9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[EK4] Réfection, itb... (Passage au banc p13)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
25-02-2021, 22:30:11   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(25-02-2021, 20:26:33)ugotookie a écrit :
(25-02-2021, 11:32:20)zorbek a écrit :
(24-02-2021, 20:20:36)SoichiroYann a écrit : Je pense au métal côté flux de chaleur des freins ?
Et caoutchouc côté moyeu ?
De mon point de vue, le cache poussière en caoutchouc irait du côté du gros circlips et le métallique du coté des goujons. C’est histoire d’être vraiment sûr, ça me ferait chier de faire de la merde sur un détail pareil..  Big Grin
en fait le côté circlips et le côté goujons sont un seul et même côté  Smile
le côté nylon va vers l' extérieur (circlips, goujons) et le côté métallique vers l' intérieur
et j'ai édité la vidéo plus haut car dans la première vidéo le gars remontait le roulement à l' envers  Blush
Yep tout à fait, le circlip n’est pas du côté que j’ai pensé.. Blush
En tout cas, merci à toi et les autres.. mais je pensais pas que c’était un sujet aussi épineux LOL
Si niavlysj peut jeter un œil sur ses vieux pivots qui traînent, histoire d’être sûr.. LOL
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-02-2021, 12:30:48   -   [EK4] Atmo coronus édition
J'avais oublié hier soir. [Image: 7b81d61a4cfc2db5b0aea134c945081b.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-02-2021, 13:47:57   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Yes
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-02-2021, 15:09:03   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
ça veut rien dire la photo, j'ai mis des febest ils sont en plastique des deux faces mdr
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-02-2021, 15:28:24   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(26-02-2021, 15:09:03)Paultugal a écrit : ça veut rien dire la photo, j'ai mis des febest ils sont en plastique des deux faces mdr
Bah ça veut au moins dire que les febest sont sur ce point, différents des oem..
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
26-02-2021, 17:50:03   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
attention, si le véhicule est équipé d' un ABS le roulement peut avoir 2 bagues en plastique.
une de couleur noire et une marron.
il faut positionner la noire vers l' extérieur et la marron vers l' intérieur
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=sfauNGoi...=emb_title]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-02-2021, 19:54:46   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Non mais là c’est pas ce modèle. Sur l’ek9 le gars monte le côté métallique vers l’extérieur donc pour l’ABS ce n’est pas un problème..
jazz gd5
Réputation : 17
26-02-2021, 20:03:52   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
sur l' ek9 le gars dit qu' il faut mettre le coté noir vers l' extérieur Piaf
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-02-2021, 21:13:30   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Oui, c’est ce que j’ai dis, métal à l’extérieur donc abs ou pas on s’en cogne non..?
jazz gd5
Réputation : 17
26-02-2021, 22:05:17   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
perso, de ce que j'ai compris:
sans ABS: roulement côté rondelle noir vers l' extérieur (goujons, circlip) / roulement côté rondelle métallique vers l' intérieur
avec ABS: roulement côté rondelle noir vers l' extérieur (goujons, circlip) / roulement côté rondelle marron vers l' intérieur
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
27-02-2021, 12:06:39   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(26-02-2021, 22:05:17)ugotookie a écrit : perso, de ce que j'ai compris:
Le truc, c’est qu’il n’y a pas de roulement spécifique pour avec abs ou sans. La photo de niavlsj montre le contraire de ce que dit le lascard de l’ek9. De plus, sur sur les gen 5,6 le capteur abs est loin du roulement et pas contre comme sur la vidéo de la Civic de génération ultérieure. D’où le fait qu’il n’y ai pas de roulement spécifique pour ek avec ou sans abs..
Scratch
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
27-02-2021, 12:35:12   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Oui puis il y a un rapport entre l'abs et le roulement?
Normalement l'abs fonctionne avec avec le capteur et la cible du cardan non?
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
27-02-2021, 15:18:47   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(27-02-2021, 12:35:12)hks_power96 a écrit : Oui puis il y a un rapport entre l'abs et le roulement?
Oui, c’est juste que sur les modèles récents, la cible est contre le roulement. Contrairement aux ek, EG ...
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-03-2021, 10:38:35   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
[Image: 148698575_10222386183317903_857554162049...e=6049C5AF]
Huh LOL
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
02-04-2021, 22:01:29   -   [EK4] Atmo coronus édition
Yop..!!! Après des mois sans rien faire sur l’auto, enfin une avancée fulgurante !
J’ai monté un mastervac et maître cylindre d’ATR.. [Image: 06e63d8015e00159a450d77c3dd6d6b4.jpg]
Pour la culasse, dans l’ordre, elle est passée chez le rectifieur pour extraire les guides. Ensuite, Yo a bien dégrossi les conduits. Retour chez le rectifieur pour la
raboter un peu, rectif des sièges et des soupapes, rentrer un peu plus les soupapes, agrandir les sections, monter les guides bronze bien à la côte...
Et ce samedi je la ramène chez Yo pour tout fignoler. Et il y a du boulot.
Tailler les guides, casser les escaliers au niveau de l’usinage des sections (voir photo)
[Image: c71791d4983c54915092dec85bd606c2.jpg]
Yo avait déjà bien taillé, maintenant il faut égaliser.. bien sûr, idem à l’échappement.
Deux ou trois photos de plus pour le fun..
[Image: 68b9a162e7150520af814ca418ed0f80.jpg]
[Image: 5288d9c15b46d17429f5e1ccc8be1ee9.jpg]
[Image: 8a0f80ae8c2a8ba0e004f8d6a2e7a668.jpg]
[Image: 84bf723287dce50c853561e468d98c9e.jpg]
Le plan de joint à l’air chelou mais c’est dû au fait qu’il y a de l’huile et ça a fait des traces avec le cellophane dans lequel elle était emballée..
En fait, elle est flambette..
Bientôt des photos du bas moteur..
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
03-04-2021, 08:00:15   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Top mon petit poulet ???
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
nico_ledingo Hors ligne
03-04-2021, 14:21:25   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
super le travail sur la culasse. Il va sortir des cv ce petit b16
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
03-04-2021, 18:35:13   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(03-04-2021, 08:00:15)panta83 a écrit : Top mon petit poulet ???
Merci ma poule..! Wink
(03-04-2021, 14:21:25)nico_ledingo a écrit : super le travail sur la culasse. Il va sortir des cv ce petit b16
Yep! J’espère qu’il en sortira suffisamment.. Smile
Du coup, j’ai mené la culasse chez yo pour le boulot qu’il reste à faire.
Par la même apéro, bonne bouffe et visite de la paroisse..
Le magasin:
[Image: 7f337088807bfa211d48039602010ed4.jpg]
[Image: 140ae6665596ceb2576ec3f174f6eb8d.jpg]
[Image: 32dbbb3da2353734b8945b6b51a41895.jpg]
[Image: 8133926e7cf51692b9109acd26176861.jpg]
[Image: ba5281eeaf0707c7ece0a9b97f8f4235.jpg]
[Image: afebc53bd8968e6c15172f3885db81ab.jpg]
[Image: 055a3916ad016ffe4477c46062b3960d.jpg]
Le garage:
Mon ex CReVard:
[Image: 88526c6b707af4002d27a69e9c68c395.jpg]
[Image: 59f59fd03b4f77b855a0ee5d94cdb611.jpg]
L’itr vénère:
[Image: 343ba1e5ec16bb583a52f152a8143a2d.jpg]
[Image: c73a178470844d30d1c37ceef47061ac.jpg]
The beast:
[Image: 43636c655acec7da95621f4552d44c37.jpg]
[Image: ecf6c147d24c63eafa49de58898c31bd.jpg]
[Image: d9de86dc95a3fae05a840b3a9f93034f.jpg]
[Image: 060dc1b3d0ed76f382d01eaac28e265d.jpg]
[Image: 114f0095f8fdb9d6517a4a8c28460549.jpg]
[Image: a6f37aabb866b34a32931998132e68cc.jpg]
[Image: d3c9c25d460dca00ae972d4670bc4d8c.jpg]
[Image: 92637f21d446a1b131cd608227ff1fda.jpg]
(Modification du message : 03-04-2021, 18:46:58 par zorbek.)
jazz gd5
Réputation : 17
03-04-2021, 19:16:31   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
la vache!!! Shock
dommage que le topic de l' eg grise ne soit pas à jour.. Sad
Réputation : 46
04-04-2021, 11:49:15   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Est-ce que la beast et l'ITR roulent ?
Y a du stock en tous cas ^^
04-04-2021, 13:48:52   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
j'ai parlé de toi et yo avec Kevin de hpe quand je suis aller faire reprog la voiture de ma femme le mois dernier. C'est vrai que vous nous sortez souvent de très beau projet.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
04-04-2021, 15:29:55   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(04-04-2021, 11:49:15)SoichiroYann a écrit : Est-ce que la beast et l'ITR roulent ?
Ah oui, ça fait un beau garage.. LOL oui, tout roule mais l’eg est en pause. Elle a tjrs sa meca (240cv atmo) mais de gros upgrades en vu..
(04-04-2021, 13:48:52)nico_ledingo a écrit : j'ai parlé de toi et yo avec Kevin de hpe quand je suis aller faire reprog la voiture de ma femme le mois dernier. C'est vrai que vous nous sortez souvent de très beau projet.
Ah tiens.. t’es du coin ?
pandax Hors ligne
04-04-2021, 15:44:33   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Du lourd Smile
Courage pour la suite Big Grin
Ruckus Hors ligne
04-04-2021, 17:12:24   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
On a le droit d’en savoir un peu plus sur cette eg et cette itr ? Haha
Peut être déjà un topic dédié à celles ci ?
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
04-04-2021, 17:24:24   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
La prépa 240cv je suis intéressé pour savoir la liste des pièces moteur.
Jolie bête
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
04-04-2021, 19:42:21   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Violent
05-04-2021, 09:37:42   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
zorbek je suis pas du coin j'habite dans le 06 pas très loin de nice, c'est juste que j'ai pas trop confiance dans les mappeur d'ici et que du coup je me fais 300 km pour aller faire reprog mes caisses.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
05-04-2021, 14:46:51   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(05-04-2021, 09:37:42)nico_ledingo a écrit : zorbek je suis pas du coin j'habite dans le 06 pas très loin de nice, c'est juste que j'ai pas trop confiance dans les mappeur d'ici et que du coup je me fais 300 km pour aller faire reprog mes caisses.
Shock Tu as quand même rija sur draguignan qui est bcp plus près et très pro..
05-04-2021, 16:37:05   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
je connais pas, ça me dérange pas de faire des kilomètres du moments que je soit satisfait du travail. Pour le moment je suis très content du travail fait par kevin. Il me semble que c'est lui qui a mapper, le crv de yo avec le b18 turbo
(Modification du message : 05-04-2021, 16:37:23 par nico_ledingo.)
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
05-04-2021, 19:16:40   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Rija? Tain jamais entendu
  [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85 Nicodrift 2 567 320 024 31-08-2024, 09:40:26
  [MX5]NA8 voiture qui va vite. ITB et arrivage pieces P.8 pouïc pouïc 250 36 645 02-08-2024, 18:54:02
Dernier message: vtecman34
  [ AE86 Trueno F20C ] ( HOMYSEED ) ITB P. 6 panta83 214 29 216 19-11-2023, 21:23:49
Dernier message: ILoveJapan
  [Toyota Supra MKIII Turbo] Péniche de sport - Passage au banc + OCC Vlad 190 21 134 23-01-2023, 11:55:39
Dernier message: Vlad
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 341 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [EP3]WELCOME TO THE REVOLUTION Clip Vidéo P13 #PhotosP14 Dup 423 91 836 22-04-2021, 13:11:59
Dernier message: Dup
  [300zx Z32] Phase 1 réfection moteur Belzebuth62 333 63 869 01-05-2020, 21:32:52
Dernier message: Belzebuth62
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 61 860 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
  [Celica] Toyota Celica GT4 -> Daily / Piste (Passage au banc) naja77 6 6 495 21-09-2018, 23:05:06
Dernier message: pouïc pouïc
  [Civic type R EP3] passage au banc. Nathan72 27 10 387 17-03-2018, 12:08:36
Dernier message: Nathan72
