Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 463
17-01-2022, 18:17:12 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
(17-01-2022, 08:27:24)panta83 a écrit : Tu peux avoir des ITB et un capteur Map
Normalement pour les ITB c'est en Alpha N que l'on règle
Je sais bien mais c'est justement quand tu en as pas que tu règle en alpha n
Avec un capteur map tu garde la pression collecteur en abscisse donc ça change strictement rien
Sans tu passe en ouverture papillon en abscisse ce qui en sois reviens exactement au même
Et saizo normalement sur toute les gestions "moderne" tu règles le cranking en fonction de la température d'eau donc il y a pas de compromis a faire sur le démarrage a chaud et a froid
Tu peut régler les deux parfaitement !
Sur les 4age ou autre vieux coucou je sais pas trop comment ça se passe aprés
(Modification du message : 17-01-2022, 18:20:23 par Manes.)
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
06-03-2022, 19:02:52 - [EK4] Atmo coronus édition
Yop..!! J'ai bricolé un peu. Samedi dernier, j'ai changé les freins. Dans le doute, j'ai upgrade encore un peu..
Et ce samedi, j'ai fignole quelques détails afin de monter l'injection définitivement.. avec la boîte à air d'origine, ça aura cette gueule.
Me faut manchoner pour relier les deux boîtes à air.
Le weekend prochain, je finalise le circuit d'essence.
Si tout va bien, dans un an ou deux, elle roule..
Attention, je suis un con!!
(Modification du message : 06-03-2022, 19:09:58 par zorbek.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
06-03-2022, 20:03:02 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
ça fait super propre, elle aurait pu sortir comme ça d' origine!
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France Messages : 2 458
07-03-2022, 00:40:17 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Mais comme c'est top mon poulet.
Avec la clim en plus hehehe.
On revient toujours au vieux démons.
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
zorbek
CRV Turbo ^^
08-03-2022, 05:53:49 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
(07-03-2022, 20:25:53)nico_ledingo a écrit : je pensais qu'il y avait deja un filtre dans la boite jenvey
Non, en fait sur la back plate, soit tu montes un filtre mousse huile, mais pas top du tout sur un b16
Car il prendrait que de l'air chaud vu la disposition du moteur..
Soit tu montes une boîte comme celle que j'ai montée, et qui sert juste à canaliser l'air déjà filtré
Et pas trop chaud..
Édit: tu peux pas mettre les deux sur la back plate..
(Modification du message : 08-03-2022, 05:55:49 par zorbek.)
zorbek
CRV Turbo ^^
11-03-2022, 12:21:03 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
(10-03-2022, 16:03:50)lethallunacy a écrit : La BAA d'origine n'est pas trop restrictive pour ta config ?
La boîte je pense pas, c'est quand même en 3". Pour le k&n, a voir..
J'essaierai différentes configs sur le banc histoire d'être fixé sur le sujet..
julien-eg6
11-03-2022, 12:38:14 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Je ne sais pas si tu es vraiment un con, mais je ne te connaissais pas avant hier et au vue des commentaires j'ai eu l'impression que j'avais raté quelque chose.. j'ai donc fait un rapide tour de tes anciens post. C'est dommage car on ne voit plus toute les photo mais bordel!!! Tu es un vrai fou! J'adhère totalement à ton état d'esprit et au taff que tu réalise. Chapeau bas l'artiste.
Je vais suivre l'évolution de cette ek4 de près et certainement te piquer quelques idées pour mon eg6!
Ne lache pas l'affaire
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 476
Sujets : 586
11-03-2022, 20:22:39 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
@julien-eg6 Merci je faire attention avec les citations, c'est pour répondre à un message antérieur, pas à celui juste au dessus sinon ça alourdis la lecture des posts et on se retrouve avec des citations de citations...
La Modération
zorbek
CRV Turbo ^^
20-03-2022, 14:39:50 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Effectivement, manque pas grand chose..
Je vais aussi enlever les cames de ctr et mettre des toda spec B, ainsi que des ressorts ctr admi aussi du côté échappement, mais bon, j'ai tout a la maison.. je mettrai à ce moment là le cache culbu tout propre..
(Modification du message : 20-03-2022, 14:42:39 par zorbek.)
zorbek
CRV Turbo ^^
20-03-2022, 18:52:29 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Merci ma poule..!
Yep, j'ai un peu de la pièce.
Une culasse de b18c6, des cames de ctr, et quand j'aurai monté mon b18 dans l'ek, j'aurai un bas moteur b16 avec équilibrage dynamique, coussinets oem color codes, pistons pct +0.25 (des vrais). Puis diverses babioles comme freinage avant itr tout neuf avec disques mg zr flambants aussi ainsi que les plaquettes PBS pro race..
C'est bon ça que tu te lance dans une eg6.. nous sommes attachés à ces petites tripes.. ^^
zorbek
CRV Turbo ^^
24-04-2022, 10:50:26 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Yop..! Alors Guillaume (Manes) est venu à la maison hier pour la carto de démarrage et de rodage.
Tout s'est bien passé grâce à ses compétences vraiment étonnantes. Ils connait hondata bcp mieux que certains professionnels, suis vraiment bluffé par ses compétences. Ceux qui ont des cartos à faire dans tout le grand sud d'est en ouest, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'essai de sa civic a confirmé la chose. Une machine diabolique dont l'agrément moteur se situe très exactement entre mon ec9 turbo et mon eg6 turbo. C'est plein ! Un monstre d'efficacité !!!
Le seul bémol a cette journée, c'est la guigne qui me poursuit. Encore un problème d'alternateur comme sur l'ec9 auparavant. Obligé de finir les réglages câblé sur une autre auto car sinon, seulement 11,7 volt au lieu de 13,5 14..
Sauf que ce coup ci c'est un alternateur neuf pour justement ne pas avoir de problème.. mdr!!
Au final, la voiture démarre au 1/4 de tour a l'e85 (mesuré a 85%), ralenti parfait ce qui n'était pas gagné à la base avec les itb. Ce jeune homme apprends vraiment très vite, pour une première carto sur itb..!
Vivement que ce problème d'alternateur soit résolu pour enfin profiter !!
ugotookie
jazz gd5
24-04-2022, 11:55:49 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
cool, des bonnes nouvelles
j'ai hâte de voir la suite
ugotookie
jazz gd5
24-04-2022, 13:01:32 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
tu n'as pas de garantie sur l'alternateur?
