant de mal à grappiller un demi kilomètre-heure en courbe.
patrice
Sujets : 95
25-03-2011, 14:20:54 -
en plus tu dois sentir sur les freinages appuyés qu'elle tire à droite ?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
25-03-2011, 14:38:29 -
sur un frein arrière c'est peut être moins flagrant
refait un purge, ça coute pas grand chose, si une petite bulle d'air est resté dans ton étrier, ça peut solutionner. Le problème, il faudrait la repasser au CT pour voir l'effet et si c'est pas ça ben, encore une fois après la réfection d'étrier donc, j'espère que tu connais le contrôleur.
Teuj
25-03-2011, 14:45:50 -
Merci pour vos réponses les gars
Donc si je liste les possibilités pour le moment:
- étrier grippé,
- systeme de frein a main sur l'etrier qui reste enclenché a cause du grippage de l'étrier,
- flexible,
- mauvaise purge avec bulle d'air,
patrice a écrit :en plus tu dois sentir sur les freinages appuyés qu'elle tire à droite ? Ben jusqu'à présent, je n'ai rien constaté de spécial, mais je vais vérifier ça ce soir après le taff (en faisant gaffe quand même )
Glurk a écrit :Le problème, il faudrait la repasser au CT pour voir l'effet et si c'est pas ça ben, encore une fois après la réfection d'étrier donc, j'espère que tu connais le contrôleur. Le contrôleur était pas bien méchant et assez ouvert à toute discussion, donc je pense qu'il doit y avoir moyen de s'arranger
zen-totoche
crx ee8
10 - Aube France Messages : 649
Sujets : 33
25-03-2011, 14:51:02 -
j ai le même problème que toi malgré avoir passé en étrier devant et derrière ;(
je vais donc changé mon répartiteur et mon MV ET MC
après tout sa,j espère que l affaire sera règle
patrice
Sujets : 95
25-03-2011, 19:38:26 -
lethallunacy a écrit :Sur Oscaro, ils proposent un échange standard d'étrier arrière.
Un Bosch contre l'un des notre + env. 150
Quelqu'un a déjà procédé à cette échange ? cela vaut-il le coût ?
au pire un kit de réparation + un piston ne doit pas couter ce prix là en commandant chez " Bernard "
patrice
Sujets : 95
25-03-2011, 20:36:23 -
lethallunacy a écrit :Oui c'est certain mais repartir sur un étrier complètement neuf, sa peut être intéressant à ce prix ?
un échange standard, n'est pas un neuf... c'est un utilisé reconditionné
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France Messages : 258
25-03-2011, 23:53:36 -
un peu faible devant env. 240 (j'ai eu 280 en moyenne) ... et derrière 100&110
j'avais avant contrôle un étrier piston grippé: la piste était à demi usé après un rapide et sommaire nettoyage, c mieux m'enfin pas très puissant. juste avant la passer au contrôle j'l'ai bien fait chauffer frein à main compris.
elle pèse combien la votre? (moi j'ai 835+435=1270 pour 1090 sur la CG!?!)
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Teuj
17-04-2011, 12:16:13 -
Quelques news.
Après avoir effectué une purge , et être repassé au contrôle technique, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun changement.
Au passage, en comparant les valeurs données pour la pédale de frein,
avec celles du frein à main:
G: 131 // D: 99,
Mon garagiste a constaté que le déséquilibre étant inversé entre le pédale de frein et le frein à main, ça ne pouvait pas être un étrier grippé, mais plutôt un problème au niveau circuit de freinage (durites, purge (thèse écartée puisque ça n'a rien changé), etc... ).
Le gars du contrôle technique était d'accord avec ce raisonnement et pense au répartiteur de freinage fixé au tablier.
Qu'en pensez-vous?
Autre question, y a-t-il un répartiteur dédié uniquement à l'essieu arrière sur civic EK4, en complément du répartiteur placé sur le tablier?
Teuj
18-05-2011, 14:20:14 -
Petit up pour donner des news:
Après avoir changé le répartiteur de freinage, j'ai passé la contre-visite hier soir et cette fois-ci c'est bon
Donc c'était bien le répartiteur de freinage qui merdait
