Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 23:29:31
[EK4] Voyant moteur /!\URGENT/!\
hilo Hors ligne Active Member ***
07-02-2009, 15:41:42 #1
Salut a tous les amis!
Alors voila je vous explique hier soir je ressort ma tite civic qui n'avait plus roulé depuis 1mois mais le moteur lui a tourné il y a 1 semaine.
Je fais donc quelques km m'arrette pour m'en griller une mais quand je remet le moteur en marche pour envoyer le chauffage le voyant moteur s'allume et depuis c'est comme ca.
La voiture roule bien meme si je n'ai pas tiré dedans, T° huile OK, Pression d'huile OK, T° Eau OK.
A oui il y a quelques accoup lorsque j'utilise le frein moteur.
Donc a votre avis d'ou que ca vien ?!
Merci d'avance les gars !
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
07-02-2009, 15:59:07 #2
j'ai aussi des accoups, mais a bas regime en déceleration quand elle est froide !
C'est ton cas aussi ?
Je pense que ce n'est pas grave, elle est simplement froide
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
07-02-2009, 16:02:35 #3
Oui surement mais ce voyant moteur me tracasse trop du coup j'ai tout mis mdr !
Tout est ok et la voiture se comporte bien donc ca me rend fou !
Nautiljon Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
Réputation : 23
07-02-2009, 16:07:14 #4
La recherche est ton amie => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ode+erreur
Il te suffit de shunter le connecteur comme c'est expliqué dans le lien que je t'ai donné pour trouver ton code erreur et déterminer ta panne, on est pas des magiciens pour deviner ton code erreur ...
07-02-2009, 16:42:41 #5
Oki merci et dsl Wink
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
07-02-2009, 16:46:09 #6
ah ces caisses tiouning qui roulent jamais LOL
vend moi ton as coco Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Fushi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic
25-02-2009, 23:18:29 #7
Uh !
J'avais pas vu ton topic !
Vraiment bizarre cette histoire de CEL !
Tu as trouvé ce que c'était ?
Si elle te fait des accoups, ça pourrait venir de la sonde lambda.
Au pire, essaye un reset ECU pour voir si ça le fait disparaître.
