EK4 : changement du filtre à air
Joey94 Hors ligne
18-04-2004, 12:35:42   -   EK4 : changement du filtre à air
Salut tout le monde,
Je souhaite changer le filtre à air (origine Honda en papier jaune : il est bien crade) dans ma boite d'origine.
Que me conseillez-vous ??
J'ai entendu parler de K&N (je suis novice) : c'est bien en remplacement du filtre papier ? Est-ce-que je vais consommer plus avec ? Ca respire mieux ?
Merci d'avance pour vos conseils.
shogun power Hors ligne
18-04-2004, 12:42:36   -
Hello.Bienvenue chez toi.Je vois que tu es novice.Novice=peu informé.On va t'aider a y remédier.Avant de parler KN ou filtre ci ou ca je pense qu'il te afut nous dirre quels sont tes besoins.Tu cherche quoi exactement?De meilleures perfs?Un filtre inaltérable qu'on peut nettoyer?Tu veux quoi?
Joey94 Hors ligne
18-04-2004, 12:46:47   -
En fait, je veux garder ma boite à air d'origine, et donc changer uniquement la filtre d'origine.
Je souhaite un filtre nettoyable (pas comme le truc en papier d'origine devenu tout noir), et si possible que ca respire un peu mieux : je veux pas de surconsommation.
Merci d'avance
18-04-2004, 12:52:15   -
Ah ok.La effectivement KN est la solution pour toi.Tu en trouveras dans les centres auto.Par contre existe aussi le spoon.Mais la il faudra commander aux states.Et commander juste un filtre ca faira beaucoup de taxe pour pas grand chose de plus qu'un Kn au nauroto du coin.Niveau consommation ne t'inquiète pas ca ne change rien ou presque rien.Seulement il faut le nettoyer régulièrement et le rehuiler.
Joey94 Hors ligne
18-04-2004, 12:55:52   -
niveau "sensation" ? On sent une différence avec l'origine ?
18-04-2004, 13:02:04   -
Sur del sol vti: bruit plus metallique au v-tec.Leger mieux e bas régime mais vraiment rien de transcendant.Pour les sensations il faut recourrir a des produits plus élaborés dans cette optique comme le CAI AEM ou des boites a air de preparateur.
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 644 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 028 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 6 325 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 164 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 052 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [EC9] Filtre à air d14a(rom)1 25 9 676 22-01-2012, 18:58:44
Dernier message: yul34
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 564 08-12-2011, 20:07:49
  [DC2]filtre a air Spoon ou Kn lolo94 9 4 942 13-09-2011, 20:17:41
  [Toutes] Filtre boite à air Promax da_sherminator 21 4 909 08-03-2011, 09:44:07
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] je veux changer mon filtre a air et aussi ddymelo 32 6 966 22-02-2011, 18:29:46
Dernier message: ddymelo
