[EK4] Voyant diagnostique moteur allumé
vtec-inside Hors ligne
14-01-2008, 17:01:15   -   [EK4] Voyant diagnostique moteur allumé
Je viens ici demander conseil pour mon frère qui possède une Civic EK4 de 2000 donc phase 2 Wink .
Voilà le problème, hier montage d' un décata supersprint et après,
au moment de mettre en route le moteur quelques seconde plus tard le voyant diag s' allume .
Il éteint puis rallume à nouveau et meme effet .
Du coup, il a débrancher la batterie puis croisé les cosses mais rien n' a changé Confused ...
Si ce problème est déjà arrivé à quelqu' un et qu' il a su y remédier (sans enlever l' ampoule LOL LOL ) merci de le faire savoir Big Grin Big Grin .
Merci à l' avance et bonne route à tous Wink
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
Chambley:59 sessions
Clastres: 4 sessions
- EP3 @240.8cv: Injen/RH Invidia/cataback Bastuck/K100/Torsen/Bilstein B12/triangles DC5/rotules BC/BAR OMP/durites avia/Brembo/Yoko AD08R/Recaro
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
(Modification du message : 03-03-2014, 19:20:17 par BloodyMurder.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-01-2008, 17:46:33   -
il reste allumé en fixe?
fais un diag en cherchant la petite prise à shunter pour faire le diag', elle se trouve derrière et dessous de la console centrale, genre derrière le vide poche en dessous de l'allume cigare...
c'est une prise à 2 fils ( cherches ds la FAQ ) tu shuntes,n tu comptes les clignotements du voyant moteur ( un long = la dizaine, un court = l'unité )
et après tu nous dit ou tu t'aides de la FAQ pour trouver ton défaut.
normalement en remplaçant ton cata par un décata tu ne devrais pas avoir de défauts ...
tu as démonter/ débranché ta sonde lambda ?
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
14-01-2008, 17:53:43   -
Même en changeant de collecteur y'a pas de soucie oO Donc a moins de l'avoir débranchée sans la rebrancher oO ??
renaud8457 Hors ligne
14-01-2008, 20:03:54   -
merci de t'etre chargé de mon soucis.
il s'agit de ma ek4 donc,concernant le voyant,il ne s'allume que si je roule a un regime regulier ou au ralenti,si je roule en accelerant et en ralentissant,il ne s'allume pas,je n'ai pas touché a la sonde lambda,je tiens a signalé que des que le voyant s'allume il ne s'eteint plus sauf si je coupe le contact,et cela n'altere en rien les perfs de la voiture....et j'ai bien verifié il n'y a pas de 2eme sonde donc la je me pose des questions car il semble evident que le decata soit la clé du probleme.....ne faudrait il pas debrancher l'ecu??
merci de votre aide precieuse
love the ring
HONDA POWER !!!! Hors ligne
14-01-2008, 20:11:11   -
+1 pour la sonde lamda
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
14-01-2008, 20:16:23   -
mais si la sonde lambda est debranchée? le voyant ne devrait pas rester tout le temps allumé?
love the ring
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
14-01-2008, 20:24:13   -
normalement si il reste allumer en permanence ta pe etre un faux contacte aux nivaeux de la lambda
14-01-2008, 20:35:42   -
ben nan il est pas allumé en permanance,il s'allume que si le regime moteur est stabilisé,depuis que j'ai mis le decata
love the ring
Réputation : 16
14-01-2008, 20:39:56   -
Citation :ben nan il est pas allumé en permanance,il s'allume que si le regime moteur est stabilisé,depuis que j'ai mis le decata
je sui pas assez qalifier pour t'aider une bonne ame charritable vas bien ce manifester pour t'aider
14-01-2008, 20:43:46   -
j'espere car j'ai peur d'endommager quelquechose a force
love the ring
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-01-2008, 21:20:04   -
vas voir là car on est pas devin LOL
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
dhovick Hors ligne
03-03-2014, 18:34:50   -   RE: Voyant diagnostique moteur allumé sur EK4
D'après vous donc il est bien possible de diagnostiquer une civic ek phase2 ? Alors? De la manière dont il est expliquer plus haut svp?
dhovick Hors ligne
03-03-2014, 21:20:42   -   RE: [EK4] Voyant diagnostique moteur allumé
allo?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
04-03-2014, 04:12:49   -   RE: [EK4] Voyant diagnostique moteur allumé
Oui je vois pas pourquoi ça changerait mais j'ai jamais essayé ...
Concernant le problème cité plus haut c'est la seconde sonde lambda sur les phase 2 qui fout le bordel en règle générale.
nounoudu69290 Hors ligne
Celica 2.0 16V GTST 202
69 - Rhône France
29-08-2015, 17:37:29   -   RE: [EK4] Voyant diagnostique moteur allumé
il y en a qu'une il vient de dire...
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 391 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 671 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 764 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 137 24-05-2021, 15:14:24
Dernier message: DodoEj9
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 354 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 626 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 070 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 12 156 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 790 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 832 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
